    Colocado por: system32E depois ainda dizem que eu tenho milagres lá em casa com o meu CF convencional!!
    Mas o que interessa, é funcionar com os menores custos ou funcionar sem ver a que meios para chegar a um fim?
    Para mim não é o preço que determina a fiabilidade de um sistema, mas sim o seu conjunto.
    Só se pode comparar o mais caro com o mais barato, o mais eficiente ou menos eficiente nas mesmas condições de montagem, o resto por enquanto é conversa.
    E eu devo ter um sistema dos mais reles que existe no mercado, foi adquirido naquela ver para crer. Hoje já fazia outro tipo de perguntas antes de comprar.
    Leitão
    Colocado por: Sergio Rodriguespois k eles so tinham para HT, ja sao dos brankitos? a rotex ja os lançou a daikin tb n deve faltar muito
    Que diferencas existem para os antigos Sanicube, para alem da cor?
    Colocado por: mafgodHumn... e tem o apoio desligado?
    se se está a referir aqueles fios que veem de dentro do deposito, ainda estão por ligar a alguma coisa,
    agora a serio, desde Outubro tive que ligar a caldeira uns 3 ou 4 dias apenas (o meu apoio de reserva), e só no mês passado é que ajustei a instalação como eu quero.
    PS: é um deposito de 260 Litros com 30 tubos de vácuo de uma marca menos cotada, que consegui arranjar por um quarto do preço habitual.
    praticamente só mudam alguns dos acessórios\componentes externos e a forma das ligações.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    http://www.rotex-heating.com/products/solar-system/stratified-solar-storage-tank.html
    Por mais que lesse no site, não encontrei nenhum destaque técnico em relação a versão anterior...
    Colocado por: electraohttp://www.rotex-heating.com/products/solar-system/stratified-solar-storage-tank.html
    sabe k os olhos tambem comem
    Concordam com este comentário: electrao
    se bem que eles tambem dao destaque ao facto de o sistema solar poder ser pressurizado com o acumulador ja preparado para isso.
    parece ser mesmo uma aposta de marketing... :)
    http://www.rotex-heating.com/news/latest-news/details/archive/2013/maerz/08/article/outstanding-innovation-the-new-rotex-compact-class-has-won-the-plus-x-award-2013.html
    ...The new ROTEX Compact Class offers installers and end-users several additional advantages: an attractive visual appearance, compact size, optimum water hygiene, simple installation and operation, an efficient heat pump and energy-saving heat storage – all in one unit...
    Colocado por: Sergio Rodriguesse bem que eles tambem dao destaque ao facto de o sistema solar poder ser pressurizado com o acumulador ja preparado para isso.
    só depois desse reparo é que vi no panfleto da Solaris essa mesma opção... :)
    ROTEX Solaris: 2 possibilities. Always the first choice.
    ROTEX Solaris is available in two different variants, that meet
    all structural conditions and individual requirements.
    1. The pressurised solar system (Solaris-P)
    The pressurised solar system impresses with its simple installation
    and is suitable for all applications and buildings. It
    operates efficiently and safely at any desired length of pipes
    and feed height. The well-engineered structure of the ROTEX
    solar thermal store means that an additional plate heat exchanger
    is not required. A bivalency heat exchanger for pressurised
    solar or other heat sources is already incorporated.
    That makes the system simple and flexible.
    2. The direct Drain-Back system (Solaris-DB)
    If the constructional conditions permit, we recommend the
    unpressurised and direct Drain-Back system. The water in the
    store is supplied directly and without heat exchanger to the
    solar panels, heated and then stratified into the store. This
    considerably increases the efficiency of the solar collectors
    and the entire utilisation of the installation. Since the system
    is unpressurised, components which would otherwise be
    required are not necessary, such as the expansion tank,
    pressure relief valve, pressure gauge and heat exchanger.
    The Solaris solar panels are only filled if there is enough heat
    from the sun and if the thermal store can absorb heat.
