    Ora Vivam, tenho andado numa odisseia com o pc cá de casa e neste momento está próximo do ponto de ir para o lixo.
    A "estória" é simples: Tal como várias vezes antes, fiz uma aspiração do pó no interior da caixa, com recurso a um pincel e um aspirador com tubo de plástico (pus-lhe um lenço no bocal para evitar que engolisse alguma coisa), aproveitei e desmontei o dissipador do CPU, como não tinha massa térmica à mão e a que estava lá pareceu-me boa, voltei a usá-la. Depois de tudo montadinho, voltei a ligá-lo, e... as ventoinhas funcionam (tanto da do CPU, como da gráfica e da caixa) ouço a drive do DVD a inicializar, mas fica por aí, e surge um beep continuo e não pára, excepto quando o desligo no interruptor. Não apresenta qualquer sinal no ecrã.
    Ora isto, para mim isto era simples de resolver, placa gráfica ou RAM mal colocadas. Voltei confirmar que tudo estava bem encaixado, continuou na mesma. Voltei a desmontar tudo (incluindo o CPU) substitui a massa térmica por nova, tendo o cuidado de remover completamente a anterior, espreitei os pinos do CPU à procura de pinos torcidos, mas estavam todos bem. Fiz vários testes onde inclui: testar cada uma das placas de memória à vez, em cada banco (são 3 placas e 4 bancos), desligar a placa gráfica e confirmar com a gráfica onboard, efectuar o clear CMOS e retirar a pilha por algumas horas, apesar de achar que isso não tinha influencia, e finalmente ligar apenas a fonte a MB e o CPU, mas o resultado é sempre o mesmo. Concluí que o botão de ligar/desligar é resistente, tal a quantidade de vezes que foi utilizado.
    Depois de ter lido atentamente este tópico, voltei a olhar à lupa todas as ligações e, principalmente, os condensadores, mas não consegui identificar nada que estivesse estragado.
    O conselho que todos me dão e que eu já sabia é trocar a MB e/ou o CPU e determinar a avaria, mas isso é o mesmo que: Quando o Windows tem um problema dizer logo que é preciso formatar o disco, e muito raramente é necessário.
    A MB é Foxconn H57mp01 com chipset H57 e socket LGA1156, o CPU é um i7 860, e custa-me comprar uma MB para depois perceber que p problema foi do CPU??? ou vice versa.
    Tenho feito várias buscas pela Net, mas aparentemente sinto que sou a única pessoa no mundo a quem isto aconteceu.
    A minha questão é: Têm alguma sugestão mais, ou desta vez é mesmo lixo?
    O pc é um Acer Aspire m5811.
    Desde já o meu agradecimento.
  2.  # 322
    boas,
    pode ser que ajude:
    Bips de erro no computador
    1 Bip Curto - Post Executado com sucesso:
    Este é um Bip feliz emitido pelo BIOS quando o POST é executado com sucesso. Caso o seu sistema esteja inicializando normalmente e você não esteja ouvindo este Bip , verifique se o speaker está ligado à placa mãe corretamente.
    1 Bip longo - Falha no Refresh (refresh Failure) :
    O circuito de refresh da placa mãe está com problemas, isto pode ser causado por danos na placa mãe ou falhas nos módulos de memória RAM
    1 Bip longo e 2 bips curtos; 1 Bip longo e 3 bips curtos - Falha no Vídeo:
    Problemas com o BIOS da placa de vídeo. Tente retirar a placa, passar borracha de vinil em seus contatos e recolocá-la, talvez em outro slot. Na maioria das vezes este problema é causado por mau contato.
    2 Bips curtos - Falha Geral:
    Não foi possível iniciar o computador. Este problema é causado por uma falha grave em algum componente, que o BIOS não foi capaz de identificar. Em geral o problema é na placa mãe ou nos módulos de memória.
    2 Bips longos - Erro de paridade:
    Durante o POST, foi detectado um erro de paridade na memória RAM. Este problema pode ser tanto nos módulos de memória quanto nos próprios circuitos de paridade. Para determinar a causa do problema, basta fazer um teste com outros pentes de memória. Caso esteja utilizando pentes de memória sem o Bit de paridade você deve desativar a opção “Parity Check” encontrada no Setup.
