    Colocado por: system32Torno a dizer que 4 buchas metalicas chegam perfeitamente!!
    para amadores talvez!!...aliás,é uma solução de amadores!
  2.  # 82
    À 20 anos não era de amadores, agora existe melhor, mas as solução antiga serve bem. Alem de muito mais barata.
    Não se lembra como era dantes??
    Colocado por: Dynamic444
  3.  # 83
    Colocado por: system32mas as solução antiga serve bem.
    serve para fazer feitio!
  4.  # 84
    Bem, já comprei varão roscado de 10mm, cimento químico da Fischer (não havia da Hilti) e camisas de plástico.
    Por último, quantos apoios devo colocar?
  5.  # 85
    Obrigado a todos por esta discussão. Estou exactamente na mesma situação e já tenho a barra, os varões roscados, porcas, camisas e bucha química, portanto esta discussão veio mesmo a calhar.
    A única coisa que ainda me está a fazer hesitar é meter uma broca de 16 mm na minha rica parede. Apesar de ser uma parede exterior (num terraço), tenho a ideia que vou destruir completamente a parede com aquilo. Já me sugeriram fazer furos "normais" primeiro para servirem de piloto... alguém tem mais alguma dica?
    Já agora, mais uma dica: colocar um cordão de boa silicone na barra antes de a encostar na parede para reduzir qualquer movimento entre esta e a parede e (no meu caso), para impedir a entrada de água.
    Pedro
  6.  # 86
    Colocado por: pedrocsObrigado a todos por esta discussão. Estou exactamente na mesma situação e já tenho a barra, os varões roscados, porcas, camisas e bucha química, portanto esta discussão veio mesmo a calhar.
    Pedro
    Faça furos mais estrito antes, por exemplo 8, 12 e depois 16.
    Quanto ao silicone, pode utilizar, mas eu utilizava cola e veda da boa.
  7.  # 87
    Boas,
    façam os furos coloquem o varao com a bucha quimica mais o silicone ou o cola e veda deixem secar muito bem.....
    coloquem um colchao no chao e toca a fazer força... mas peçam alguem que tenha uma maquina fotografica pronta e em posiçao...
    seguidamente mandem as fotos das quedas... pa malta se rir a bom rir... ainda mais se usarem as ja famosas buchas metalicas... com essas é acho que nem teem tempo para tirar as fotos :-)))
  8.  # 88
    Varão de 10mm!!
    isso com varão de 6mm não se mexe do local, para alem de não estragar tanto a parede e não quebrar tanto a resistência do tijolo.
    com bucha química não tem problemas.
    O system32 e as buchas metálicas está a delirar, por vezes em pilares ficam bem seguros, foi uma invenção que nunca resultou muito bem.
    tenho aqui um amigo que lhe fiz um "pendurador para os porcos e está seguro numa viga de cimento com 4 parafusos e buchas de 8mm de nylon, e já lá estiveram porcos de 140kG e ainda não veio a baixo.
  9.  # 89
    Já vos disse que tenho um espaldar apoiado apenas em 4 buchas metálicas em parede de tijolo e à 20 anos.
    Podem vir tirar as fotos que quizerem que nada cai!!
    Vocês gostam é de abrir buracos na parede de 16mm?? minha nossa!!
    Esquecem-se que estas buchas já existem à dezenas de anos e até ao invento das químicas , sempre se usou as metálicas, mas a malta tem vistas curtas...
    Colocado por: jpereiraBoas,
    Colocado por: ultrahipermegaVarão de 10mm!!
  10.  # 90
    Parece haver aqui muita discórdia sobre o assunto :-)
    Este porco só pesa 63 kg (daí precisar de fazer umas elevações...), a parede é exterior, dupla, de tijolo. Vale a pena eu fazer os buracos de 16 ou não? Será melhor ir comprar bucha e varão mais finos e optar por buracos mais comedidos? Quando falam na resistência do tijolo... estamos aqui a falar de um gajo se pendurar e aquilo vir tudo abaixo, soltando-se dos 4 pontos de fixação de um momento para o outro?
  11.  # 91
    eu apenas fazia uns buraquinhos de 6mm de diâmetro de uns 15cm de profundidade, enchia de bucha química varão roscado lá para dentro.
    dependendo do reboco exterior até me sujeito a dizer que se for do de certo até com bucha plástica e parafuso de 6 prendia isso.
  12.  # 92
    Furo de 6, isso leva varão de quanto... 4? E o varão não parte? Posso não ser muito pesado, mas vou fazer alguns movimentos mais bruscos em cima daquilo, não vão ser só 63 kg, por causa da aceleração.
  13.  # 93
    È certo que não são somente 63 kg, mas por comparação ( claro que neste caso é uma força estática), como colocariam um TErmoacumulador de 120l que com o equipamento perfaz mais de 140 kg , fixado na parede?...tenho aqui muitos de 150 litros que nem metade tem disso que querem meter (varão 16).. mas pronto talvez seja eu que sou amador...:)
  14.  # 94
    deus me livre tanta coisa, amigo broca de 10 + bucha de rede para cimento quimico, coloca varão de 8 ou a manga metalica e ta andar de mota!!!
  15.  # 95
    Embora já me tenha atravessado com a broca de 16, se calhar ainda a consigo trocar por uma de 10 (bem preciso de brocas novas). Varão de 8... ok, vou ver isso. Obrigado.
  16.  # 96
    furo de 6mm, varão de 6mm até pode colocar só mesmo a bucha química sem camisa.
  17.  # 97
    Colocado por: ultrahipermegafuro de 6mm, varão de 6mm até pode colocar só mesmo a bucha química sem camisa.
    numa parede oca de tijolo? não me parece nada fiavel.
    faça como já foi dito e redito,
    furo de 10, camisa plástica ou metálica com varão de 8mm e uma profundidade mínima de 120mm,
    e por cada fixação pode pendurar um porco com 100kgs que não cai.
  18.  # 98
    Colocado por: ultrahipermegaarão de 6mm até pode colocar só mesmo a bucha química sem camisa.
    em parede de tijolo?
  19.  # 99
    sim, tem é de gastar mais "produto" para aquilo ficar bem, mas não precisa de abrir o buraco tão grande.
  20.  # 100
    Colocado por: ultrahipermegatem é de gastar mais "produto" para aquilo ficar bem
    encher os canais do tijolo ainda gasta um bocado bem bom.
    Concordam com este comentário: ze79, jorgealves
0.0215 seg. NEW