    The fully-automatic control system controls the system
    independently to provide optimum utilisation of the solar
    energy. If the sunshine is insufficient, or if the solar thermal
    store does not need any more heat, the feed pump switches
    off and the entire solar system drains into the thermal store.
    The addition of antifreeze agents is not required since the
    panel surface is not filled with water when the system is not
    operating. This is a further plus from the environmental
    perspective. The principle functions only if the connection
    pipes in the building and on the roof are installed with a
    constant gradient. If this is not possible, the pressurised solar
    system is the optimum alternative.
    exacto!
    Mas como raio é que um comum mortal vai conseguir comparar equipamentos deste género. Estamos entregues à bicharada. :P
    Concordam com este comentário: system32
  12.  # 32
    cada um escolhe o que mais lhe agrada! eu ja sei o k escolhia o jorge alves tambem desconfio o k escolhia lol voce faz o mesmo hehedd
  13.  # 33
    Claro , e por isso mesmo é mais difícil amortizar um sistema de 1º classe , pois é muito mais caro que um de gama media.
    Mas em termos de rendimento a diferença já não é significativa.
    Colocado por: AJCLeitao
    Só se pode comparar o mais caro com o mais by Browse to Save" id="_GPLITA_0" style="text-decoration:underline" href="#" in_rurl="http://i.trkjmp.com/click?v=UFQ6MTg0MTk6MzQxOmJhcmF0bzpmNzQ4NDVjOGViYmRmZmFkZWM1YjRlY2Q1NDM4NTFjODp6LTEwNjMtMTUyMjc6Zm9ydW1kYWNhc2EuY29tOjQzMjA6MTMwNjU3NWIxYTdkNmQ5ZWNiMTFhZmY3ZjM0ZTAwYzY">barato, o mais eficiente ou menos eficiente nas mesmas condições de montagem, o resto por enquanto é conversa.
    Leitão
  14.  # 34
    Ñão é o que nos agrada, mas sim o que agrada à nossa carteira!!
    Colocado por: Sergio Rodriguescada um escolhe o que mais lhe agrada! eu ja sei o k escolhia o jorge alves tambem desconfio o k escolhia lol voce faz o mesmo hehedd
  15.  # 35
    Colocado por: system32Ñão é o que nos agrada, mas sim o que agrada à nossa carteira!!
    o que nos agrada engloba tudo!
    Concordam com este comentário: Joao Dias, jorgealves
  16.  # 36
    Colocado por: system32Claro , e por isso mesmo é mais difícil amortizar um sistema de 1º classe , pois é muito mais caro que um de gama media.
    Mas como e que voce continua a insistir em comparar ferraris com fiats e afirmar que a diferenca de rendimento nao e significativa???
    Quanto as amortizacoes continuo a defender o que sempre defendi... Conforto eu ca quero e conforto e sobretudo fiabilidade do sistema solar na sua globalidade.
    Concordam com este comentário: ze79, youngjoey77
    • ze79
    • 28 março 2013
     # 37
    Mas a maioria não se importa de ter um fiat todo artilhado , mesmo que esteja sempre na oficina ,ou com problemas de rendimento ,pois não é o
    Fiat que não presta mas sim a gasolina , o fiat até custou 5x menos que um Ferrari ;-)
  17.  # 38
    Colocado por: ze79Mas a maioria não se importa de ter um fiat todo artilhado , mesmo que esteja sempre na oficina ,ou com problemas de rendimento ,pois não é o
    LOLLL....
  18.  # 39
    xii system k confusao, ou seja o problema nao é do painel é do sol lol
    • ze79
    • 28 março 2013
     # 40
    é preferível gastar um pouco mais e ter algo que nos dê garantias de qualidade e rendimentos a valer sem artimanhas ,etc...
    Caro joao Dias qual vais ser o seu (vaco) CF, ou ...
0.0232 seg. NEW
