    Colocado por: MikeMelga
    Acho que há um adaptadorzito que meto na ponta do suporte dos LNB's que dá os graus extras que preciso para apanhar o Hispasateos Astras e o Hotbird.
    para poder apanhar do astra até ao hispasat, sao precisos 49° e a única que concheco é a T90 como na imagem aqui anexada que está modificada para isso com o adaptador nao acredito que consiga.
  2.  # 62
    e ligaçao é como nesta imagem
  3.  # 63
    comentaram aqui uma TV com ligação para satélite...
    Eu andei a ver algumas Tvs desses gênero e apesar de terem essas ligação, nenhuma delas tinha o slot para colocar o cartão do MEO... dáa-me a entender que são apenas para canais air-free
    Outra questão... para cada box tenho que ter uma saída da LNB, certo? Não posso ligar 2 boxes à mesma saída, pois não?
  4.  # 64
    Colocado por: MikeMelgaMau...
    Eu já percebo pouco disto e vocês conseguem ainda confundir-me mais :)
    Fiz aqui um esquema em cima do joelho do que, supostamente, é preciso para funcionar. Não tenho mais nada além disso que está no esquema.
    Basicamente é uma antena com 4 LNB's de 4 saídas. Para já só vou usar 2 saídas para 2 receptores. Dos LNB's vai para os diseqc's e, por sua vez, para as dreambox's.
    Há algum problema com esta configuração? Falta alguma coisa?
    Não costumo ver muitas situações com 4 satélites para particulares. Uns optam por 3 satélites, na configuração já falada e outros, optam por motorização, para tentarem apanhar os feeds. Normalmente, pelos canais disponíveis, ninguém abdica do Astra (19,2E) e do Hispasat (30ºW).
    No entanto, não sei se terá bons resultados com uma antena de offset. Como sabe, à medida que se distancia do foco, vai perdendo sinal.
    Poderá sempre equacionar uma parabólica toroidal :)
  5.  # 65
    Colocado por: carloslopara poder apanhar do astra até ao hispasat, sao precisos 49° e a única que concheco é a T90 como na imagem aqui anexada que está modificada para isso com o adaptador nao acredito que consiga.
    Colocado por: electraoPoderá sempre equacionar uma parabólica toroidal :)
    Conforme já referi em posts anteriores, tenho precisamente uma Wavefrontier T90 torroidal.
  6.  # 66
    Colocado por: electraoNormalmente, pelos canais disponíveis, ninguém abdica do Astra (19,2E) e do Hispasat (30ºW).
    Astra, Hispasat e Hotbird estão escolhidos. Falta-me só escolher mais um com canais decentes. Qual aconselha?
    • HARC
    • 15 janeiro 2013
     # 67
    Realmente o ultrahipermega disse-me que ia ser difícil (eu) conseguir colocar isto a funcionar… São tantas as duvidas, as possibilidades e os equipamentos que desconheço!...
    Sei que já aqui falaram de algumas hipoteses e equipamentos/acessórios... mas resumindo a informação... Ajudem-me lá a fazer um esquema e/ou lista de material!
    Tendo em conta:
    Para aceder (penso que aos mais populares) Astra e HotBird
    Construção com cobertura plana
    Novo ITED (caixa ATI e CATI)
    Ainda vou comprar a(s) TV LED… e estava a pensar tipo Samsung UE40ES6100… Mas, será que se for uma TV já com entrada/receptor RF SAT, ainda preciso de 1 receptor externo por cada TV… ou basta ligar o cabo que vem do(s) LNB à ATI? (reduzindo n.º equipamentos/acessórios)
    Se as tomadas são simples (TV+Rádio) existe algum cabo/adptador para ligar à entrada RF SAT dessas TV’s? Ou não vai dar mesmo?
    Volto a lembra que a ideia é ter, na mesma, todos os canais TDT em todas a TV’s… mais os canais satélite FTA possíveis, e poder visualizar em simultâneo canais diferentes em cada TV… (se é que isto é possível… sem ser por cabo/fibra…)
    Mas se poder ter, pelo menos, TDT em toda a casa e SAT FTA numa só TV… com o minimo de equipamentos/acessórios... e minimo de custos... menos mal!...
  7.  # 68
    HARC,
    Já lhe deram aqui toda a informação que precisa. Você precisa de:
    1 Antena TDT
    1 Parabólica
    1 LNB duplo para 2 satélites
    1 modulador RF para injectar o sinal do video-porteiro
    1 (ou mais) receptores SAT (1 por TV se quiser ver canais diferentes)
    Quanto às tomadas e ATI's e CATI's.... desconheço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HARC
  8.  # 69
    Para ser sincero não passo muito tempo na televisão. Conheço esses, por causa dos n operadores que lhes estão associados: MEO/ZON/DIGITAL+/TPS/SKY/etc..
