    • lipe
    • 5 fevereiro 2013
     # 81
    E mais coisinhas que poça melhorar na minha casinha?
    • lipe
    • 17 fevereiro 2013
     # 82
    O que acham melhor? O vão tem 3 metros. Tenho assim 4 na futura casa.
  1.  # 83
    Colocado por: lipeO que acham melhor? O vão tem 3 metros. Tenho assim 4 na futura casa.
    Na minha opinião a hipótese das duas portas de correr...é mais estética e dá-lhe uma maior abertura para o exterior...mas dependendo do tipo de clima...a primeira hipótese (com porta de batente) talvez esteja mais protegido do frio...
    Tenha atenção à exposição ao sol (ou não)...se estiverem viradas para sul, não se esqueçam das palas...
    • lipe
    • 17 fevereiro 2013
     # 84
    Em duas das portas não tem palas? everia por?
    • ns03
    • 27 fevereiro 2013
     # 85
    Pessoalmente gosto mais da opção da esquerda, mas também depende do uso que pretende dar à porta.
    no meu caso tenho uma situação semelhante e em frente ao vão maior fica o sofá... nos dias de inverno com sol é uma delícia!
    http://new-life-inn.blogspot.com
    • lipe
    • 7 março 2013
     # 86
    Alguem me pode ajudar, em termos de percentagem, qual será o valor, de uma construção, apenas, no esqueleto?
    • lipe
    • 8 março 2013
     # 87
    Alguem me podia ajudar numas respostinhas...?
      FD
    • 8 março 2013
     # 88
    Colocado por: lipeAlguem me pode ajudar, em termos de percentagem, qual será o valor, de uma construção, apenas, no esqueleto?
    https://forumdacasa.com/discussion/25574/1/orcamento-tipo-para-moradias-ii/
    • lipe
    • 8 março 2013
     # 89
    • lipe
    • 12 março 2013
     # 90
    Gostaria de receber contactos de Empresas, da zona de Vila Real , Viseu, para enviar a minha planta para Orçamentos , do Esqueleto, e fechar casa em bloco termico.
    • lipe
    • 23 março 2013
     # 91
    Preciso de ajuda, em como colocar estores na minha casa. Sem duvida que quero estores, mas tambem queria vidro até ao topo. Já me disseram que existiam umas caixas de estores que ficam embutidos na propria lage... É verdade, alguem pode dar alguma opinião?
    Vejam imagem como pretendo.
    Obrigados
  2.  # 92
    e que tipo de estores quer?
    • lipe
    • 23 março 2013
     # 93
    Que tipo de estores ? como assim? desculpe a minha ignorancia... Os que estou a pensar são os estores ditos normais de uma habitação, as caracteristicas dos mesmo ainda não sei dizer.
    • lipe
    • 23 março 2013
     # 94
    Estores terminos, Reguas, esteriores, penso que é este o nome. Nada de Brisa Solar
  3.  # 95
    nesse caso tem de fazer um tecto falso também por fora, pra esconder a caixa de estore
    • lipe
    • 23 março 2013
     # 96
    Mas isso vai fazer com que o efeito de retangulo da parte exterior fique mais largo....
    • lipe
    • 18 dezembro 2013
     # 97
    Depois de algum tempo fora deste forum, a tratar de papelada, finalmente tive ordem de construção.
    Como já tinha falado por aqui, pretendo com alguma frequencia mostrar como vão os trabalhos, para com a vossa ajuda ir discutindo o que está a ser bem ou mal feito.
    O projecto teve pequenas alterações, para já fica a planta do R/C, depois coloco garagem e fachadas.
    • lipe
    • 19 dezembro 2013
     # 98
    Alguem me pode explicar estes numeros e letras?
    Num determinado pilar da minha casa a discrição é a seguinte: P 19, 175*175, altura 40, Armadura 9-12a/18
  4.  # 99
    Isso deve referir-se à sapata do pilar 19:
    - dimensões: 1,75 x 1,75 x 0,40 (altura)
    -armadura: 9 varões de 12 mm espaçados 18 cm
    • lipe
    • 19 dezembro 2013
     # 100
    Sim deve ser isso, mas o 1,75 é o que? a parte do chao? Os 9 varões é as barras de ferro, é isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ordep79
0.0256 seg. NEW
