    Colocado por: carlosfbmanuelo grande problema é o tubo que vem da bomba de oleo que estrangula e puf...não chega o oleo e lá vem um motor novo...mas o mal é em vários carros/marca...mas tudo com o mesmo motor....e já vi com 120000 encostados...
    qualquer motor parte se não for bem elaborado , eu pelo menos costumo a ver muitos motores partidos e digo aquilo só parte quando alguem faz cócó ou o dono do carro ou a marca , neste caso nós ouvimos dizer comprem alemã porque é bom o resto é para rapazes enfim ... no melhor pano cai a nodoa ...
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
  2.  # 62
    Boas,
    Veja no manual do carro se está a utilizar o óleo com a viscosidade adecuada. Se nao estiver a utilizar é normal que o carro consuma óleo.
  3.  # 63
    Também se pode perder oleo por causa de juntas já degradadas e ou borrachas ressequidas em componentes do circuito de oleo.
    O meu por exemplo neste momento e já há bastantes meses começou a perder oleo. Nada de exagerado, mas nota-se.
    E por onde o perde. A maior parte é pela junta da tampa das válvulas, e como o motor esta montado inclinado pinga justamente para cima do colector de escape. Resultado: de manhã nos primeiros minutos evapora todo o oleo que gotejou durante a noite com um optimo cheirinho a queimado e uma linda fumaça azulada :)
    Também perde algum pelo "separador ar/oleo" como é conhecido em português a Crankcase Ventilation Valve ou o "breather". Que basicamente é uma valvula que é suposto condensar os vapores de oleo para nao os deixar ir para a atmosfera ao mesmo tempo que deixa o motor "respirar" sem perder o vacuo. Acontece que essa membrana já esta ressequida, e não faz nem uma coisa nem outra. Os vapores de oleo saiem e nao mantem o vacuo, o que torna o relenti instavél.
    É daquelas avarias que ninguem manda reparar porque "o carro continua a andar normalmente". Eu proprio já andava a adiar a troca destas membranas, porque a) não me dava jeito ficar com o carro na oficina um dia de semana, e b) porque ainda sao uns 300 Eur. Mas como vou ter uns dias de férias em breve em que vou ficar por casa a pintar paredes e aplicar papel de parede posso parar o carro 1 dia. (sim, conseguir incluir o tema do forum neste post: Casas :) )
  4.  # 64
    hangas
    você tem um carro alemã? lol
  5.  # 65
    O meu tambem anda a perder um oleozito.
    Já fui ver e o arranjo fica caro, cheguei à conclusao que nao compensa.
    Por agora troquei-lhe o oleo para 15-40.
    Se continuar a perder passo para 20-40.
    Poupa-se no oleo e poupa-se no arranjo, é sempre a ganhar :)
  6.  # 66
    Colocado por: laivortPor agora troquei-lhe o oleo para 15-40.
    O 15W ou o 20W designam a viscosidade em frio, o 40 a viscosidade maxima na temperatura de funcionamento.
    Ao subir o primeiro numero não esta a usar um oleo mais "grosso" no geral. Está a usar um oleo que é sim mais "grosso" em frio mas que nunca mais ficar mais fino que "40" em quente.
    Ou seja, não está a proteger o motor quando mais precisa, no arranque, mas depois em quente deve perder a mesma quantidade de oleo.
    Colocado por: rafaelisidorovocê tem um carro alemã? lol
    Sim! tenho, mas isso por causa da CVV? Quase todos os carros com EURO4 a devem ter.
  7.  # 67
    conheço motores destes com mais km que isto e são um mimo se quer um conselho eu dou
    mande alguem fazer uma viagem no seu carro com a temperatura normal (quente ) e faça o carro subir uma rua inclinada vá atras em outro veiculo e veja se sente o cheiro a oleo queimado a uma distancia de 20 m se não conseguir sentir o cheiro a oleo o seu carro não tem problema de segmentos ... o consumo está a ser feito a frio .
    o arranque do carro( a rodagem do motor ) que come oleo é mais lento o que indica a falta de compressão do mesmo e indica que os segmentos estão tesos fazendo mais fumo e cheirando a oleo como referido em cima ...
    o filtro de ar pode ficar empapado em oleo é sinal de fadiga e consumo de oleo em excesso ...
    em outra ainda o carro perde força ...
    outra coisa o oleo do carro atinge o ponto maximo de viscosidade em temperaturas elevadas por exemplo um carro a quente tem um oleo no seu maximo de medida exigida no seu caso o 40 só é atingido nessa temperatura se anda pouco ou quase sempre sem atingir esta temperatura ou anda mais sem lá chegar é normal que o carro consome mais oleo ... o lubrificante a frio tem que ser fino para atingir mais rapido a sua função em todos os componentes ... depois de dada esta proteção a frio é que este aumenta o seu volume para uma melhor lubrificação ...se me faço entender .
