    Já agora meto aqui mais uma avaria:
    Tenho algum material antigo , mas que supostamente ainda funcionaria e quiz montar alguns computadores para uma CERCI.
    Um deles ao tentar instalar o win XP , faz me isto: arranca normalmente, faz a 1º parte da instalação, depois faz boot e quando é suposto entrar na 2º parte da configuração, já em ambiente windows: pendura.
    No Win7 até pendura mais cedo : no ecran de boas vindas do windows.
    De resto funciona .
    Já troquei memoria CPU e placa grafia ( AGP e PCI), flashei a bios novamente , mas nada.
    Pensei nos condensadores grandes junto ao CPU , tirei um que estava com mau aspecto no topo, medi-o e realmente em vez do 3300mF (micro) tinha cerca de 1000. troquei-o por um que está bom, de outra MB avariada, mas nada mudou, vale a pena desssoldar os outros e troca-los ou poderá ser de outra coisa.?
  2.  # 302
    Já viste se por acaso o disco não tem bad sectors?
    Já me aconteceu isso 2 ou 3 vezes e depois fui analisar a superfície dos discos e tinham sectores danificados, troquei os discos e instalou normalmente.
  3.  # 303
    Colocado por: system32Já agora meto aqui mais uma avaria:
    De resto funciona .
    Se um dos grandes está inchado, é provavel que outros tambem estejam maus, poius os grandes costumam estar em paralelo (normalmente sao 3 ou 4 iguais).
    E os pequenos estao todos bem, sobretudo na zona da bios e na zona das rams ?
    E ja testaste com outra fonte ?
    QUal é a board ja agora ?
  4.  # 304
    Já experimentei com vários discos diferentes e faz o mesmo. Mais, clonei um disco de outro computadoe parecido com o XP e tentei correr. apenas vai até ao menu de arranque (safe mode , etc...).
    Mas obrigado pela ideia!!
    Colocado por: stakerJá viste se por acaso o disco não tem bad sectors?
  5.  # 305
    São 4 e os outros estão um pouco inchados, e o que troquei parecia mesmo ter rebentado (estava sujo por cima).
    Tem mais uns 3 junto à ficha ATX de 1500mF com bom aspecto e mais alguns espalhados bem mais pequenos, mas junto à bios não tem nenhum!
    Posso trocar os outros 3, mas aquilo é chato de desoldar com um ferro de 30w (velhinho JBC).
    Colocado por: civismo
  6.  # 306
    CONDENSADORES:
    Tudo isto dos condensadores (chamado praga dos conedensadores) pelos vistos começou com uma forma de electrolitico que foi roubada e posteriormente reproduzida.
    Eis a historia http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/jun/29/dell-problems-capacitors
    Ja agora deixo aqui um artigo interessante sobre a praga dos condensadores:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague e a respectiva conversa: http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3ACapacitor_plague
    Outros interessantes:
    http://www.capacitorlab.com/index.htm
    http://archive.siliconchip.com.au/cms/A_30328/printArticle.html
    http://motherboard.vice.com/blog/plague
    E aqui uma lista de algumas das marcas envolvidas nisto da praga dos condensadores: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=388
    E o respectivo forum, que é bastante bom http://www.badcaps.net/forum/
  7.  # 307
    Os meus são GSC que estão na lista negra... :(
    Os "novos" são Nichion que não está na lista, curiosamente ambos de MB da Asus, sendo que os "novos" são de uma MB mais antiga.
    Colocado por: civismoCONDENSADORES:
    Eis a historiahttp://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/jun/29/dell-problems-capacitors
    http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plaguee a respectiva conversa:http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3ACapacitor_plague
    E aqui uma lista de algumas das marcas envolvidas nisto da praga dos condensadores:http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=388
    E o respectivo forum, que é bastante bomhttp://www.badcaps.net/forum/
  8.  # 308
    Viva
    Desta vez tocou-me as mim...
    A minha filha atirou-me com o portatil para o chão.... resultado, ficha DC da board partida.
    Podia ir para o lixo mas não vai :D
    Podia ir para o representante mas também não vai.... lolol
    Agora é aqui que precisava de uma ajudinha.
    Estou com dificuldades em encontrar a ficha em Lisboa. Alguém sabe onde encontrar?
    É um insys gameforce W75 TUN
    Outra dificuldade que estou a ter é dessoldar a ficha, já lá fui com 3 ferros de soldar e nada, não consigo dessoldar aquilo. Algum truque ou é preciso algum ferro super potente?
