Colocado por: Sergio Rodriguese isolamento dentro da caixa de ar é o que???? interior ou exterior? =)
Colocado por: zedasilvaPor norma é uma boa bosta.
Colocado por: zedasilvaNunca teve problemas de condensação nesse desvão?Estas pessoas agradeceram este comentário:braga68
Colocado por: alvVivam!
Não querendo ser fundamentalista, como perdeu a oportunidade de fazer bem, isto é, sobre o tecto falso, se esse desvão não é acessível nem é ventilado, então manta de lã de vidro para cima disso. Duas, cruzadas.
Se é ventilado, então também serve, mas já não é meia bola e força, já tem de tomar algumas precauções.
"Fassam" parte.Estas pessoas agradeceram este comentário:braga68
Colocado por: Anonimo16062021Para o kuGu_eLu,que foi quem começou a misturar alhos com bugalhos..
Colocado por: Flaviano742ETICS significa External Thermal Insulation Composite System – Sistema de Isolamento Térmico pelo exterior
Colocado por: kuGu_eLuI
Colocado por: alvTenho a ousadia de reclamar como minha a sigla de ITICS.
Colocado por: braga68
Este desvão é acessível através de uma abertura numa das casas de banho. Quando fala em ventilação deste espaço, refere-se à circulação de ar entre o interior da casa e o desvão? De fora não deve entrar grande ar, porque injectei PU junto ao algerós, embora o engenheiro da empresa que forneceu os painéis tenha dito para não o fazer, precisamente para haver ventilação do espaço (foto em baixo).
Colocado por: Anonimo16062021No que diz respeito á minha pessoa eu nunca inventei produtos/sistemas nenhum,mas no que diz respeito em aplicação de ETICS ainda esta para nascer o primeiro engenheiro português que me venha dar lições (ensinar) como se aplica um sistema ETICS seja ele o sistema que for..
Colocado por: Anonimo16062021Com I não conheço nenhum sistema..só conheço com E e com W
Colocado por: alv...há tudo o que um homem quiser, M, I, E, W, X, desde que descreva o que é!
Colocado por: kostta
O meu sotao e igual ao seu.
Eu nao coloquei espuma com vc e por isso nao ha condensacao no sotao.
So que volta e meia se os caleiros entopem entra-me agua pelo sitio onde colocou a espuma
Colocado por: TROLHA...+
