    Colocado por: André Nunesele disse que so havia temperado
    Ummmm nao me parece que isso seja verdade. Eu tenho dois vaos grandes e nenhum deles tem vidro temperado... A nao ser que esteja preocupado com a seguranca das criancas por ex acho que e gastar dinheiro sem necessidade pois o vidro temperado especialmente o de controle solar e bem mais caro pelo que me explicaram.
    A chapa de Coolite (ou qualquer outro vidro) é sempre não temperado, senão nem dava para cortar :-)
    A têmpera está relacionado com o facto do vidro ter uma absorção energética elevada, havendo risco elevado de quebra por tensões térmicas.
    Colocado por: André Nunestenho um orçamento para as minhas janelas de vidro duplo SKN 154 6m/6m temperado +20+4.4 laminado ou 6m/m+20+4.4 laminado. A zona é valongo e a protecção da casa será apenas feita pela caixilharia e vidros (não terá estores). qual a melhor solução?
    Não abdique do Cool-Lite SKN, se não vai ter estores e não pretende "fritar" dentro de casa, opte pelo SKN.
    Colocado por: j cardosoPessoalmente acho que devia pedir ao seu projectista que avalie as várias hipóteses para ver qual a que melhor se enquadra na sua situação e no seu projecto em lugar de arriscar meros palpites de quem pensa que sabe e que há uma receita universal para todos os casos, o que é obviamente falso e leva muitos ao engano.
    É uma grande verdade, mas o problema é que alguns projectistas não percebem do assunto, nem tão pouco querem perceber, ao ponto de não se informarem minimamente e depois mandam postas de pescada do género "é alumínio com corte térmico mas os vidros duplos são normalíssimos", explico-lhes que é errado, mas não adianta, mantêm quase sempre a sua ideia e obviamente eu calo-me quando o diálogo não é possível... Mas mentiria se dissesse que isto acontece poucas vezes.
    Colocado por: lfvmagalhaesEste vidro de controlo solar vai fazer com que o calor tenha mais resistência a "ultrapassar"-lo, levando a que essa divisão no verão não aqueça tanto... O que pode ser bom no verão, mas no inverno o pouco sol que poderá ter não irá aquecer a divisão...
    Não é exactamente assim, todos os vidros baixo emissivos têm essa tal resistência térmica (tanto para frio como para calor), o que acontece nos que também têm controle solar é que apenas passa x por cento (varia consoante o vidro escolhido, mas habitualmente 70%) dos raios solares, e aqui é que se deve encontrar um equilíbrio entre aquilo que não queremos que entre no verão e aquilo que queremos aproveitar no inverno, e é aqui que entra o estudo térmico da obra, que se estiver bem feito (e eu não serei a pessoa indicada para o avaliar pois não tenho formação para tal) poderá usá-lo para ver qual o valor de factor solar desejável para a obra em questão.
    Muita atenção se o estudo térmico estiver feito para levar estores e apenas tenham pensado em colocar blackouts posteriormente, nesse caso deve mesmo pedir um novo estudo.
    Colocado por: JancidoA diferença entre ambos é um ter vidro temperado e o outro não, o vidro temperado é melhor no caso de partir não ferir ninguem pois estilhaça.
    Errado, o SKN só existe Temperado, como tal, depreendo que o que sugeriram foi
    Cool-Lite SKN 154 6mm + CX20 + Laminado 4+4
    ou
    6mm + CX20 + Laminado 4+4 (Temos aqui um vidro normalíssimo) Não é de todo aconselhável, principalmente sem estores exteriores.
    Colocado por: André Nuneseu estou a falar da protecção em termos térmicos para todo o ano (usei a palavra errada). Na zona que é não tenho problema em termos de segurança. e enganei-me no segundo vidro. As opções são vidro:
    1ª opção SKN 154 temperado 6m/m+20+4.4 laminado
    2ªopção Planitherm 6m/m+20+4.4 laminado
    a primeira mais cara cerca de 700€
    Mesmo assim, prefira o 1º, pois sem estores vai precisar de controle solar, característica que o planitherm não tem.
    Colocado por: Joao DiasUmmmm nao me parece que isso seja verdade. Eu tenho dois vaos grandes e nenhum deles tem vidro temperado... A nao ser que esteja preocupado com a seguranca das criancas por ex acho que e gastar dinheiro sem necessidade pois o vidro temperado especialmente o de controle solar e bem mais caro pelo que me explicaram.
    O cool-lite SKN só é comercializado temperado, óbvio que existe a chapa sem tempra, para poderem "trabalhar o vidro", mas só sai da fábrica de vidro duplo temperado. Da gama Cool-Lite, apenas o Cool-Lite ST pode ser comercializado sem ser temperado.
    Existe o Planistar caso não pretenda temperado, mas não tem o mesmo factor solar do que o SKN 154...
    Acho que o essencial neste caso é pegar no estudo térmico e sabermos qual o factor solar que se pretende, mas só se no mesmo estiver equacionado a inexistência de estores exteriores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, André Nunes
    Two-Rok, no meu caso o que vidro acha que deva colocar?
  5.  # 45
    "Os vãos envidraçados serão em caixilharia de alumínio com corte térmico, equipada com vidro duplo. As protecções serão interiores, onde teremos cortinas opacas de cor clara.
    A constituição dos diferentes tipos adoptados apresenta-se nos parágrafos abaixo:
    VE1-Vão envidraçado aplicado na orientação S, E e W, na sala, cozinha, instalações sanitárias - (com sombreamento horizontal e por vezes vertical) - em caixilharia de alumínio com corte térmico, de girar, fixa ou de correr, sem quadrícula, equipada com vidro duplo colorido na massa, preenchido com ar (5+16+6 mm; g-vidro = 0.55). (Uwdn = 3,3 W/(m2ºc); g-100% = 0,55).
