Colocado por: PauloCorreiaCaro Pedro Gomes
O ripado da telha têm de ser substituído sempre. è a peça mais fina de todo o telhado e o que mais sofre. Além disso, a distância entre ripas varia de telha para telha, e se as suas têm 30 anos, devem ter uma bitola de 33cm, enquanto as modernas são de 37cm
Pode ainda colocar um isolamento térmico em XPS (roofmate) sob a placa da Onduline.
No caso do pladur sob a cobertura, use placa verde (não é sportinguista novamente), porque é uma placa com características hidrófugas, não vá dar-se o caso de ter uma pequena infiltração
Colocado por: Pe10Ao utilizar a subtelha onduline, as telhas não serão colocadas por cima dessa subplaca?
Colocado por: Pe10No sótão irá ser feito uma divisão (quarto). Tem algum interesse que haja isolamento térmico / acústico. A minha ideia era ser efectuada com lã de rocha. Esse isolamento de XPS ficaria entre a placa da subtelha onduline e a telha? Tinha a ideia que por baixo da telha ficava a placa subtelha, depois o isolamento em lã de rocha e para concluir o pladur.
Colocado por: Pe10
Está a falar no caso do sótão certo? Mas com a aplicação da subtelha ainda poderá acontecer infiltrações?
Colocado por: Pe10Para concluir, sou da Figueira da Foz. Tem algum conhecimento de quem possa efectuar este tipo de obras no zona?
Colocado por: afonsinaBoa tarde.Sim. O telhado (tal como toda a fachada, as prumadas, etc.) são zonas comuns, pelo que todos os condóminos deverão comparticipar nas despesas da sua manutenção/reparação, e dos danos provocados pela sua falta de manutenção.
Gostaria que me esclarecessem uma duvida.
Durante o inverno, os dias de chuva danificaram o telhado do meu prédio, ao qual provocou danos no ultimo andar. Seremos todos (condóminos), obrigados a pagar o prejuízo?
Colocado por: Pe10A solução que falou era esta? Sendo a placa a castanho a subtelha onduline, a placa azul o XPS e o ripado de madeira onde serão colocadas as telhas. So falta mesmo o pladur verde para o interior.
Colocado por: Pe10Entre a viga de madeira e o gesso cartonado convém meter novamente XPS ou lã de rocha?
Cumprimentos.
Colocado por: NunoGostaria de saber o preço m2 deste pormenor.
