    • J.C
    • 2 fevereiro 2013
     # 21
    Colocado por: lipe... Podia ou menos haver sugestoes.
    Não se pode dar, só com ordem expressa....Arriscamos a ser banidos!
  1.  # 22
    dimensionalmente com vários erros e funcionalmente com mais alguns.
    outra coisa que me faz alguma confusão é o seguidismo das modas das ilhas na cozinha numa divisão pequena e encerrada por 4 paredes, ou seja está no meio da cozinha a cozinhar para quê? ainda por cima com a posssibilidade de estar a salpicar de oleo as pessoas sentadas em frente. O closet com 90 cm entre armarios é claustrofobico ( não vai funcionar), o quarto de casal com a cama no enfiamento da porta e encostada á parede da sala não me parece boa ideia.
    na cozinha o trajecto para a lavandaria pela despensa, enfim, acho que dentro desse esquema poderia haver ainda um aperfeicoamento de muita coisa.
    • lipe
    • 2 fevereiro 2013
     # 23
    Obrigado MArco
    Dimensionalmente, depende acho do bolso de cada um , já li por aqui que os m2 se pagam.
    Na cozinha apesar de estar Ilha não é para ficar , já tinha chegado a essa conclusão.
    Os .90cm vamos ver ,vou tentar arranjar uma solução.
    O trajecto para a lavandaria , é verdade, mas isso vai ser só no papel, teve de se criar ali uma porta par causa do rgeu, e camar dispensa.
    A cama do quarto, é onde pode ser colocada, mas vou registar a sua opinião.
    MAs já agora diga-me dentro deste esquema o que fazia?
    • lipe
    • 2 fevereiro 2013
     # 24
    J.C, nao percebi os seus comentarios... Podia explicar melhor o que quer dizer?
    • lipe
    • 2 fevereiro 2013
     # 25
    As medidas apresentadas do closet, e IS do quarto estao erradas. devem ter as duas 2,20 cada
    • lipe
    • 2 fevereiro 2013
     # 26
    Já agora , na garagem, no portão de entrada, este recuou 2 metros, por causa da rampa ficar com inclinação de 7 por cento. A casa de banho foi para o lado aposto, e a porta pequena mudou para o outro lado.
    • dato
    • 3 fevereiro 2013
     # 27
    lipe, casita é um termo simpático...lol de pequenina n tem nada..lol
    • dato
    • 3 fevereiro 2013
     # 28
    aproveite melhor a cave, ficar aquela area toda só para o carro é crime...lol
    pode fazer um salão de jogo ou uma sala de cinema, ou mm as duas coisas :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lipe
  2.  # 29
    Colocado por: marco1outra coisa que me faz alguma confusão é o seguidismo das modas das ilhas na cozinha numa divisão pequena e encerrada por 4 paredes, ou seja está no meio da cozinha a cozinhar para quê?
    Marco, apenas uma curiosidade , você cozinha?
    • ns03
    • 3 fevereiro 2013
     # 30
    O mais importante é sentir-se bem com o projeto, pelo menos no meu caso foi assim.
    Há sempre pequenas coisas que podiam ficar de outra forma, mas mesmo nesses casos sabemos o motivo de ter ficado assim.
    Para isso é preciso sentir e viver o projeto do inicio ao fim...
    http://new-life-inn.blogspot.com
    • lipe
    • 3 fevereiro 2013
     # 31
    Amigo Dato, Na garagen como já expliquei teve umas pequenas alteraçoes, sem duvida a garagen é para aproveitar melhor, mas só depois , de algumas coisinhas, mas já está tudo pensado, IS, Escritorio, um pequeno Ginasio, ou sala de jogos, e um espacinho para as minhas ciosinhas do BTT. A garagem vai ficar apenas para dois carros
    • lipe
    • 3 fevereiro 2013
     # 32
    Ns03,
    não consigo abrir http://new-life-inn.blogspot.com/
    • ns03
    • 3 fevereiro 2013
     # 33
    Testei agora e funcionou.
    Tem algumas das minhas aventuras, na construção da casa.
    Abraço
    • lipe
    • 3 fevereiro 2013
     # 34
    Sim já consegui, obrigado
    • lipe
    • 3 fevereiro 2013
     # 35
    Afinal não... Deu qualquer coisa mas desapareceu.
    • lipe
    • 4 fevereiro 2013
     # 36
    Como diziam num comentario anterior ( na segunda è que o pessoal vai começar com as criticas e opiniões), pois assim espero.
    • lipe
    • 4 fevereiro 2013
     # 37
    Preciso de ajuda.
    • becas
    • 4 fevereiro 2013 editado
     # 38
    Posso comentar o que não aprecio na planta da sua casa...
    - a escada da cave vai ficar assim, a desembocar diretamente na sala?
    - não aprecio portas da rua a dar entrada direta na sala, não me parece funcional nem esteticamente interessante.
    - eu criaria um hall de entrada, faz falta para muitas coisas - para receber pessoas que não queremos que entrem no espaço íntimo, para embutir um armário onde se arrumem casacos e outras tralhas, para proteger do vento e do frio,...
    - a distribuição da suite tb não me parece bem conseguida, como já referiram.
    • lipe
    • 4 fevereiro 2013
     # 39
    Becas Obrigado pelo comentario.
    Tanto na area de entrada, como na escada para a cave, vou esperar pela construçao, e depois se nao gostar, ver se incluo uma pequena parede 1.50 pladur e outra do utro lado para tapar a sala de jantar das escadas tambem de 1.50.
    Que poderia fazer na Suite?
  3.  # 40
    Para mim o que precisa MESMO de ser resolvido é a suite + closet + IS, é como o Marco1 escreveu, claustrofóbico.
0.0261 seg. NEW
