    Colocado por: Sergio Rodriguese isolamento dentro da caixa de ar é o que???? interior ou exterior? =)
    Por norma é uma boa bosta.
  2.  # 262
    Colocado por: zedasilvaPor norma é uma boa bosta.
    depende do queijo.
    temos aqui uma obra para breve....200+60+200...betão
    • PatSil
    • 22 janeiro 2013 editado
     # 263
    gosto muito de ver o isolamento protegido á prova de bala.
    • PMMA
    • 22 janeiro 2013
     # 264
    Assim já não fica mal...
  3.  # 265
    não tem ferro?
  4.  # 266
    lol
  5.  # 267
    Colocado por: zedasilvaNunca teve problemas de condensação nesse desvão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:braga68
    Faço "vistorias" a esta zona com alguma regularidade, nomeadamente nestes dias de tempestade e nem uma gota de condensação. Será por ter esta zona com uma temperatura idêntica à do resto da casa, inclusive a chapa interior do painel? Além disso não há grande circulação de ar vindo directamente do exterior.
  6.  # 268
    Colocado por: alvVivam!
    Não querendo ser fundamentalista, como perdeu a oportunidade de fazer bem, isto é, sobre o tecto falso, se esse desvão não é acessível nem é ventilado, então manta de lã de vidro para cima disso. Duas, cruzadas.
    Se é ventilado, então também serve, mas já não é meia bola e força, já tem de tomar algumas precauções.
    "Fassam" parte.
    Este desvão é acessível através de uma abertura numa das casas de banho. Quando fala em ventilação deste espaço, refere-se à circulação de ar entre o interior da casa e o desvão? De fora não deve entrar grande ar, porque injectei PU junto ao algerós, embora o engenheiro da empresa que forneceu os painéis tenha dito para não o fazer, precisamente para haver ventilação do espaço (foto em baixo)http://img715.imageshack.us/edit_preview.php?l=img715/3572/farmcia007.jpg&action=rotate.
  7.  # 269
    As platibandas devem levar isolamento? (foto em baixo).
    Alv, porque refere que, se o desvão for ventilado já se tem de ter em atenção outros detalhes?
    http://img210.imageshack.us/edit_preview.php?l=img210/7412/fotoscasa004.jpg&action=rotate
  8.  # 270
    Colocado por: Anonimo16062021Para o kuGu_eLu,que foi quem começou a misturar alhos com bugalhos..
    Eu separei-os. Mas deixe lá, nós por aqui já estamos habituados ao "quem conta um conto acrescenta um ponto" -> para os menos intendidos: os engenheiros inventam produtos/sistemas, alguns (não necessáriamente poucos nem necessariamente muitos) aplicadores ao fim de X aplicações já acham que foram eles a inventar (e com razão, porque realmente inventam muito).
    E para acabar:
    Colocado por: Flaviano742ETICS significa External Thermal Insulation Composite System – Sistema de Isolamento Térmico pelo exterior
    Pelo exterior, se o faz pelo interior já não é ETICS, mas sim um ITICS.
  9.  # 271
    Colocado por: kuGu_eLuI
    internal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Extravagancia
      alv
    • 23 janeiro 2013 editado
     # 272
    Vivam!
    Tenho a ousadia de reclamar como minha a sigla de ITICS.
    Tenham a bondade de a admitir como alternativa muito,......consistente, diriam os políticos.
    "Fassam" parte.
    Editei: As aspas;
    O sublinhado de que não estou a reclamar nada, apenas a brincar sobre uma coisa que já me fartei de referir em muitos dos meus textos, o ITICS e que parece, qual fenix renascido, agora aparecer.
  10.  # 273
    Colocado por: alvTenho a ousadia de reclamar como minha a sigla de ITICS.
    Desde que a explique ao Dias pode até registá-la em seu nome :)
  11.  # 274
    Colocado por: braga68
    O meu sotao e igual ao seu.
    Eu nao coloquei espuma com vc e por isso nao ha condensacao no sotao.
    So que volta e meia se os caleiros entopem entra-me agua pelo sitio onde colocou a espuma
  12.  # 275
    Colocado por: Anonimo16062021No que diz respeito á minha pessoa eu nunca inventei produtos/sistemas nenhum,mas no que diz respeito em aplicação de ETICS ainda esta para nascer o primeiro engenheiro português que me venha dar lições (ensinar) como se aplica um sistema ETICS seja ele o sistema que for..
    Até pode ser verdade ,se o que escreve e o que faz forem coisas diferentes, usualmente não deveriam ser, mas percebo que o Dias não seja dado tanto à escrita coerente e mais à coerencia do seu trabalho (aplicação de TICS, com E ou sem E)
      alv
    • 23 janeiro 2013
     # 276
    Vivam!
    homessa...
    Colocado por: Anonimo16062021Com I não conheço nenhum sistema..só conheço com E e com W
    ...há tudo o que um homem quiser, M, I, E, W, X, desde que descreva o que é!
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu
  13.  # 277
    Colocado por: alv...há tudo o que um homem quiser, M, I, E, W, X, desde que descreva o que é!
    alguem que me compreende
  14.  # 278
    Colocado por: kostta
    Como disse, no meu caso, não existe condensação alguma, seja qual for o estado do tempo.
    Eu meti ali espuma precisamente com receio que entrasse água, mas também, porque me metia impressão ter investido num isolamento e depois deixar aberturas para entrar ar quente/frio, mas se calhar existem outros factores para não se gerarem ali condensações, como já vi por aí alguém com painel deste tipo cheios de água por baixo.
  15.  # 279
    Colocado por: TROLHA...+
    Estas são placas de isolamento térmico, certo?
    A película que se vê, debaixo das placas de isolamento, é uma barreira pára-vapor ou componente adicional de isolamento térmico?
  16.  # 280
    Colocado por: Anonimo16062021,
    Suponho que, aqui, esteja a evidenciar as ponte térmicas
0.0424 seg. NEW
