    Colocado por: Sergio Rodrigues
    entao a quantidade de liquido que se coloca depende do vaso que se poe? fixe tou sp a aprender
    Teoricamente o vaso chegaria, mas na pratica pode não chegar. Nomeadamente no período de ferias em que não à consumo , mas os painéis ficam ligados à mesma.
    Colocado por: almeida94Obrigado pelas respostas
    Tinha uma fuga de liquido pela ligação entre os dois paineis, daí a baixa pressão. O técnico vedou as porcas com linho , renovou o liquido anti congelante e agora a pressão está a 2,5 bar.
    Quando lhe falei em arrefecimento nocturno no verão, ficou a olhar para mim, disse que não era preciso pois para isso tinha o vaso de expansão.
    Quando falei de colocar uma válvula de purga automática junto ao painel, disse que não, pois a que lá está já é automática ?????
    O vaso de expansão da água fria da rede estava sem ar. Encheu a 2,5 bar e agora vou ver se terá fuga.
    A anomalia do controlador, não resolveu. Resolvi eu fazendo o reset ao sistema, agora está OK, sem erros.
    Enfim.... paguei 75 euros mas penso que vou ter que (com a v/ ajuda) tentar perceber o funcionamento deste tipo de sistema.
    Obrigado, Almeida
    Bom dia
    Penso haver grande duvidas neste caso, pelo que tenho estado a ler.
    Em primeiro lugar a pressão do vaso de expansão solar e 2/3 da pressão do solar, isto é:
    - Se o solar neste caso tem 2,5 bar, o vaso de expansão tem de ter 1,70 bar de pressão mais ou menos
    - A temperatura máxima é 60 graus porque o deposito deve ser vitrificado, podia estar nos 70,
    Em inox pode ser mais graus
    - pelo que vejo foi uma manutenção um pouco a desejar, mas não sei o que mais fez.
    cumprimentos
    Meu Deus só desgraça
    Já não sei se é o cliente que quer ser técnico ou o instalador que quer ser técnico :)
    Concordam com este comentário: PatSil
    pode dizer o que está mal na sua logica?
    já agora porque eu até gosto de trocar ideias com técnicos como a rumoplan, visto que entrou nesta discussão.
    A olhar pelas fotos do nosso colega, o que lhe parece mal?
    e eu como instalador com CAP em instalações solares térmicas que trabalho no terreno e faço manutençoes, digo o erros que vejo?
    ou estou a falar com um vendedor que nem suja a mãos e nem sabe apertar um bicone?
    • 10 janeiro 2013
     # 27
    Colocado por: Sergio Rodriguesentao a quantidade de liquido que se coloca depende do vaso que se coloca? fixe tou sp a aprender
    Obviamente que depende, embora você ao encher o circuito não meça a quantidade de líquido, mas sim a pressão da água. Mas estão relacionadas.
  7.  # 28
    a pressão não tem a ver com os litros em parte, porque se você pegar num tubo de 10 metros de altura com diâmetro de 50mm vai ter a mesma pressão em baixo do que um tubo de diâmetro de 10 mm, e o litros não são iguais.
    num painel solar não é importante, porque o normal é a pressão standard, para um instalação de 2 painéis com distancia em altura dos painéis ao vaso expansão inferior a 5 metros
    2,5 bar, o importante é a altura.
    você tinha a 0,5 bar nem aquecia porque nem aos painéis chegava, e até sei que a bomba de circulação fazia um barulho seco e tudo. :)
  8.  # 29
    Boas, já começo agora aperceber alguma coisa e a desvendar algumas ratoeiras.
    Não coloquem tudo dentro do mesmo saco meus senhores, os meus painéis estão com 0,5bar e estão bem regulados.
    já alguém perguntou qual é a diferença de altura do deposito/vaso em relação aos painéis?
    Os meus até estão á mesma altura, o vaso de expansão dos painéis está quase ao mesmo nível que o topo do painel, atenção que tenho tubos de vácuo.
    O que vocês estão a dizer é o que me acontece com a caldeira a pelets, no deposito em cima tenho de ter só 0,5bar para em baixo a caldeira não passar dos 2,2bar.
