    4-10-4 é pouco...
    pelo menos 14 ou 16 mm de caixa de ar, e o ideal vidro baixo emissivo
    e espessuras diferentes por questões acusticas
    Afinal hoje é que confirmei o email, o vidro é:
    Vidro duplo 4/16AST/4TPS - interior preenchido com Árgon
    O que quer dizer aqueles AST... e TPS...?
    Olá santiago40.
    Essas imperfeições de que fala devem ser fruto da diferença de preços significativa, pois quem faz muito mais barato tem de o fazer em menos tempo, ou então não sabem fazer contas. (Isto é a minha opinião, não quer dizer que seja a realidade, pois com a conjuntura actual há por aí muito empresário desesperado).
    Quanto aos vidros, no mínimo um Planitherm 4mm (interior) + CX16 + Planilux 6mm (exterior), o argon só deve ser equacionado caso o possa pagar, eu nunca colocaria argon sem colocar um vidro de baixo emissivo, ou seja, num simples 4 + 16 + 4 onde se esquece o essencial (baixo emissivo e vidros de diferentes espessuras), pois o argon sozinho não faz milagres.
    TPS e AST desconheço, trabalho com climalit (saint gobain) e vitro, e nenhum deles usam esses nomes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
    Grato Two-rok, Vou tentar descobrir que raio de vidros são estes, uma vez que no orçamento não vem especificada a marca. Acha que aquelas "imperfeições" dão fruto a entradas de ar/água?
    Essas janelas são exactamente iguais ás minhas. até ver estou satisfeito, tanto com o preço como com o comportamento delas.
    Colocado por: ultrahipermegaEssas janelas são exactamente iguais ás minhas. até ver estou satisfeito, tanto com o preço como com o comportamento delas.
    Ultra, e foram em conta? Foi a mesma empresa, a Plastinstal? De Setubal.
    Colocado por: santiago40
    Bem, e já agora pergunto, os vidros são os mesmos...?
    Ora O Ultra tem as respostas Santiago..
    AST: Active Solar Thermal
    TPS: Termo Plastic Spacer
    AST: Pode ser qualquer vidro baixo emissivo e/ou controlo solar
    TPS: perfil intercalar do vidro duplo em Material compósito
    O vidro foi o sgg climalit climaplus 4s (planistar+planitherm) 6-18-4.
    A empresa de onde sairam as minhas á aqui ao lado, mas quase não trabalha para cá, é quase tudo para exportação (frança).
    foram bastante em conta acreditem.
    peça a amostra em corte do perfil.
    Colocado por: Capela86AST: Active Solar Thermal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:santiago40
    Então quer dizer que no meu orçamento isto está ao contrário: 4/16AST/4TPS :)
    Assim farei, obrigado pela ajuda ;)
  12.  # 32
    Se bem entendi, o vidro de baixo emissivo fica por dentro, e o Planilux por fora. É isso? Estive a rever os dados da deleme e eles apresentam isso ao contrário. http://www.deleme.pt/site/upload/file/interiorT70d.pdf
    E mais uma pergunta, o gás Argon é caro? Em quanto aumenta o preço numa janela normal de 200x100cm?
  13.  # 33
    Colocado por: santiago40Boas!
    Recebi estas imagens de umas janelas em pvc com vidro duplo, e gostava que a rapaziada mais experiente nesta área me pudesse dar uma ajuda a decifrar se isto vale a pena, se a caixilharia é bom investimento, etc.
    Ficava agradecido!
    Boas...
    Aqui vai uma ajudinha;evite fechos desse tipo sem que sejam de cogumelo...não me parece Rehau como dizem.(digo eu)acho o material com uma côr esquisita.
  14.  # 34
    Nos fechos de 2ª folha será necessário que sejam de alavanca...caso sejam janelas de duas folhas.
  15.  # 35
    Parece-me que está ao contrário :-) Aliás, é uma forma pouco comum de caracterizar as coisas.
  16.  # 36
    Colocado por: Jorge Rocha
    Bom dia Jorge.
    Estas não são Rehau, são das mais baratas do mercado. Daí a minha curiosidade em perceber se os materiais parecem ser bons ou não. Se eu lhe dissesse que ia meter isto em casa, no quarto dos miúdos, o que você me responderia?
    • dato
    • 16 fevereiro 2013
     # 37
    ainda n percebi se podem ser quaisquer medidas ou estão limitados a x tipos de medidas..
  17.  # 38
    Dato, eu pedi nas minhas medidas "excepcionais" de 137x95cm e o orçamento veio com as medidas certas... Não é suposto?
  18.  # 39
    Bem, às vezes parece-me que vivo noutro país...
    Então não é que recebi um orçamento de janelas com descrições em Francês, com pvc em branco (pedi em cor de alumínio), sem parte fixa, e com as medidas ao contrário (altura X largura)? O mais engraçado é que fui re-confirmar e indiquei correctamente as medidas, cor, a tal parte fixa obrigatória na janela para manter o aspecto original... etc etc etc.
    Anda tudo louco.
    Uns mandam orçamentos de 1300€ por janela, outros enganam-se, e outros não sabem explicar nem enviar os testes/ensaios certificados feitos às janelas - e isto sou eu a tentar seguir as dicas do Jorge Rocha.
    É só rir... se não fosse para ficar preocupado.
  19.  # 40
    Não dê descanso Santiago, se ficar sempre em cima dos acontecimentos e depois da montagem( seja picuinhas), vais ver que não te arrependerás...
0.0199 seg. NEW
