    Caro FD, obrigado pelo comentário, entao eu volto a perguntar, qual acha que é a melhor solução em termos de isolamento para o chão?
  2.  # 62
    Bem, isto não está facil, nem com fotos lá vai.... :(
      FD
    • 18 fevereiro 2013
     # 63
    Eu não sou técnico e nada percebo da coisa a não ser o que aqui vou lendo repetidamente.
    Para impermeabilizar, sei que a Schlüter, onde o membro pc ferreira trabalha, vende soluções adequadas.
    Por exemplo: http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=8-1-kerdi.xml&pg=funktion
    Não sei é se o preço lhe agradará...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcoscam
  3.  # 64
    Caro FD, uma vez mais agradeço a sua resposta.
    Não consegui ver o preço mas segundo percebi aquele material serve para impermeabilizar, sendo que o que estou a procura seria melhor solução para isolar térmicamente o chão... Se seria brita/betão leve/betonilha ou brita/tela pitonada/betão leve/betonilha, é isso que pretendia que se o FD soubesse me esclarece-se visto que é o único que me tenta ajudar, o que desde já agradeço. Cumps
  4.  # 65
    Colocado por: marcoscamem termos de isolamento para o chão
    Colocado por: FDPara impermeabilizar
    isolar = calor e som
    impermeabilizar = água
    Penso eu...
    Tem aqui outra marca com tabelas de preços: http://www.imperalum.com/
  5.  # 66
    Caro danobrega, obrigado pela resposta e pelo link, mas continuo sem saber qual a melhor combinação para a "construção" do meu chão novo... Só queria que me desse um exemplo de como faria se fosse pra si... Obrigado desde já.
      FD
    • 18 fevereiro 2013
     # 67
    Pois, subentendi impermeabilizar porque pelo que tenho lido ao longo do tempo, a própria terra é um bom isolante.
  6.  # 68
    Colocado por: marcoscammas continuo sem saber qual a melhor combinação para a "construção" do meu chão novo... Só queria que me desse um exemplo de como faria se fosse pra si...
    boas...
    para o piso irá depender das infraestrutras que lá vai instalar...
    ou seja, está limitado em termos de espaço?
    as vergas das janelas vão se manter em termos de cota?
    vai rebaixar o chão?
    vai meter aquecimento por piso radiante?
    dependendo das respostas anteriores, o isolamento térmico do pavimento poderá ser aplicando XPS com pelo menos 3 ou 4 cm de espessura; ou poliuretano projectado a tapar as tubagens todas e bepois betonilha de regularização e o revestimento final.
  7.  # 69
    Muitíssimo obrigado pela resposta Fernando, já rebaixei o chão, e pretendo "encher" 18 cm, não pretendo colocar piso radiante, agora a duvida seria como preencher esses 18cm incluído o isolamento...
  8.  # 70
    Se estamos a falar de pavimento assente sobre o solo 18 cm é pouco
  9.  # 71
    Caro J Cardoso, era mesmo isso que eu procurava, muitíssimo obrigado pela ajuda, já estava a começar a desesperar, mas se 18cm é pouco é só cavar até que tenha 31 ;)... Obrigado mais uma vez.
  10.  # 72
    ora aqui esta a soluçao ideal, mas infelismente nao pude fazer isso por força maior, as paredes interiores estavao assentes ha mini placa de betao com 10 cm sem malha sol, ora para refazer esse caho teria de deitar as paredes todas a baixo...
  11.  # 73
    Também só tenho cerca de 18 cm para realizar o pavimento térreo. Não tenho opção para escavar mais.
    Depois de "investigar" junto de profissionais e "documentação" vou realizar da seguinte forma:
    Lâmina/Membrana drenante 500/600 gramas
    Betão armado (Cerca de 8/10 cm)
    Isolamento 3 cm
    Geotextil 150 gramas ou filme de polietileno
    betonilha de regularização (Dependendo das alturas, mínimo 3 cm)
    Ladrilho
  12.  # 74
    Colocado por: vitorcnTambém só tenho cerca de 18 cm para realizar o pavimento térreo. Não tenho opção para escavar mais.
    Isolamento 3 cm
    Ladrilho
    Depois do betão armado:
    Placa de construção térmica e acústica bekotec
    Betonilha com 8 mm
    Ditra
    Cerâmica
  13.  # 75
    Colocado por: j cardosoSe estamos a falar de pavimento assente sobre o solo 18 cm é pouco
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcoscam
    Bem, vou começar a colocar a brita, depois coloco fotos, o que eu gostaria de saber agora, é quais os materiais que vou usar:
    1-membrana liquida, qual aconselham e que preço?
    2- filme de polietileno, qual aconselham e o preço?
    Muito obrigado por toda a vossa ajuda.
  14.  # 76
    bem não tá facil... :(
  15.  # 77
    Nenhuma sugestão? :(
  16.  # 78
    Conseguem dizer-me se esta serve o propósito a que se refere o post #70, ou sugerem outra http://bra.sika.com/pt/solutions_products/02/02a011/02a011sa51/02a011sa51100/02a011sa51101.html
    ou esta,
    http://www.rubberseal.pt/produtos/rubberseal-lv.html
    ou esta,
    http://www.weber.com.pt/argamassas-tecnicas/o-guia-weber/produtos/impermeabilizacao-e-tratamento-de-humidades/weberdry-lastic.htmlou
    ou esta,
    http://membranaliquida.net/
    So gostava de saber qual é a indicada para a construção da laje, será que não há ninguem que saiba?
  17.  # 79
    Continuo a dizer que assim é melhor:
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_9_1_bekotec_pt_1009.pdf
  18.  # 80
    E mais, além de isolamento térmico e impermeabilização, com a garantia que a cerâmica não parte ou levanta, pode já deixar os tubos passados, para um dia ter o aquecimento radiante a funcionar.
0.0218 seg. NEW