  9.  # 309
    Colocado por: stakerOutra dificuldade que estou a ter é dessoldar a ficha, já lá fui com 3 ferros de soldar e nada, não consigo dessoldar aquilo. Algum truque ou é preciso algum ferro super potente?
    Assim acho que irá mesmo para o lixo. (desculpe-me o termo). Não sei que tipo de fixa é que estamos a falar mas... (Já lá fui com 3 ferros de soldar ??? ). Será mesmo criar problemas.
    Ou... (Preciso algum ferro super potente?). Ainda pior
    (Algum truque?) aí sim. A soldadura e dessoldadura em equipamentos eletrónicos tem mais a ver com os Equipamentos de soldadura, experiencia e truques a utilizar. Mas nunca a aumentar a potencia do ferro de soldar.(a não ser que necessário). Se for por aí vai rebentar com a placa.
    Quantos pinos tem a ficha?
    E saber ver se é soldadura dupla? Fica com solda dos dois lados da placa?´
    Mas não dê temperatura demasiado senão cria problemas mais graves.
  10.  # 310
    Ahhhh, é que na maior parte das vezes o truque está mesmo na temperatura. Usar só a temperatura necessária.
  11.  # 311
    Viva
    A ficha é esta:
    Fui lá com 3 ferros mas apenas 1 de cada vez.... lol
    Não percebo muito de soldar... já tenho soldado e substituido uns condensadores e mais umas coisitas. Mas o problema é que não estou a conseguir derreter as soldas desta ficha....
    • adias
    • 3 abril 2013 editado
     # 312
    Colocado por: stakerViva
    Primeiro garanta que a ponta do ferro está limpa. bastam alguns impurezas para transmissão de calor ser insuficiente. Limpe a solda bem, se estiver com "patine" resistente, limpe com alcool. Depois, tente colocar a maior area possivel de ferro em contacto com a solda (se for só mesmo a ponta do ferro a tocar numa area de solda significativa, a perda de calor da solda equilibra com o ferro consegue transmitir antes de derreter). Sem fazer muita pressão, mas constante, deixe ficar alguns segundo que deve derreter.
  12.  # 313
    ehpá, tente com dois ferros ao mesmo tempo.
    E se nao encontrar a ficha igual solde o fio do carregador directamente la dentro do portatil :)
  13.  # 314
    Colocado por: civismoehpá, tente com dois ferros ao mesmo tempo.
    lol em ultimo caso vai acontecer isso mesmo, mas estou em querer que vou encontar :D
  14.  # 315
    Boa tarde. Duas das maneiras que penso serem mais simples para efectuar a dessoldadura seria usando um dessoldador manual ou malha de dessoldar. Mando fotos de exemplos que retirei da net. Penso que tanto o dessoldador manual como a malha não são caros e podem ser comprados em qualquer loja de electrónica podendo ficar para trabalhos futuros. Eu pessoalmente gosto mais de trabalhar com a malha. Uso malha de cobre retirada de cabo coaxial mas que lhe junto a calor com o ferro um material chamado "pés de louro". Penso que é assim que se chama e que era vendido em drogarias. Não sei se ainda é fácil de arranjar. Pondo a malha em cima dos pés de louro e aquecendo a mesma fica envolvida nesse material. Depois pondo em cima da soldadura e aquecendo com o ferro, a solda sobe toda para a malha. Deixando assim o componente pronto a sair. Uma das coisas mais importantes é sem duvida e como disse o Adias a ponta do ferro estar limpa e a soldadura também. Eu costumo acrescentar primeiro um pouco mais de solda nova à soldadura e só depois procedo à dessoldadura. O maior cuidado a ter é não aquecer demasiado a placa para não danificar a mesma.
    Um vídeo que encontrei onde mostra a dessoldar com a malha:
    http://www.youtube.com/watch?v=ACsZl2IN0Qc
  15.  # 316
    Malha de dessoldar
  16.  # 317
    Dessoldador manual
  17.  # 318
    dessoldador manual. Desculpem que não sei como enviar as fotos todas de uma só vez.
    Espero ter ajudado
  18.  # 319
    Voltar a editar o post e adicionar mais um anexo ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, musg
  19.  # 320
    Para mim uso este equipamento mas aí já é outra história.
0.0396 seg. NEW
