    Colocado por: HARC1 antena parabolica c/ 2-3 LNB's single + 1 antena UHF ligadas no exterior por um DISEQ.
    Ligar a antena UHF no diseqc? Não me parece.
  2.  # 82
    Colocado por: MikeMelga
    Por acaso desconhecia, mas fui pesquisar e existe: DISEQ 3+1 da TEKA
  3.  # 83
    Como já foi referido noutro tópico, tem também a solução se necessitar de um amplificador de mastro:
    http://www.televes.com/sites/default/files/HTE/ht/0103746_007.pdf
  4.  # 84
    infelizmente, nos vários exemplos que circulam na net, nenhum deles mostra o ATI. No entanto, diria que se o ATI for compatível com SMATV, qualquer dos exemplos serve.
    cumps
    • HARC
    • 18 janeiro 2013 editado
     # 85
    Colocado por: electrao
    Já existem televisões com entrada RF (SAT) e com CI. Em relação a canais codificados (sem ser FTA), nem todos os operadores permitem a venda de cams que permitam o visionamento com equipamentos (receptores, televisores, outros...) com CI.
    Exemplo de um televisor com entrada RF (SAT) e com CI:
    http://www.samsung.com/pt/consumer/tv-audio-video/television/led-tv/UE65ES8000SXXC-spec
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafgod
    Estive à procura de mais informação sobre este tipo de tv's... e disseram-me que apesar de terem entrada RF (SAT) necessitam na mesma de um receptor exterior!?... Será mesmo assim? Ou existe alguma outra forma de excluir esse equipamento externo?
    Para que serve a entrada CI?
    Para que servem, e o que são, as CAM's?
  5.  # 86
    Colocado por: HARCEstive à procura de mais informação sobre este tipo de tv's... e disseram-me que apesar de terem entrada RF (SAT) necessitam na mesma de um receptor exterior!?... Será mesmo assim? Ou existe alguma outra forma de excluir esse equipamento externo?
    Então presumo que a Samsung se tenha enganado nos manuais da TV... Ou talvez não tenha percebido bem....
    http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201203/20120327094306342/04_EPDVBEUE_POR.pdf
  6.  # 87
  7.  # 88
  8.  # 89
  9.  # 90
  10.  # 91
    Colocado por: HARCPara que serve a entrada CI?
    Veja se esta explicação lhe serve:
    http://www.mediamarkt.pt/mp/article/M%C3%B3dulo-CAM,933503.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HARC
    • HARC
    • 18 janeiro 2013
     # 92
    ... pois parece que a informação que me deram não deve estar correcta... problemas de tradução talvez...
    acabei de contactar a samsung via LiveChat e pelo vistos este tipo de TV's tem mesmo receptor/sintonizador incluido... e que basta ligar uma antena parabolica com LNB(s) para sintonizar os canais FTA...
    a minha intenção é, já que tenho de comprar uma tv... aproveitar e comprar uma em condições... evitando aparelhos extra...
  11.  # 93
    Colocado por: HARC... pois parece que a informação que me deram não deve estar correcta... problemas de tradução talvez...
    aconselho-o a verificar se a televisão já suporta os canais HD de satélite :)
    cumps
    • HARC
    • 18 janeiro 2013
     # 94
    Colocado por: HARC
    1 antena parabolica c/ 2-3 LNB's single + 1 antena UHF ligadas no exterior por um DISEQ... vindo um só cabo à ATI que distribuirá os sinais SAT+TDT pelas 5 tomadas... depois coloco 1 receptor satelite por cada tomada ou pelo menos 1 TV com entrada e receptor RF SAT.
    O que é que me dizem, será que vai funcionar desta forma?
    Então? O meu plano/esquema funcionará? Ou estou a esquecer algum equipamento e/ou acessorio?
  12.  # 95
    Colocado por: mafgodViva,
    precisa de:
    - saber que satélite/s quer ver
    - escolher o prato correto (medidas/fixo ou com motor)
    - LNB duplo (para canais H e V)
    - cabo para ligar as saídas do LNB a umaparelho semelhante a este(basicamente permite até 8 recetores de satélite partilharem o mesmo prato e LNB) que pode ficar no bastidor
    - ligar as saídas do switch ao cabo respetivo que vai para a tomada onde estará o recetor:
    Mais barato e eficaz não conheço...
    No meu caso, só estou a usar um cabo que liga o LNB ao switch (o que me permite ver apenas os canais com a mesma polarização) e funciona :-)
    Tenho 4 recetores e posso ver um canal diferente em cada um deles.
    Concordam com este comentário:Tavares Miguel
    Prezado mafgod. Gostaria de saber se vc já testou este sistema com 8 receptores e se fufou legal. Esta chave, eme passa as especificações, marca e onde encontrou?
0.0187 seg. NEW