    O problema é mesmo nos segmentos e eu sei-o à já algum tempo. Depois de uma viagem de pelo menos 20 km, quando saiu do carro sinto o cheiro a oleo queimado. Não é muito intenso, mas sente-se. Eu sou pai de familia por isso não ando para aí a fazer arranques à parva e muito menos não ando a acelerar, até porque tenho um controlador de velocidade (a minha mulher). LOL
    Os filtros são mudados por mim assim como o óleo nos últimos dois anos e da última vez que mudei o filtro de ar do motor, o mesmo estava seco e sem residuos fora do vulgar.
  8.  # 68
    você sabe o que tem que fazer para ter um carro a funcionar bem mas quantas pessoas não sabem ????
    quantas pessoas não chegam de manhã e ligam o carro e prego a fundo ????
    Eu não faço tal coisa.
    quantas pessoas não alevantam uma vareta de oleo ????
    Infelizmente tornou-se uma rotina.
    quantas pessoas conseguem chegar a um veredicto sobre o sumiço do oleo ????
    Não precisei, o mecânico disse logo o problema.
    quantas pessoas sabem o que é um lubrificante e como funciona ?
    Eu sei para o que serve e onde fica e o que lubrifica.
    quantas pessoas sabem o que desgasta um motor ?
    Essa pergunta tem muito que se diga...
    Eu sei que não estava a "falar" para mim, mas achei por bem clarificar este aspecto. E sim, são muitas as pessoas que ligam o carro e partem logo com o carro a abrir sem respeitar nada (o carro) nem ninguém (os outros condutores e peões), mas infelizmente o civismo ficou na barriga da mãe em muitas pessoas por este país a fora.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  9.  # 69
    Colocado por: rcpferreiraBoas,
    Fiz isso logo que comprei o carro.
  10.  # 70
    Colocado por: branco.valterE sim, são muitas as pessoas que ligam o carro e partem logo com o carro a abrir sem respeitar nada (o carro) nem ninguém (os outros condutores e peões), mas infelizmente o civismo ficou na barriga da mãe em muitas pessoas por este país a fora.
    Quanto à parte do civismo, isso não dá para corrigir mecanicamente! :) Mas quanto ao respeitar o carro, já há mecanismos que procuram proteger o carro de condutores mais abusadores.
    http://www.youtube.com/watch?v=UKjwVDQCgmE
    Se repararem o limite do redline vai aumentando à medida que o carro aquece. :)
    Na realidade os clientes alvos deste carro em particular se execederem o limite não será por descuido, mas sim por excesso de entusiasmo!
  11.  # 71
    Colocado por: hangas
    Obrigado desde ja .
    Eu por acaso bem tinha a ideia que as coisas nao funcionavam exactamente como o tipo da norauto as pintou
    Entao o 5-40 ou 20-40 têm a mesma viscosidade em quente?
    O que seria entao um oleo menos viscoso em quente? 20 50? e mais viscoso em quente? 20-30?
  12.  # 72
    Colocado por: laivortO que seria entao um oleo menos viscoso em quente? 20 50? e mais viscoso em quente? 20-30?
    Quanto maior o número, mais viscoso é o oleo.
    O facto de os oleos por cá terem 2 números é porque no nosso clima se usam oleos multiviscosos. O valor com W (winter) indica a viscosidade máxima em frio, e o outro valor a viscosidade minima em quente (medida a 100ºC).
