    • PMMA
    • 18 março 2013
     # 161
    4
    • PMMA
    • 18 março 2013
     # 162
    5
    • PMMA
    • 18 março 2013
     # 163
    Colocado por: Anonimo16062021Ou eu muito me engano ou vai ter ai grave problemas com infiltração de humidades entre caixilharia/remate ETICS::
    N deite foguete antes... lol
    Como acha que isto fui feito para as caixilharias serem fixadas Sr. Dias? Cada porta pesa mais de 100 kilos.
  1.  # 164
    Eu não preciso de saber o peso nem como fora fixadas as portas ou janelas para ver a calamidade do remate do ETICS nas ditas
    Ainda ontem o Vitor Pereira se queixava do mesmo: da qualidade do remate!
    • PMMA
    • 18 março 2013
     # 165
    Como pode ver nada disto esta acabado, ainda não levou barramento no etics, e so depois do barramento e que vamos aplicar cola e veda entre o aro e etics.
    • PMMA
    • 18 março 2013 editado
     # 166
    Na #170 esta assim porque vão encaixar um tira de pedra por baixo.
    • PMMA
     # 167
    Uma antes da colocação. O que está pintado a amarelo e um pre-aro em chapa que fui cravado na parede. Depois colocaram o esferovite e depois a rede, que fui dobrada um pouco por cima da chapa... Não acho que esteja mal pensado pelo arquitecto. Para mim o pior sera mesmo a chapa criar ponte termica.
    • PMMA
    • 18 março 2013
     # 168
    Não colou? Nunca tivemos grandes problemas com as juntas entre caixilharias e parede. Desde que bem aplicadas e com bons prudutos...
  2.  # 169
    Pode não estar acabado mas não está correctamente aplicada a caixilharia.
    A caixilharia para potenciar a sua eficiencia deve ser colocada ao meio da espessura da parede, isto é, se a parede tem 30 cm, o meio da caixilharia deve ser colocado aos 15 cm, só assim consegue potenciar a eficácia da caixilharia. De qualquer outra forma não é correcta a sua aplicação. E isto não sou eu que digo, até porque eu não tenho nada a ver com o assunto, são pessoas que fazem estudos certificados sobre este tema.
    E se vai ter problemas ou não futuros com inflitrações por essas zonas não sei... mas que estas fotos deixam a pensar, lá isso deixam...
    • PMMA
     # 170
    Colocado por: lfvmagalhaesPode não estar acabado mas não está correctamente aplicada a caixilharia.
    Tem alguma razão, mas eu tambem não fazia isto para uma casa minha... Ate fui a primeira vez que vi isto feito assim... Mas prontos... Arquitectos e as suas obras... Esta é uma que o cliente não tem opinião...
  3.  # 171
    Então, o que lhe resta a si é que a aplicação seja bem feita, se não vai sobrar para si, isto é, se começa a "meter água"...
    Eles não querem saber se as prestações térmicas estão a ser potencializadas ou não, querem é saber se mete água... se meter, sobra para si...
    Faça um bom trabalho.
    • PMMA
    • 18 março 2013
     # 172
    E ja agora quanto a estudos de aplicaçoes de caixilharias fique a saber que os melhores resultados são quando as caixilharias andam na linha do isolamento da parede. O caso que falou seria mais apropriado para parede dupla com caixa de ar, não para este caso...
    • PMMA
    • 18 março 2013
     # 173
    Colocado por: Anonimo16062021Colou pois..mas só durante 2 anos..
    Pois mas isso não se passa por ca, todas as caixilharias por ca sao coladadas/vedadas com silicone ou cola e veda... Sem esse tipo de problemas...
  4.  # 174
    Está enganado.
    Os melhores comportamentos da caixilharia é quando a mesma está ao meio da parede.
    Mesmo que não haja isolamento, ou que haja isolamento pelo exterior, ou pelo interior, seja parede simples ou parede dupla, o melhor é a caixilharia ao meio da parede.
    • PMMA
    • 18 março 2013
     # 175
    Colocado por: lfvmagalhaesEstá enganado.
    Amanha eu meto aqui isso então... Mas opioes a muitas, e testes com resultados diferentes e duvidoso tambem existem muitos...
    • PMMA
    • 18 março 2013
     # 176
    Enganados andam muitos...
  5.  # 177
    Certo.
    Eu até vou meter já isso aqui e depois vemos o que se poderá ver.
    Aquilo que vou por aqui é baseado nas casas passivas onde tudo é levado ao máximo para garantir o melhor isolamento térmico, isolamento do ar ou antes, "calafetização da casa", e também contra as condições adversas do tempo.
    Neste caso irei colocar aqui aquilo referente às caixilharias.
  6.  # 178
    Como vê o seu caso é o pior... isto é, caixilharia pelo exterior, é o pior.
  7.  # 179
    Se quiser um pouco mais, e assim vê também uma boa instalação da caixilharia tem aqui um link bastante interessante.
    http://hammerandhand.com/_blog/Field_Notes/post/Window_installation_demonstrated_at_Kaurna_Passive_House_in_new_video/#.UUemIIXn47A
    Quase que não era preciso nenhum tipo de fixação da caixilharia às paredes já que aquilo mais justo não dá.
    Eu acho que isto é que é uma boa instalação.
  8.  # 180
0.0285 seg. NEW
