    • dato
    • 17 março 2013
     # 641
  1.  # 642
    Colocado por: datohttp://www.preceram.pt/precos.php
    ali de pombal
    Fui aconselhado por amigo cá do fórum a optar pelos da termoarcilla em detrimento dos da preceram, ainda que estes últimos sejam muito mais baratos!
    • dato
    • 17 março 2013
     # 643
    Colocado por: PLMarques
    quer partilhar a razão?
  2.  # 644
    as razões...são várias...mas desde à qualidade do tijolo, perfeição, cozedura....um pouco de tudo!!!
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, trabalharmuitobem
    • dato
    • 17 março 2013
     # 645
    Colocado por: PLMarquesas razões...são várias...mas desde à qualidade do tijolo, perfeição, cozedura....um pouco de tudo!!!
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    n sabia q estavam assim...
    existe este produto tb
    http://www.artebel.pt/?page=produto&idCategoria=1&idProduto=23&action=vantagens
    n sei é preços
  3.  # 646
    De todos os tijolos, refiro, tijolos térmicos que vi, retirei o seguinte:
    - Termoarcilla de 24 cm - resistencia térmica = 0,94 m².K/W - isolamento acustico = 51 dB (creio eu que é isso) - preço não sei, mas já me disseram que é cerca de 0,90€ + iva ou já os 0,90€ com iva (cada unidade)
    - Tijolo Térmico Preceram de 24 cm - resistencia térmica = 1,07 m².K/W - isolamento acustico = 50 dB - preço = 8,4€/m2 já com iva e transporte para o meu local.
    - Tijolo TermoTecno da Construcer de 24 cm - resistencia térmica = 1,40 m².K/W - isolamento acustico = 48 db - preço 6,25€/m2 já com iva, neste caso o transporte não entra nas contas visto estar a menos de 20km da fábrica.
    Isto relativamente aos tijolos, os blocos normalmente são sempre mais caros.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PLMarques
  4.  # 647
    O megatérmico da artebel é uma boa solução, se lhe chegar aquilo que ele próprio faz. Isto é, tem uma resistencia térmica boa, mas a espessura do tijolo 397mm (creio eu que é isso), não impede a instalação de etics ou isolamento pelo interior, mas... imagine-se a espessura da parede :P
    O preço do megatérmico da artebel é de 26,75 €/m2 com IVA já incluido só não sei é o transporte :).
    • dato
    • 17 março 2013
     # 648
    Colocado por: lfvmagalhaesO megatérmico da artebel é uma boa solução, se lhe chegar aquilo que ele próprio faz. Isto é, tem uma resistencia térmica boa, mas a espessura do tijolo 397mm (creio eu que é isso), não impede a instalação de etics ou isolamento pelo interior, mas... imagine-se a espessura da parede :P
    bem, ainda são uns euros jeitosos.. a solução da construcer parece ser a mais vantajosa€€ no entanto os valores de resistencia termica ainda são bastante diferentes aos da preceram.. deviam ser identicos
  5.  # 649
    Pois isso não sei, mas os tijolos da termotecno foram testados como foram os da preceram, no LNEC, já pedi o certificado e tenho-o aqui, por isso, é porque deve ser mesmo assim. o porquê das diferenças não faço a minima.
    Abraços
  6.  # 650
    Colocado por: lfvmagalhaes- Termoarcilla de 24 cm - resistencia térmica = 0,94 m².K/W - isolamento acustico = 51 dB (creio eu que é isso) - preço não sei, mas já me disseram que é cerca de 0,90€ + iva ou já os 0,90€ com iva (cada unidade)
    Obrigado lfvmagalhaes!
    E o de 29 da Termoarcilla, não tem o coeficiente térmico exato?
  7.  # 651
    Tenho de fazer um reparo, porque onde vi as informações foi no próprio site da termoarcilla, mas eu errei ou eles estão errados, isto porque normalmente a resistência térmica é maior quanto maior for o tijolo e no site deles apresentam o contrário, quanto maior o tijolo menos valor tem, por isso depreendo que o que eles apresentam não é a resistência térmica mas sim o Coeficiente de Transmissão Térmica.