    Factor solar 100%: 0.55
    Factor solar máximo regulamentar: 0.56
    VE2-Vão envidraçado aplicado na orientação S, E e W, na sala, cozinha, corredor e quartos - (com sombreamento horizontal (excepto cozinha) e por vezes vertical) - em caixilharia de alumínio com corte térmico, de girar, fixa ou de correr, sem quadrícula, equipada com vidro duplo incolor, preenchido com ar (5+16+6 mm; g-vidro = 0.75). A protecção é exterior em estores de persiana de cor média (Uwdn = 2,5 W/(m2ºc); g-100% = 0,07).
    Factor solar 100%: 0.07
    Factor solar máximo regulamentar: 0.56"
  6.  # 46
    Colocado por: salpicãoTwo-Rok, no meu caso o que vidro acha que deva colocar?
    Julgo que o seu caso é semelhante pois também não irá ter estores no exterior, como tal, no mínimo: Planistar 6mm + CX16 + Planilux 4mm.
    Colocado por: André Nunes"Os vãos envidraçados serão em caixilharia de alumínio com corte térmico, equipada com vidro duplo. As protecções serão interiores, onde teremos cortinas opacas de cor clara.
    Com esses valores pode perfeitamente optar pelo Planistar e assim não é obrigatório o vidro ser temperado, ficando mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: André Nunes
  7.  # 47
    Boas,
    Two-rok qual é melhor o planistar ou o guardian sun inteligente?
  8.  # 48
    Colocado por: salpicãoTwo-rok qual é melhor o planistar ou o guardian sun inteligente?
    Julgo serem equivalentes, mas não trabalho com guardian, apenas com saint gobain e vitro
  9.  # 49
    Boas,
    irei colocar então o vidro térmico 6mm + caixa de 18mm + vidro laminado 4+4.
    O vidro laminado é o equivalente ao planilux? o porquê de o vidro ser laminado? não pode ser um vidro normal de 8mm? o efeito não será o mesmo?
    Desculpem o interrogatório, mas quero estar por dentro do assunto.
    O vidro laminado tem uma "lamina" entre os dois vidros de 4 mm, o que faz com que para o caso de este se partir, o vidro fique todo estalado mas fica "inteiro" na mesmo já que está colado à lamina, é um vidro de segurança, por exemplo se tiver crianças.
  11.  # 51
    Mas em questões térmicas é igual ao um de 8mm normal?
  12.  # 52
    Os vidros não são melhores por serem mais espessos, são melhores por terem ou não a "capa de baixa emissividade". Por isso se nenhum vai ter, um não é melhor que o outro "termicamente".
    Se um vidro laminado 4+4 tiver a capa de baixa emissividade então é um vidro "2 em 1" vidro de segurança com protecção térmica...
    Mas em termos técnicos praticamente é o mesmo ter apenas um vidro de 4 mm com capa de baixa emissividade ou um de 8 mm... ou 2 de 4mm...
    Porque o que influencia nesses aspecto "térmico" é a capa de baixa emissividade.
    • Oli
    • 16 março 2013
     # 53
    Eu colocar caixilharia en aluminio de corte térmico anicolor serie ARI 60 mm. Vidro Planitherm 6 ext. – cx 16 – planilux 5 int. Em vãos que vão até 3000x2400 a sul oeste. Com extores ext e pala que cobre 35%. Zona I¹- V²
  13.  # 54
    Em toda a casa vou colocar Caixilharia Euro 2000 (Sosoares), sendo JE para as de correr e LT Oculta vãos fixos e oscilo-batentes. Vidro 6 mm Planilux + CX de 16 a 18 + 6 mm Planitherm 4S. Consideram isto adequado? Sendo 4S para as 4 estações. (Eu sei que deveria ter espessuras diferentes nos vidros para o acústico, mas estou em zona calma e como os vãos são grandes teria que colocar 6 + 8( que seria já uma enormidade). Opiniões são bem vindas.
  14.  # 55
    Colocado por: sergioajmVidro 6 mm Planilux + CX de 16 a 18 + 6 mm Planitherm 4S. Consideram isto adequado?
    O Planistar não lhe propuseram?
    Colocado por: sergioajm(Eu sei que deveria ter espessuras diferentes nos vidros para o acústico, mas estou em zona calma e como os vãos são grandes teria que colocar 6 + 8( que seria já uma enormidade). Opiniões são bem vindas.
    Qual a dimensão do vidro maior?
  15.  # 56
    Ola... estou tentar saber preço por m2 de vidro GuardianSun 6mm temperado. Precisava saber se valores que tenho estão dentro da média, ou se estão acima. Se metesse tudo GuardianSun... valor para caixilharia duplicava e estou achar um pouco estranho!
    Obg
  16.  # 57
    19 Mar --> 5 Out: que grande dessenterranço de tópico!!!!
    tudo GuardianSun: mas ao menos leu a discussão a que está a responder??? Isto está comentado vezes sem conta pelo fórum fora...
    • PMMA
    • 5 outubro 2013
     # 58
    Colocado por: rjafonsotemperado
    Porque temperado? A diferença ta neste pormenor. E muito mais caro e não tem qualquer beneficio...
    Concordam com este comentário: davidfigueiredo
  17.  # 59
    Li rapidamente mas nao encontrei precos. Entao existe sunguard semser temperado. E precos podem indicar?
    • PMMA
    • 5 outubro 2013 editado
     # 60
    O preço para que? Para m2 de vidro, qual da gama sunguard, e que tem muitos, é de 6mm? Qual a configuração do vidro duplo?
0.0242 seg. NEW