    Se quiser mais info, este artigo parece-me muito explicativo. http://edsolique.com/2011/12/22/qual-oleo-lubrificante-e-recomendado-para-o-motor/
  13.  # 73
    acho que deveria ler mais sobre oleos , o facto de ter dois graus 15w 40 é por si proprio um produto multigraduado mas não pela viscosidade , esta é só uma e é representada no seu segundo numero , 40 é o grau de viscosidade a quente que é quando deve ser medido ... já estou um bocado esquecido mas ainda me lembro bem o que se aprende na exxonmobil e por acaso com o meu grande amigo Eng. Alves Martins já reformado a algum tempo ...
    o primeiro grau 15 w em que W quer dizer winter apenas se refere ao grau de temperatura em que o lubrificante mantem a sua lubricidade a frio ... ou seja num país em que a temperatura varia no frio entre os 15 graus é aconselhado este grau mas se for para temperaturas de 0 graus um oleo de grau 15 congela , e perde a sua fluidez obviamente temos um problema ... o motor não é lubrificado e parte .
    varios carros poderão ter recomendações diferentes consoante o pais ...
    de inverno poderemos usar em portugal um oleo 0 w 40 ou 0w30 ou 0w50 isto porque as temperaturas chegam aos 5 graus 0 graus -2 graus enfim mas a viscosidade nada tem a ver com este numero como exemplo digo
    o oleo 15w50 mobil1 racing a frio é mais fino que um 0w40 de qualquer concorrente e a quente é mais grosso que o mesmo oleo que escolherem para fazer o teste ...
    quanto ao proteger o motor , no caso de ligar o motor pela primeira vez uns escassos 5 a 10 segundos durante muitos anos faz a diferença ... eis que terá que escolher um bom oleo para o seu motor... aqueles oleos que parecem "agua" a frio e sintecticos ou mesmo minerais de alta qualidade são os melhores pois são os que mais rapido chegam á parte superior do motor lubrificando todos os canais existentes em menos tempo possivel aí prolonga a vida do seu motor ...
    ou seja um bom oleo é sempre bom
    o grau 40 de viscosidade é atingido a uma temperatura de 100 graus e este mantem este grau em media mais coisa menos coisa este grau fica continuo ...
    os graus sao baseados numa classificação de escala com arredondamentos o que faz que lubrificantes com o mesmo grau possa ter manifestações diferentes num motor e no seu funcionamento ... a nivel de normas e classificações nem se fala é que se consegue ter um oleo mais ou menos rotulado de melhor ... é tudo falso ...
  14.  # 74
    Obrigado desde ja .
    o primeiro numero acompanhado da letra W é a temperatura ambiente a que o carro irá trabalhar em que o numero XW é o valor do grau para que o produto foi desenvolvido de modo a garantir toda a performance do lubrificante a frio ...
    a viscosidade é mencionada no segundo numero que desde já digo que varia de 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 e ésta é conseguida e estabilizada aos 100 graus
    todos os lubrificantes com o mesmo grau de viscosidade por exemplo 40 independentemente do grau de temperatura X W são mais ou menos parecidos ...
    sendo que o oleo 10 é o mais fino e o 60 o mais grosso acho que já pode conferir com a Norauto lol
    a qualidade do lubrificante em si depende muito de factores que não são relatados ao consumidor final ...
  15.  # 75
    Colocado por: rafaelisidoroacho que deveria ler mais sobre oleos , o facto de ter dois graus 15w 40 é por si proprio um produto multigraduado mas não pela viscosidade , esta é só uma e é representada no seu segundo numero , 40 é o grau de viscosidade a quente que é quando deve ser medido ... já estou um bocado esquecido mas ainda me lembro bem o que se aprende na exxonmobil e por acaso com o meu grande amigo Eng. Alves Martins já reformado a algum tempo ...
    O meu comentário acima é justamente resultado do que li e leio. Fui ler novamente mais uns artigos ao acaso tanto em ingles como português e encontrei isto.
    Os óleos multiviscosos (como 10W-30) são uma nova invenção, resultado da adição de polímeros ao óleo. Os polímeros permitem ao óleo possuir viscosidades diferentes em temperaturas diferentes. O primeiro número indica a viscosidade do óleo em uma temperatura baixa, como no motor na hora da partida e o segundo indica a viscosidade à temperatura operacional. Segue abaixo uma descrição interessante sobre o funcionamento dos polímeros.
    Em temperaturas frias, os polímeros ficam inertes e permitem que o óleo flua como indicam os seus baixos números. À medida que o óleo se aquece, os polímeros começam a se desdobrar em longas cadeias que impedem o óleo de afinar tanto, como normalmente aconteceria. O resultado é que a 100o C o óleo afinou apenas para o valor indicado pelo número mais alto de viscosidade. Uma outra forma de ver os óleos multiviscosos é pensar em 20W-50 como um óleo 20 que não se afinará mais do que um 50 quando aquecido.
    in http://www.hsw.uol.com.br/questao164.htm
    Colocado por: rafaelisidoroou seja num país em que a temperatura varia no frio entre os 15 graus é aconselhado este grau mas se for para temperaturas de 0 graus um oleo de grau 15 congela
    um oleo 100% sintético não congela nem a -30ºC, pode é ficar tão espesso tipo mel ou manteiga de amendoim que nao serve para nada.
