Colocado por: system32Torno a dizer que 4 buchas metalicas chegam perfeitamente!!
Colocado por: Dynamic444
para amadores talvez!!...aliás,é uma solução de amadores!
Colocado por: system32mas as solução antiga serve bem.
Colocado por: pedrocsObrigado a todos por esta discussão. Estou exactamente na mesma situação e já tenho a barra, os varões roscados, porcas, camisas e bucha química, portanto esta discussão veio mesmo a calhar.
A única coisa que ainda me está a fazer hesitar é meter uma broca de 16 mm na minha rica parede. Apesar de ser uma parede exterior (num terraço), tenho a ideia que vou destruir completamente a parede com aquilo. Já me sugeriram fazer furos "normais" primeiro para servirem de piloto... alguém tem mais alguma dica?
Já agora, mais uma dica: colocar um cordão de boa silicone na barra antes de a encostar na parede para reduzir qualquer movimento entre esta e a parede e (no meu caso), para impedir a entrada de água.
Pedro
Colocado por: jpereiraBoas,
façam os furos coloquem o varao com a bucha quimica mais o silicone ou o cola e veda deixem secar muito bem.....
coloquem um colchao no chao e toca a fazer força... mas peçam alguem que tenha uma maquina fotografica pronta e em posiçao...
seguidamente mandem as fotos das quedas... pa malta se rir a bom rir... ainda mais se usarem as ja famosas buchas metalicas... com essas é acho que nem teem tempo para tirar as fotos :-)))
Colocado por: ultrahipermegaVarão de 10mm!!
isso com varão de 6mm não se mexe do local, para alem de não estragar tanto a parede e não quebrar tanto a resistência do tijolo.
com bucha química não tem problemas.
O system32 e as buchas metálicas está a delirar, por vezes em pilares ficam bem seguros, foi uma invenção que nunca resultou muito bem.
tenho aqui um amigo que lhe fiz um "pendurador para os porcos e está seguro numa viga de cimento com 4 parafusos e buchas de 8mm de nylon, e já lá estiveram porcos de 140kG e ainda não veio a baixo.
Colocado por: ultrahipermegafuro de 6mm, varão de 6mm até pode colocar só mesmo a bucha química sem camisa.
Colocado por: ultrahipermegaarão de 6mm até pode colocar só mesmo a bucha química sem camisa.
Colocado por: ultrahipermegatem é de gastar mais "produto" para aquilo ficar bem
