    São térmicos porque de verão conservam a casa mais fresca.
    De inverno também consigo poupar cerca de 12€ por mês em aquecimento em relação aos anteriores, com automatismo é certo!
    O meu problema é que com o isolamento que fiz as paredes ressoam.
    Pois, esse é outro problema, por vezes estão a funcionar na perfeição, mas por vezes os estores deslizam e saem do curso normal o que me obriga a ter de tentar corrijir a fita que saiu do sitio.
    Deixo o meu testemunho com os ditos estores térmicos.
    Estore térmico lacado a castanho em contacto directo com o exterior, caixa de ar (entre estore e janela) com cerca de 10cm de espessura, janela interior dupla de correr. No verão cheguei a registar temperaturas de 60º (de dia, com estore fechado) na caixa de ar. Substituidos por estores convencionais... temperatura de 43º na caixa de ar com a mesma temperatura exterior... Conseguem ver a minha renitência, Sousal?
    Colocado por: Pedro M.Deixo o meu testemunho com os ditos estores térmicos.
    Eu tenho a casa mais fresca no verão e mais quente no inverno, não me pergunte pormenores sobre o seu caso.
    contacte um profissional e exponhas a suas duvidas , peça orçamentos e veja o que ele diz, a única coisa que não deve fazer é pedir um só orçamento e pedir opiniões a outras artes, cada qual vai dizer que a sua é a mais eficaz.
    Voçe quer estores ou persianas , fale com empresas especializada!
    Colocado por: byrusPois, esse é outro problema, por vezes estão a funcionar na perfeição, mas por vezes os estores deslizam e saem do curso normal o que me obriga a ter de tentar corrijir a fita que saiu do sitio.
    a fita sair da roda não tem a ver com deslizar,acontece muitas vezes quem colocou a persiana não alinha o buraco do passador com a roda, para resolver esse problema é espreitar pelo buraco e verificar se a roda esta alinhada, se não tente alinha-la.... se o sistema for de roda deslizante, basta desapertar o parafuso e ajusta-la, se for mais antiga, ai provavelmente ja não poderá fazer muito.
    esta mais satisfeito com esses estores? ok, o funcionamento qual é? quais as larguras dos vãos?, á quanto tempo os tem? essas perguntas são para tentar entender a situação. Continuo a dizer que não é comparavel os pontos fortes dos estores em aluminio com enchimento de espuma com os de PVC.
    e mais o seu maior problema nunca foi o estore , deveria olhar para o sistema das janelas de correr que tem a maior passagem de ar que voçe tem em sua casa....se fosse um sistema de batente, os 60 graus que mediu não eram problema, visto que o vidro e a janela são o melhor para protecção termica
      FD
    • 4 março 2013
     # 28
    Para mim, era isolar a caixa e voltar a por estores de PVC.
    Não coloque os estores por dentro a não ser que tenha uns vidros excepcionais a filtrar a radiação solar.
    Mas, isto tudo também depende muito da orientação solar dos estores... por exemplo, numa janela virada para norte e em que não durma ninguém, até pode ser boa ideia nem ter estores e aplicar o que ia gastar nos estores num bom caixilho.
    Concordam com este comentário: eu, treker666
  8.  # 29
    boa tarde!
    O senhor Pedro M. faz uma boa pergunta!
    Não será melhor perguntar aos fabricantes de esteira, serão as pessoas
    que lhe dão a resposta adequada!
    Trabalho á muitos anos na area e sempre foram estores térmicos!
  9.  # 30
    Arnnogueira e lamolamo, desculpem se não estou a perceber o objectivo deste forum, mas se fosse para tirar dúdidas directamente com os fabricantes não valia a pena existir o forum! já para não dizer que as nossas dúvidas podem ser as dúvidas de outros...
    no entanto, já aprendi mais aqui do que perguntar a fabricantes! serão esses que vocês chamam de fabricantes, os verdadeiros especialistas ou são apenas os que querem vender a sardinha que lhes interessa?
    Concordam com este comentário: sousal, Hala
  10.  # 31
    Colocado por: byrusno entanto, já aprendi mais aqui do que perguntar a fabricantes! serão esses que vocês chamam de fabricantes, os verdadeiros especialistas ou são apenas os que querem vender a sardinha que lhes interessa?
    TOUCHÉ!
    Voltamos a falar do mesmo mas nunca é demais quando se verifica que os "profissionais" da área não estão a ser imparciais.
    Os estores de alumínio com enchimento em poliuretano de térmicos...só mesmo o facto de absorverem e bem o calor, transmitindo-o ainda mais que um de pvc.
    Poderiam utilizar argumentos como a sua maior resistência a ventos ou a sua durabilidade. Mas quando levantam a questão do térmico, pronto. Borram logo a pintura!
    Se o seu problema é o enfraquecimento do material, acredite que ficará mais bem servido substituindo aquilo que necessita de ser substituído, por material igual.
    Fica aqui o testemunho de alguém que não trabalha na área e que já experimentou o escaldão das características pseudo-térmicas dos estores de alumínio comparando com o pvc.
  11.  # 32
    Um dos problemas também é o facto de os estores que se compram agora poderem ser de menor qualidade que os que duraram todos estes anos.
    Os meus vizinhos já todos trocaram os estores tal como eu, só que os deles por serem mais baratos e em PVC continuam a partir e empenar etc. Os meus em alumínio com poliuretano, fiquei bem servido e como são automáticos ou seja trabalham sem que eu esteja presente, não podem empancar, sendo este um dos maiores medos, alias ainda é.