    Então vou corrigir:
    Termoarcilla de 24 cm tem de resistência térmica = 1,06 m².K/W
    Termoarcilla de 29 cm tem de resistência térmica = 1,23 m².K/W
    Abraços :)
  8.  # 652
    Colocado por: lfvmagalhaesEntão vou corrigir:
    E o coeficiente de transmissão térmica, n sabe?
  9.  # 653
    Sabendo a resistência térmica basta fazer o inverso para se ficar a saber o coeficiente de transmissão térmica, então temos que:
    Termoarcilla de 24 cm tem de coeficiente de transmissão térmica = 1/1,06 = 0,94 W/m².K
    Termoarcilla de 29 cm tem de coeficiente de transmissão térmica = 1/1,23 = 0,81 W/m².K
    Abraços :)
  10.  # 654
    Como assim?
    As contas nem fui eu que as fiz, estas contas estão no site da Termoarcilla.
    http://www.termoarcilla.com/detalle_ventajas.asp?id_rep=85
    Os valores são os que estão dentro de ( ), só difere no facto de ser .ºC, mas já me disseram que para este caso é igual ter .ºC ou .K
    Se me enganei então é por causa do site.
    Por isso, recapitulando:
    Termoarcilla 24cm:
    Resistência Térmica: 1/0,94 = 1,06 m².K/W
    Coeficiente de transmissão térmica: 1/1,06 = 0,94 W/m².K
    Condutibilidade térmica: 0,29 W/m.K
    Termoarcilla 29cm:
    Resistência Térmica: 1/0,81 = 1,23 m².K/W
    Coeficiente de transmissão térmica: 1/1,23 = 0,81 W/m².K
    (fonte: http://www.termoarcilla.com/detalle_ventajas.asp?id_rep=85)
  11.  # 655
    é o que está caro Anonimo16062021, não sou eu que digo...
  12.  # 656
    Isto é, o que está lá é:
    "Las conductividades térmicas equivalentes leq se han calculado a partir del valor K que se obtiene experimentalmente en ensayos con muretes hechos con bloques tipo representativos de la producción nacional, considerando los coeficientes superficiales de transmisión de calor (he y hi), fijados por la norma NBE-CT-79."
  13.  # 657
    Se sou eu que estou errado, então deve ser mesmo só no português porque os valores não sou eu que os dou.
  14.  # 658
    Colocado por: Anonimo16062021Da isto assim
    0.81-1/123 = U=1,89 W/m²K
    U=1,89 W/m2K ????
    Estamos a falar do coeficiente de transmissão térmica???
  15.  # 659
    Anonimo16062021 não percebo as suas contas.
    Segundo aquilo que pesquisei as coisas funcionam do seguinte modo e se estiver errado agradeço que me corrija porque se não, estou a baralhar tudo:
    Ora destas três variáveis:
    -Resistência térmica = Rt = m².K/W
    -Coeficiente de Transmissão Térmica = U = W/m².K
    -Condutibilidade Térmica = λ = W/m.K
    O mais importante, se não se souber nenhum dos três, o mais importante é saber a verdadeira Condutibilidade Térmica (λ) do material.
    Vou dar um exemplo:
    EPS60 com λ = 0,038 W/m.K
    Agora como sabemos uma das variáveis, sendo esta uma das variáveis que foi testada e tudo mais, não interessando saber a espessura do material, podemos perguntar o seguinte:
    Qual a Resistência Térmica (Rt) do EPS60 com 30mm de espessura?
    A Resistência Térmica é "achada" através da divisão da espessura (em metros) sobre a condutibilidade térmica do material então temos:
    Rt = e(m) / λ(W/m.K)
    Rt = 0,03 / 0,038
    Rt = 0,789 m².K/W
    Tendo a Resistência Térmica e querendo saber o Coeficiente de Transmissão Térmica, como podemos ver acima, trata-se do inverso da Resistência Térmica, então:
    U = 1 / Rt(m².K/W)
    U = 1 / 0,789
    U = 1,267 W/m².K
    Acho que é isto ou estou errado?
    Quanto aos valores da Termoarcilla, so coloquei aquilo que tem no site, e aquilo que tem nos PDF's deles... Por isso mais que isso não sei. E tanto no site como nos PDF's não aparece esse valor 1,89W/m².K.
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
  16.  # 660
    SLB
    Seremos Leiloados Brevemente, llloooollllllll
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, trabalharmuitobem
0.0336 seg. NEW