    Não conheço os outros providers ou canais FTA disponíveis. Aconselho-o a pesquisar pelos satélite em que tipicamente haja feeds.
    cumps
  9.  # 70
    Colocado por: HARCNovo ITED (caixa ATI e CATI)
    Se a TV tem entrada RF SAT, podes ver os canais livres. Não necessitas de receptor externo. Caso queiras subscrever algum canal pago, terás de verificar se o operador vende/aluga a CAM+Smarcard.
    Mesmo entre os ATIs e os LNBs, como podes ver no caso do Mike, podes ter DISEQs, dependendo da configuração que queres.
    As tomadas tem de ser mudadas para TV+SAT ou TV+RADIO+SAT. E o ATI, no RG-CC, deve permitir a passagem de DC + 22kHZ + Diseq (SMATV).
    Cumps
  10.  # 71
    Caríssimos..!
    Vejo com agrado o recato em falar sobre ''certas e determinndas'' coisas sobre este assunto.. e mais não digo!
    Deixo o link para um site da especialidade onde podem encontrar listas de canais FTA por satélite.
    flysat.com
    • HARC
    • 15 janeiro 2013
     # 72
    Colocado por: electraoSe a TV tem entrada RF SAT, podes ver os canais livres. Não necessitas de receptor externo. Caso queiras subscrever algum canal pago, terás de verificar se o operador vende/aluga a CAM+Smarcard.
    Cumps
    ... agora é que vou dar um nó no cerebro... LoL
    O LNB será um por cada satelite, certo? A escolha do LNB tem a haver com o n.º de receptores que pretendo colocar?
    Ou, como pretendo ligar à ATI (esperando que seja esta a repartir o sinal pelas tomadas), basta escolher LNB's single?
    POrtanto, terei no exterior uma antena parabolica com 2-3 LNB's e uma antena UHF (para TDT)... como faço para que venham os sinais num só cabo coaxial? POsso fazer logo a "mistura" no exterior, não posso? Qual é o acessório para o exterior?
    Depois disso, é só ligar o cabo à ATI, que esta vai repartir pelas tomadas que terão (ou não) receptores, certo?
    E, dessa forma, se tiver uma TV com entrada RF SAT, já tenho todos os canais FTA + TDT, certo?
    Mas, se a ligação da ATI às tomadas é só por um cabo, porquê que preciso ter tomadas com SAT+TV+Radio? Não posso ligar uma tomada TV á entrada RF SAT da TV (com algum cabo especial e/ou com algum adaptador)?
    • HARC
    • 15 janeiro 2013
     # 73
    electrao,
    pode explicar-me melhor o que quer dizer: "E o ATI, no RG-CC, deve permitir a passagem de DC + 22kHZ + Diseq (SMATV)."
    Como se faz? O que preciso alterar?
  11.  # 74
    Colocado por: HARCelectrao,
    quero dizer que o ATI tem de estar preparado para deixar passar sinais de satélite, nomeadamente as tensões DC de polarização, o sinal modulado em 22kHz e o sinal digital do Diseq.
    Se quiser entreter a ler um pouco sobre Diseq:
    http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/Diseqc/Reference%20docs/bus_spec.pdf
    • HARC
    • 15 janeiro 2013
     # 75
  12.  # 76
    Colocado por: HARCa minha ATI é esta:http://www.iberosat.eu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=140&Itemid=1
    será que está preparada?...
    não consigo encontrar a descrição técnica do produto....
    • HARC
    • 15 janeiro 2013
     # 77
    tem uma descrição neste site: http://sat25.com/lojav2/ati-ited2-4-tomadas-zap-e-8-tomadas-par-cobre-p-446.html
  13.  # 78
    Colocado por: HARC
    tem uma descrição neste site:http://sat25.com/lojav2/ati-ited2-4-tomadas-zap-e-8-tomadas-par-cobre-p-446.html
    Lamento, mas não tem descrição técnica detalhada. Apesar disso, pelo menos faz referência ao suporte a SMATV. Confronte quem lhe vendeu o ATI.
  14.  # 79
    o que eu tenho em casa é igual a esse mas com mais ligações,
    o meu é de 12 portas de rede e 6 coaxial, foi baratinho a faz o serviço dos caros.
    • HARC
    • 17 janeiro 2013 editado
     # 80
    ... não vi bem.. e por lapso coloquei aqui o ATI errado...
    O meu ATI, afinal, é igual ao do ultrahipermega... _ Será que está preparado para o que o electrao falou?
    Posso então instalar o seguinte esquema?
    1 antena parabolica c/ 2-3 LNB's single + 1 antena UHF ligadas no exterior por um DISEQ... vindo um só cabo à ATI que distribuirá os sinais SAT+TDT pelas 5 tomadas... depois coloco 1 receptor satelite por cada tomada ou pelo menos 1 TV com entrada e receptor RF SAT.
    O que é que me dizem, será que vai funcionar desta forma?
0.0249 seg. NEW
