    Deve ser dos melhores vídeos que ele tem.
  2.  # 82
    Eu já tinha visto por acaso, não sei é se já tinha sido colocado... Também não interessa.
    Quanto ao vídeo, demonstra bem o que o ultrahipermega escreveu há dias sobre a utilização de diferentes tipos de aço na mesma peça, sendo o que resulta da mistura dos aços designado por aço damasco.
  3.  # 83
    Acho que já li algures na net que o curso no RU para isto é de vários anos, por isso é normal que a qualidade final seja elevada.
  4.  # 84
    já vai para uns anos que faço pesquisas sobre este tema, nada de muito profundo.
    É uma arte que me fascina pelo desconhecimento e misterio que envolve o tratamento do aço.
    Tenho por lá uns videos que gravei á uns anos junto de um ferreiro. vou procurar e depois coloco aqui.
  5.  # 85
  6.  # 86
    Como existem aqui algumas confusões (principalmente a do arrefecimento em água ou oleo) deixo o link para um relatório que fiz para a disciplina de materiais no qual se executa uma têmpera e um revenido a uma amostra de aço (com a explicação teórica de cada processo), não sou nenhum especialista neste assunto mas se houver alguma coisa que não percebam não me importo de explicar.
    https://feupload.fe.up.pt/get/Sl5TClH1bs9Sutc
    P.S. como o ficheiro tem bem mais de 500kb não deu para anexar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui A. B., branco.valter, rafaelisidoro
  7.  # 87
    joao.gomes
    é sempre um prazer ver um trabalho destes...
    contudo eu gostaria de saber sobre o óleo , sei que industrialmente utilizam óleo certo para o fim , mas a minha questão é baseada em conversas antigas principalmente de um Sr profissional desta área em trabalho , sem estudos mas que sempre foi muito apreciado pelo seu trabalho .
    é possível o ferro a quente consumir partículas de metais e gazes que o óleo usado tem ou não ? no acto do temperamento !
    é possível haver diferenças entre um óleo limpo e um usado na tempera e se isto manifesta-se com a dureza do aço mesmo depois de arrefecido com agua , digo isto porque em criança via o Sr a levar varias vezes o ferro quente ao óleo usado e á forja e algumas deixava as arrefecer ao ar , e outras em agua mas sempre banhadas em óleo na forja ...
    contudo uma peça dele por exemplo um saxo de cavar terra , tinha uma cor azulada ... outras eram peças de engrenagem e qualquer tipo de peças feitas em tornos e temperados de seguida ...
    não sei se me faço entender mas aquilo era bonito de se ver ...
  8.  # 88
    Colocado por: joao.gomesComo existem aqui algumas confusões (principalmente a do arrefecimento em água ou oleo) deixo o link para um relatório que fiz para a disciplina de materiais no qual se executa uma têmpera e um revenido a uma amostra de aço (com a explicação teórica de cada processo), não sou nenhum especialista neste assunto mas se houver alguma coisa que não percebam não me importo de explicar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:branco.valter,rafaelisidoro
    Boas
    Apesar de ter passado apenas os olhos em diagonal parece-me um trabalho muito bem feito e muito útil para o tema.
    Obrigado pela partilha e certamente será uma mais valia para este tópico!
    Cumps
    • tonio
    • 21 fevereiro 2013
     # 89
    O azul a que se refere é precisamente a tempera que corre o aço lentamente, tem de ser parada no momento exacto e conforme o tipo de ferramenta, de corte ou outra.
    O oleo utiliza-se mais em ferramentas de corte como facas,é um arrefecimento lento e macio mas na altura certa é metida na água.
    Há aços muito dificeis de temperar,ou melhor de conseguir acertar ou ver a tempera ,por ela tem de se ver. Talvez alguns dos foristas conheçam os ponteiros ou cinzeis que se utilizam nos martelos demolidores,se já experimentaram afiar à forja alguma vez e lhe deram tempera ou arrefeceram em agua ,de certeza não duraram muito,chegam a partir pelo meio,conclusão a melhor tempera é deixar arrefecer naturalmente de preferência de pé ou no pó da forja.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  9.  # 90
    Para se fazer uma tempera a determinado tipo de aço deve-se conhecer os detalhes do mesmo e que tipo de tempera funciona bem nele.
    Na tempera pode-se usar água, óleo, areia, ar, etc.. dependendo da velocidade de arrefecimento que o aço pede. Há aços que querem uma velocidade de arrefecimento rápida, utilizando-se nesses casos a água por exemplo, há aços que pedem uma velocidade de arrefecimento média (aços mola (AISI 5160)) onde se usa óleo préviamente aquecido a cerca de 60/70º e há aços onde a velocidade de arrefecimento deve ser muito lenta, arrefecendo com o ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
  10.  # 91
    Colocado por: Rui A. B.(aços mola (AISI 5160))
    Este aço é o utilizado nas facas, dobra, mas não parte.
  11.  # 92
    Colocado por: ultrahipermega
    E nas molas dos camiões, reboques, etc...
  12.  # 93
    por acaso até parte , geralmente quando não dá jeito nenhum que parta lol
  13.  # 94
    lololo
  14.  # 95
    olha é incrível mas já parti 4 folhas destas numa assentada só fiquei com o eixo do jipe solto , numa prova de tt .... já viste como é que não teve outra altura ... !!!!!
  15.  # 96
    Encontrei este site:
    http://www.commerciol.com/
    Para além das criações de autor, eles vendem também aço para fazer facas e madeira para os cabos.
    Agora o que interessa-me pessoalmente é isto:
    http://www.commerciol.com/epages/ea1248.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/ea1248/Products/the_art_of_blacksmithing
  16.  # 97
  17.  # 98
  18.  # 99
    fia aqui para quem quiser tirar o molde.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  19.  # 100
    Tenho a dizer que ontem já dei início aos trabalhos... Forjei para desempenar e achatar a mola e de seguida comecei o desbaste para a lâmina...
0.0210 seg. NEW
