      alv
    • 2 abril 2013
     # 341
    Vivam!
    Ó Etics e Dias , isto parece uma conversa de bêbados e logo eu que não bebo!
    Em paredes exteriores, se o isolamento for aplicado pelo interior, seja com que sistema for tem de haver controlo do local da condensação interior. No caso específico dos gessos laminados e técnicas associadas esse controlo é feito com uma BPV, seja ela qual for. Se se trata de uma lã de vidro ou de rocha, normalmente, a técnica é a utilização de mantas pois estas , normalmente também, vêm apoiadas, por questões de facilidade de aglutinação, em papel kraft e este é uma excelente BPV.
    Noutros casos, pode usar-se a própria placa transformada de fábrica com BPV, que não é mais que uma placa que trás colada uma folha de alúminio no dorso. Outro sistema com PGL é a colagem directa de outro transformado, o Pladurterm, com outro nome noutras marcas e aqui é que está a questão: Também existe este tipo de transformado que tem a mesma BPV entre a placa e o complexo isolante e esse é que deve ser aplicado em paredes exteriores, mas é extremamente caro e como as pessoas não sabem aplicam o mais económico, supondo que estão a fazer uma grande coisa, mas mais tarde, lá estão as humidades, mofos e escorrências entre o isolamento e o suporte, pois que estes complexos, sem a BPV, servem apenas para revestimentos ou mesmo isolamentos de paredes interiores em que não haja fluxo de calor a ser transmitido, mas apenas homogenizações de comportamentos de espaços.
    Depois temos o rumo desta discussão que é aplicar ou não sistemas de ETICS ou coisas parecidas no interior. Podemos, desde que controlemos a humidade, portanto se conseguirmos aplicar um sistema em que seja ou impermeável ou tenha uma pouca permeabilidade o mais junto possível à superfície interior, então resolvemos o problema, se não, não serve.
    Em resumo para a face mais quente é sempre necessário controlo da barreira pára vapor. Em certos estados dos EU é mesmo uma imposição legal o controlo da localização da humidade.
    "Fassam" parte.
  1.  # 342
    Se as fotos eram espetaculares, então esta discussão (para um leigo) é de outro mundo :)
    • PT
    • 31 maio 2013
     # 343
    Colocado por: PT
    Para a solução de isolamento térmico pelo interior, neste caso qual o sistema de aplicação mais eficiente? porque?
    Parede betão 25cm. Um sistema colado e outro com tradosados (calha afastamento de?...)
    E uma resposta para manter o tópico activo? Condensações?
    • PT
    • 4 junho 2013 editado
     # 344
    Primeira camada de isolamento térmico (40mm) e agora irá receber a betonilha para formação de pendentes.
    Que vos parece o isolamento? Isto porque ainda não tinha visto esta cor! Xps; azul e cinza já, mas assim?! tenho reunião quinta, podem opinar? obrigado.
    *Posteriormente ainda levará outra camada.
  2.  # 345
    pessoalmente gosto mais de ver o isolamento por baixo da betonilha, ja não apanha com as chuvas, mas isto ja foi tema de algumas trocas de pontos de vista agora nesta situação eu não tenho a certeza se é necessario colocar tambem uma barreira para vapor!! a ver se o benfas do Dias Borgues passa ai ou o ETICS para tirar as duvidas!! =)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
  3.  # 346
    Colocado por: Sergio Rodriguespessoalmente gosto mais de ver o isolamento por baixo da betonilha, ja não apanha com as chuvas, mas isto ja foi tema de algumas trocas de pontos de vista agora nesta situação eu não tenho a certeza se é necessario colocar tambem uma barreira para vapor!! a ver se o benfas do Dias Borgues passa ai ou o ETICS para tirar as duvidas!! =)
    quanto à necessidade da barreira para vapor (antes do xps) depende do tipo de impermeabilização.
  4.  # 347
    Colocado por: Sergio Rodriguesa ver se o benfas do Dias Borgues passa ai ou o ETICS
    ou o PCferreira =)
  5.  # 348
    Colocado por: PTPrimeira camada de isolamento térmico (40mm) e agora irá receber a betonilha para formação de pendentes.
    no momento da aplicação da betonilha deve ter atenção aos pormenores das juntas de remate ao perimetro, assim como fazer a betonilha devidamente fraccionada.
    • PT
    • 4 junho 2013
     # 349
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PT
    xps/pendente/xps/telas x2 betuminosas/manta protectora/godo. Gostava é de saber da qualidade deste xps, isto pq nunca o tinha visto pelo fórum!
  6.  # 350
    xps/pendente/xps telas ?
    1) telas betuminosas sobre o xps, não sei se alguém recomenda!
    2) para que o pendente no meio do xps?
    3) falta a barreira para vapor.
    que marca é? Depois do encerramento da DOW apareceram uns novos marqueteiros.
    • PT
    • 4 junho 2013
     # 351
    Colocado por: pc ferreiraxps/pendente/xps telas ?
    Sorry, erro meu, embora a sua primeira interrogação se mantenha.
    Mas, primeiro estão as telas e depois o xps! O Sérgio Rodrigues já não gosta do xps, (ainda que com manta de protecção a elementos mais sólidos) a levar com a água!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
    • PT
     # 352
    Colocado por: pc ferreiraque marca é? Depois do encerramento da DOW apareceram uns novos marqueteiros.
    Não sei?! na imagem só vejo marca das botas! Seria certamente mais fácil com a marca, mas o acesso não me foi fácil o acesso! já terei oportunidade de ver!
    Pc Ferreira, quando tiver mais info respondo aqui.O que sugeria para barreira de vapor?!
  7.  # 353
    Colocado por: PT
    ok então vai ter duplo sistema "cálido + invertido
    volto a frisar a questão da construção da betonilha;
    sobre a impermeabilização procure que o geotextil seja de tecido não tecido com o mínimo de 200gr;
    acho o pendente muito pouco 1%;
    quanto à barreira para vapor uma manta plástica preto, ou uma pintura de emulsão betuminosa.
    • PT
    • 4 junho 2013
     # 354
    Cheguei á obra e aqui está!
  8.  # 355
    Colocado por: PTCheguei á obra e aqui está!
    É uma marca espanhola que surgiu da cisão da URALITA.
    Cumpre os requisitos normativos, mas costumava ser laranja!
    • PT
    • 5 junho 2013
     # 356
    A betonilha leva rede"galinheiro" na parte com menor espessura e os remates com a platibanda serão posteriormente (antes da tela) tratados com a realização de meia cana.
    Acha necessário a aplicação de primário? A tela deve estar colada ao suporte? Aqui tenho opiniões divergente!
  9.  # 357
    No caso de uma cobertura com zinco no acabamento...qual a ordem mais aconselhada...
    1. XPS + Pendente (betonilha) + XPS + tela pitonada + zinco??
    2. Pendente + XPS + Tela pitonada + zinco??
  10.  # 358
    Colocado por: PLMarques2. Pendente + XPS + Tela pitonada + zinco??
    Esta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PLMarques
  11.  # 359
    Colocado por: Picareta
    Esta.
    E onde é que aconselham a colocação do para-vapor?
  12.  # 360
    Colocado por: PLMarquesE onde é que aconselham a colocação do para-vapor?
    A barreira para vapor deve ser colocada na face interior do isolamento térmico, mas eu nunca apliquei.
0.0311 seg. NEW