  12.  # 33
    Colocado por: byrusArnnogueira e lamolamo, desculpem se não estou a perceber o objectivo deste forum, mas se fosse para tirar dúdidas directamente com os fabricantes não valia a pena existir o forum! já para não dizer que as nossas dúvidas podem ser as dúvidas de outros...
    Concordam com este comentário:sousal
    o objectivo do Forum pelo menos para mim é dar o melhor conselho que sei, peço desculpa mas o sr esta a ser mal educado quando diz que estou a puxar a brasa á minha sardinha, mas tem razão pode sempre perguntar a um serralheiro ou vidraceiro o que acha melhor, ele vai responder que um bom vidro e um bom aluminio/pvc é que é bom....entendo que o seja, mas depois bem a pintura borrada, segurança, privacidade, controlo solar? epa pois é tem que ir ter com o homem dos estores ou melhor deixe estar que remedeio isso. o problema é que se cada macaco estivesse no seu galho não existiria problemas destes.... agora lamento que as pessoas sejam tão obtusas ao ponto de vir perguntar de um assunto que cabe exclusivamente a uma arte e que assume que uma arte completamente diferente tenha razão, ja tentei ajudar muita gente, alias fiz isso consigo...mas a sua visão não atinge mais!
  13.  # 34
    vamos ver as coisas, a uma empresa da especialidade é indiferente se coloca PVC, alumino extrudido ou aluminio com enchimento de espuma, pessoalmente acho que todos os serviços em que se aplica os estores de pvc são mais simples e porque? porque são mais facil de trabalhar, quem me dera a mim que em muitos casos os clientes optem pelo pvc, tive situaçoes em os buracos são mais pequenos que os estores e com o aluminio é mais de trabalho a dobrar, e se o argumento é que se ganha mais com Alumínio.....ta bem! os serralheiros é que devem saber isso!
  14.  # 35
    Colocado por: sousalUm dos problemas também é o facto de os estores que se compram agora poderem ser de menor qualidade que os que duraram todos estes anos.
    se voçe não se esquecer de nada no enfiamento das calhas que impeça o estore de descer todo, certamente que não tera problemas..partindo do principio que foi aplicado por um bom profissional, é que neste casos a maioria das avarias é porque as pessoas de esquecem da vassoura, da cadeira, do Vaso, dos tapetes e outras coisas penduradas nas janelas, e como o seu motor certamente não tem sensor de esforço so vai para quando avariar ou chegar ao fim de curso!
  15.  # 36
    Colocado por: Arnnogueiravamos ver as coisas, a uma empresa da especialidade é indiferente se coloca PVC, alumino extrudido ou aluminio com enchimento de espuma, pessoalmente acho que todos os serviços em que se aplica os estores de pvc são mais simples e porque? porque são mais facil de trabalhar, quem me dera a mim que em muitos casos os clientes optem pelo pvc, tive situaçoes em os buracos são mais pequenos que os estores e com o aluminio é mais de trabalho a dobrar, e se o argumento é que se ganha mais com Alumínio.....ta bem! os serralheiros é que devem saber isso!
    Por este seu "post" dá-me a sensação que você só quer montar PVC porque é mais fácil, seria melhor montar o que o cliente quer e se a opção dele não for a melhor aí sim tentar disuadilo com argumentos válidos e de fácil entendimento. Quanto ao "post" anterior, não percebi onde é que o "byrus" possa ter sido mal educado aliás a sua frase «agora lamento que as pessoas sejam tão obtusas ao ponto de vir perguntar de um assunto que cabe exclusivamente a uma arte e que assume que uma arte completamente diferente tenha razão, ja tentei ajudar muita gente, alias fiz isso consigo...mas a sua visão não atinge mais!» é que me parece despropositada.
  16.  # 37
    Sr Sousal.
    A meu entender esta fase diz tudo.
    "no entanto, já aprendi mais aqui do que perguntar a fabricantes! serão esses que vocês chamam de fabricantes, os verdadeiros especialistas ou são apenas os que querem vender a sardinha que lhes interessa?"
    eu dou sempre a escolha ao cliente, alias tenho a mais sincera opinião que na relação qualidade preço os estores em alumínio ganham em toda a linha....agora a pergunta é, será que uma empresa ganha mais ou menos por dar a opinião? por aconselhar o alumínio "como eu faço" em detrimento do plástico? o que realmente me chateia é toda a gente que não esta dentro da area dar palpites e os únicos que estão e que realmente estão no terreno e vivem as coisas não percebem nada
  17.  # 38
    Coloquem um desses estores de alumínio térmico ao sol durante um dia bem quente de verão. Depois coloquem a mão do lado de dentro do estore e vão perceber para que serve o poliuretano que ele tem no interior!
    PS: Comprem uma embalagem de Fenistil antes de realizarem a experiência!! :D
    Bc
    Concordam com este comentário: treker666
  18.  # 39
    Colocado por: bcoolColoquem um desses estores de alumínio térmico ao sol durante um dia bem quente de verão. Depois coloquem a mão do lado de dentro do estore e vão perceber para que serve o poliuretano que ele tem no interior!
    Bc
    voçe sabe para que serve esse poliuretano?
  19.  # 40
    Sei para o que não serve. ;)
    Bc
0.0195 seg. NEW