    Já agora um outro dado. Os oleos multiviscosos são feitos justamente para o uso do dia a dia, em que a pessoa liga o carro de manhã logo a frio e começa a conduzir sem o motor aquecer completamente. Em camioes e veiculos de longo curso é normal usarem-se oleos puros de viscosidade simples pois são mais duradouros já que têm que passar a quase totalidade da sua vida util na temperatura de funcionamento.
  16.  # 76
    então tem mesmo que aumentar a graduação do oleo ... use 20w50 ou 20w60 o 20w 50 tem a solução mineral que no seu caso é ligeiramente mais grosso que a sintetica ou semi ...
  17.  # 77
    inhttp://www.hsw.uol.com.br/questao164.htm
    em primeiro lugar os brasileiros inventem tanto que nem se percebe o que dizem procure algo em português , vai ver que a coisa muda ...
    em segundo lugar o oleo sintetico congela não fosse há uns anos na alemanha os carros a sair com oleo 10 de hidraulico ( monograduado ) para rodar o motor por os outros estavam congelados ou empapados como diz ...
    em terceiro os oleos de camiões são dos mais avançados que existe no mundo , ali é que está toda a tecnologia acredite ... sao multigraduados como os de carro , basta ver o MOBIL DELVAC que é o numero 1 do mundo em lubrificantes de camiões ...
    parte do que você leu em brasileiro condiz com o que dissemos mas a lingua deles estraga muita coisa ... basta começar do principio do lubrificante para perceber que algumas coisas que eles dizem não tem pés nem cabeça ...
  18.  # 78
    Coloquei este link em brasileiro, aleatoriamente, porque foi o mais parecido que encontrei em PT. Normalmente procuro em ingles. Alias eu devo ser a vergonha dos Portugueses. No trabalho a maior parte da documentação que escrevo é em inglês, tenho os menus do telemovel, TV, software do PC, etc tudo em Ingles :)
    Mas pronto.. está aqui um artigo que diz a mesma coisa:)
    http://www.opieoils.co.uk/pdfs/tech-articles/Multigrade-Oils.pdf
    e outro http://www.upmpg.com/tech_articles/motoroil_viscosity/
    Encontrei também uma tabela com as viscosidades medidas para os varios grades de oleo.
    http://www.engineeringtoolbox.com/sae-grade-oil-d_1208.html
  19.  # 79
    eles falam em multiviscosos isso é um termo que não se usa em Portugal e penso que nem no resto do mundo , o que o oleo tem e mantem é que no seu grau este pode ser multi-graduado ou mono-graduado em qualquer dos casos o termo multiviscoso como os brasileiros usam é relativo pois qualquer um destes oleos tem as mesmas medições quer a quente quer a frio por isso houve a necessidade de implementar no mono-graduado algo mais para que se pudesse estabilizar a lubricidade durante todas as condiçoes de temperatura ... eis que aparece do mono-graduado um multi-graduado que são um pacote de aditivos que irão corrigir algo ao lubrificante dependendo do grau de temperatura ambiente em que o motor vai trabalhar ...
    portanto multiviscoso são todos os oleos do mundo pelo que o termo só confunde e não ajuda em nada ... se reparar um mono-graduado tambem é multiviscoso a frio tem um grau e a quente tem outro lol mas não é um multi-graduado pois não ?
    já li tanto sobre isso e tanto existe para aprender isto de lubrificantes é muito complexo ...
  20.  # 80
    Colocado por: rafaelisidoroportanto multiviscoso são todos os oleos do mundo pelo que o termo só confunde e não ajuda em nada ... se reparar um mono-graduado tambem é multiviscoso a frio tem um grau e a quente tem outro lol mas não é um multi-graduado pois não ?
    Sim o termo multiviscoso realmente nao faz muito sentido. O que interessa reter é que há oleos mono grade que só são classificados na temperatura de funcionamento, e oleos multi grade que têm duas classificações (uma a 100ºC e outra a -17ºc (0ºF) garantindo assim que têm uma viscosidade garantida entre X e Y.
    Os multi grade recorrem à aditivação de polimeros que evitam que o oleo "coagule" a temperaturas mais frias.
0.0262 seg. NEW