  9.  # 30
    desculpe mas nenhum painel funciona a 0,5 bar de pressão, a não ser termossifão,
    porque também é a pressão que elimina o ar do circuito?
    em relação aos tubos de vácuo, é aquela história de ser bom demais o verão :)
  10.  # 31
    Vai desculpar-me mas deve estar aí com alguma confusão.
    Por partes:
    Se o painel estiver no telhado (moradia com R/c + 1º andar andares) e o deposito no Rés do chão, vamos ter uma diferença de cerca de 6 metros em relação á altura das duas coisas, neste sistema é normal que a pressão cá em baixo seja de 2,5bar ou mais.
    Se subirmos o deposito para o sótão do 1º andar e se este ficar na mesma altura do painel a pressão já não vai ser a mesma... digo eu.
    Um painel de tubos leva menos liquido que um plano.
  11.  # 32
    e os painéis funcionam sem pressão?
    você está a dizer pressão da altura (1bar por cada 10 metros), então pela sua lógica se o deposito tiver 6 metros abaixo do painel então deve ser 0,6 bar e não 2,5 certo?
    você numa instalação não calcula só a pressão na altura, mas pressão de funcionamento dos painéis.
    mesmo que os painéis estejam ao nível do deposito, nunca deve estar a 0,5 bar, mas pelo menos 1,5, veja a caracteristicas do painel!
    o que se passa com os tubos de vácuo, é que muitos instaladores baixam a pressão para não disparar a válvula de segurança no verão.
    quando o circulador solar funciona a 30 graus você não ouve nada?
  12.  # 33
    Colocado por: ins.Brunoem relação aos tubos de vácuo, é aquela história de ser bom demais o verão
    Explique por favor..
  13.  # 34
    os tubos de vácuo são usados nos países nórdicos, onde existe pouca radiação, aqui em Portugal podem chegar aos 300 graus.
    o que acontece quando o acumulador esta a 80 graus num dia de sol?
    aumento de temperatura no circuito solar, válvulas de segurança disparam, desgaste do equipamento por elevadas temperaturas etc.
    aqui em Portugal são bons para piscinas, balneários etc,
  14.  # 35
    Colocado por: ins.Bruno(1bar por cada 10 metros)
    com quantos litros?
    é que eu em casa com 150L a cerca de 4 metros de altura tenho um aumento de pressão de 1Bar.
  15.  # 36
    tem a 2 bar de pressão no circuito?
  16.  # 37
    Colocado por: ins.Brunoos tubos de vácuo
    Colocado por: ins.Brunoaqui em Portugal podem chegar aos 300 graus.
    Colocado por: ins.Brunoaqui em Portugal são bons para piscinas, balneários etc
    Mas quais tubos de vácuo...quais?
  17.  # 38
    todos os tubos de vácuo tem o mesmo principio?!
    vou lhe dar um exemplo que aconteceu comigo;
    um cliente meu comprou na net uns painéis solares marca china, acumulador vitrificado etc
    quem percebe e instala muitas marcas de painéis solares, percebe que aquilo dura pouco, mas o mais incrível de tudo é que funcionavam tão bem como
    os gama painel premium.
    onde perdem? na duração, borracha secas, depósitos rotos, e marcas que não se chegam há frente
    de resto aquece tanto como os outros, não tem ciência nenhuma!
    com a pressão certa, concentração do glicol certas etc, funciona igual
  18.  # 39
    Colocado por: ins.Brunotem a 2 bar de pressão no circuito?
    não estou a falar do circuito propiamente.
    a frio (painel a 9º e deposito a 40º) tenho uma pressão de 0,5bar a 0,7bar.
    com o painel a 50º tenho uma pressão de 1,3 bar.
    No deposito de inercia tenho 150L de água a 0,5bar. por baixo desse deposito tenho a caldeira a cerca de uns 4 metros de altura de diferença, a caldeira está a 1,5bar.
  19.  # 40
    tem a ver com a pressão do vaso de expansão, não pode oscilar tantos bares, veja no pipo do vaso solar se tem ar, ou peça ao instalador para acertar a pressão do vaso (2/3) da pressão do circuito.
    0,5 é pouco para os circuitos solares, mas se funciona bem!!
    cada instalador a sua manha:)
0.0223 seg. NEW
