    Potência de 4,6 KVA? Como consegue?? Não tem aquecimento? Bomba de calor ou outro tipo de aquecimento? Eu tenho neste momento 6,9 e se ligar dois aquecedores em simultâneo o contador desliga-se. Como consegue?
  2.  # 82
    Colocado por: SabrinaComo consegue?
    Passa frio!!!!
  3.  # 83
    Pois Picareta, eu não moro em Coimbra. Aqui faz mesmo frio, grandes geadas e neve, parece o Polo Norte lolol
  4.  # 84
    Colocado por: SabrinaPois Picareta, eu não moro em Coimbra. Aqui faz mesmo frio, grandes geadas e neve, parece o Polo Norte lolol
    Eu estava a dizer que quem deve passar frio é o altrar.
  5.  # 85
    Cara Sabrina,
    Com 6,9 Kva supostamente devia conseguir ter 2 aquecedores.
    Normalmente um aquecedor não passa os 2500 w pelo que com 6,9Kva só vai abaixo se:
    - Tiver trifásico e ambos estiverem na mesma fase;
    ou tiver outra coisa ligada como cilindro ou máquinas e mesmo assim...
    ou se tiver algum problema por aí.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sabrina
  6.  # 86
    AH ! Ok Picareta. Percebi mal. Mas às vezes quando leio aqui as potências contratadas penso que a minha instalação energética deve estar mal feita porque eu não consigo tê-las assim tão baixas... mas gostava.
    No nosso escritório dois Pc´s ligados em simultâneo e dois aquecedores em simultâneo o contador já não aguenta a carga, só se pode ter um... quando tiver a bomba de calor nem sei quanto irei gastar ao fim do mês... mas ando assustada...
    • altar
    • 31 janeiro 2013 editado
     # 87
    Colocado por: SabrinaPotência de 4,6 KVA? Como consegue?? Não tem aquecimento? Bomba de calor ou outro tipo de aquecimento? Eu tenho neste momento 6,9 e se ligar dois aquecedores em simultâneo o contador desliga-se. Como consegue?
    juntando a família num sítio ao serão com 1 aquecedor 1 TV, e não ligar aquecedores a cozinhar com fogões/indução ou micro-ondas, etc...etc...
    a mim ao princípio também me foi várias vezes abaixo
    mas é a forma de te domesticares a ti própria e à tua família nos hábitos
    se disparar é sinal que estás a gastar demais, não é ? então desligas o que tens a mais.....e vives no conforto na mesma e poupas
    atenção que também depende da instalação electrica se é trifasica ou não....
  7.  # 88
    Colocado por: altarmas é a forma de te domesticares a ti própria e à tua família nos hábitos
    E vale a pena esse stress por causa de 3€/mês?
  8.  # 89
    Obrigada altar, pois de facto tem uma boa técnica para poupar... tenho que me disciplinar... obrigada.
  9.  # 90
    Bom, eu sou accionista da EDP e não devia estar a escrver isto mas aqui vai:
    Se se tiver :
    1 - Lareira ou Salamandra, ou auquecedor a gás de bilha
    2 - Fogão e esquentador a gás
    3 - lampadas de baixo consumo (Led preferencialmente)
    4 - Bom senso na utilização simultânea de aparelhos como máq. lavar roupa e outros.
    Neste caso, 2,3 kw chegam e sobram para uma casa habitacional normal para um casal com até 2 filhos.
    Colocado por: altar
    haaa...férias...que bom, mas mesmo assim diz lá se tens filhos e quantos membros são da família
    no dia a dia na casa habitual se conseguires aguentar uma potência de 3.45 kVA já é excelente, e só conseguirás isso com muita disciplina
    mas esquece lá isso com filhos, esquece
    com filhos, como eu tenho, sem grande stress e numa casa grande pode-se ter à vontade 4.6 kVA.....mas fazendo alguns investimentos, caso contrário não
  10.  # 91
    Se se tiver :
    Colocado por: altar
  11.  # 92
    Picareta, "grão a grão enche a galinha o papo". 3 € durante uma vida é muito dinheiro...
  12.  # 93
    No que diz respeito ao tópico noto que o uso de um aquecedor a oleo é um gastador "enorme", depois dizia para ser feito um aos eletrodomésticos pois ainda à 2 anos um amigo se queixou da conta da EDP e sem ferramentas adequadas fomos ao metodo rudimentar de ligar um aparelho ou candieiro e ver se o quadro "rodava" muito, passamos 3 noites nisto pois era um duplex, resultado o congelador tava marado devido ao termostato ter dado o berro, deviso a ser ultima geração e encastrados nao se ouvia o constante trabalhar do mesmo.
    De resto daria um conselho para utilizar um aquecedor catalitico que mesmo no minimo aquece mais e gasta menos gás.
    andamos todos ao mesmo baixar custos e tentar poupar o que seja, como dia a Sabrina 3€ ao longo de uma vida é muito dinheiro.
    è pena é que nos sacrificamos cada vez mais e as nossas poupanças são absorvidas pelos sucessivos aumentos
  13.  # 94
    Boa tarde!
    Tenho uma dúvida...comprei casa e apenas fiz a mudança de nome em relação ao contrato que os anteriores proprietarios tinham. A potência contratada é de 6,9 KW. Não vou precisar nem de metade dessa potência, pois na minha anterior casa tinha potência de 3,45 Kw e chegava na perfeição. A minha dúvida é: vou pagar mais por ter uma potência contratada mais alta do que a necessária?
    Obrigada!
  14.  # 95
    Colocado por: SabrinaPicareta, "grão a grão enche a galinha o papo". 3 € durante uma vida é muito dinheiro...
    Ele não entende que não são só 3 euros
    é que uma pessoa poupa muito mais porque muda de hábitos, racionaliza muito mais a energia consumida
    se aquilo estiver a disparar sempre é sinal que alguma coisa está mal, que estamos a consumir demasiado
    Concordam com este comentário: Sabrina
  15.  # 96
    Colocado por: gerniBoa tarde!
    Obrigada!
    Sim, paga mais por ter mais potência contratada.
  16.  # 97
    Obrigado a todos!
    Quanto aos PC's confesso que não entendi - na prática - quanto me custa a energia de 2 pc's de secretária + 2 monitores de 24" ligados cerca de 10 horas por dia. Ou seja, realmente, em dinheiro, dá +- quanto por dia ou por mês?
    Aquecedores a óleo acabou. Tenho 2 e vou vende-los ou dá-los. E máquina de secar roupa e forno estão proibidos até ao fim de Fevereiro, a ver se consigo perceber de onde vem este disparate de facturas...
  17.  # 98
    Colocado por: santiago40Obrigado a todos!
    vai ver quantos watts tem cada um desses monitores de 24"
    e depois vai ver quantos watts tem as fontes de alimentação de cada 1 dos teus PCs...tem isso lá inscrito atrás
    somas tudo e tens os watts totais
    imagina que são 1000W (1kW).
    Significa que a cada hora a funcionar consomem 1kW/h
    se o mesmo for usado por 5 horas diarias ele consumirá 5kw/h por dia e 150kw/h mes ( se for um mês de 30 dias. 30 x 50 )
  18.  # 99
    um pc tem uma fonte de 300w, no mínimo. Se não fiz mal as contas, os seus 2 pc gastarão à volta de 1,5 Eur. /dia
    Os monitores, se forem alimentados pela fonte do PC, já estão incluídos.
  19.  # 100
    Colocado por: Picareta
    não
0.0235 seg. NEW