    3 Bips longos - Falha nos primeiros 64 KB da memória RAM (Base 64k memory failure):
    Foi detectado um problema grave nos primeiros 64 KB da memória RAM. Isto pode ser causado por um defeito nas memórias ou na própria placa mãe. Outra possibilidade é o problema estar sendo causado por um simples mal contato. Experimente antes de mais nada retirar os pentes de memória, limpar seus contatos usando uma borracha de vinil (aquelas borrachas plásticas de escola) e recoloca-los com cuidado.
    4 Bips Longos - Timer não operacional:
    O Timer 1 não está operacional ou não está conseguindo encontrar a memória RAM. O problema pode estar na placa mãe (mais provável) ou nos módulos de memória.
    5 Bips - Erro no processador:
    O processador está danificado, ou mal encaixado. Verifique se o processador está bem encaixado, e se por descuido você não esqueceu de baixar a alavanca do soquete Zif (acontece nas melhores famílias)
    6 Bips - Falha no Gate 20 (8042 - Gate A20 failure):
    O gate 20 é um sinal gerado pelo chip 8042, responsável por colocar o processador em modo protegido. Neste caso, o problema poderia ser algum dano no processador ou mesmo problemas relacionados com o chip 8042 localizado na placa mãe.
    7 Bips - Processor exception (interrupt error):
    O processador gerou uma interrupção de exceção. Significa que o processador está apresentando um comportamento errático. Isso acontece às vezes no caso de um overclock mal sucedido. Se o problema for persistente, experimente baixar a freqüência de operação do processador. Caso não dê certo, considere uma troca.
    8 Bips - Erro na memória da placa de vídeo (display memory error):
    Problemas com a placa de vídeo, que podem estar sendo causados também por mal contato. Experimente, como no caso das memórias, retirar a placa de vídeo, passar borracha em seus contatos e recolocar cuidadosamente no slot. Caso não resolva, provavelmente a placa de vídeo está danificada.
    9 Bips - Erro na memória ROM (rom checksum error):
    Problemas com a memória Flash, onde está gravado o BIOS. Isto pode ser causado por um dano físico no chip do BIOS, por um upgrade de BIOS mal sucedido ou mesmo pela ação de um vírus da linhagem do Chernobil.
    10 Bips - Falha no CMOS shutdown register (CMOS shutdown register error):
    O chamado de shutdown register enviado pelo CMOS apresentou erro. Este problema é causado por algum defeito no CMOS. Nesse caso será um problema físico do chip, não restando outra opção senão trocar a placa mãe.
    11 Bips - Problemas com a memória cache (cache memory bad):
    Foi detectado um erro na memória cache. Geralmente quando isso acontece, o BIOS consegue inicializar o sistema normalmente, desabilitando a memória cache. Mas, claro, isso não é desejável, pois deteriora muito o desempenho do sistema. Uma coisa a ser tentada é entrar no Setup e aumentar os tempos de espera da memória cache. Muitas vezes com esse “refresco” conseguimos que ela volte a funcionar normalmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, fernandoR, Frog2001
  3.  # 323
    Caro Kakai, agradeço a sua sugestão.
    Efectivamente o problema é a segunda possibilidade "1 Bip longo - Falha no Refresh (refresh Failure)", que começa de imediato assim que se liga o pc e não termina (ou pelo menos dura mais de 30 segundos, que foi o tempo máximo que testei). Parece-me até que nem chega a iniciar o POST.
    Relativamente à RAM testei cada um dos módulos em separado e em cada um dos slot. Claro que há sempre a possibilidade de terem avariado em simultâneo, e por isso irei testá-los noutro pc.
    Quanto ao sistema de arrefecimento da MB, não creio que seja falta ou excesso de massa térmica, mas irei novamente limpar e substituir.
    Não detectei outras evidencias de avaria, tais como componentes deformados, destruídos ou dessoldados, ou outros sinais de aquecimento. Daí a minha dúvida ser, avaria na MB ou processador para o lixo?
    • adias
    • 8 abril 2013 editado
     # 324
    não precisa de testar a memoria noutro PC. se retirar ambos os modulos deve começar o POST. Mesmo que não comece, o bip será diferente por falta de memória
    Mas pela descricao do bip (30s) duvido que seja um dos erros normais. Parece mais q o proprio processador congela durante o codigo de bip. Os bip "longos" de erro são talvez um segundo ou dois....
    Tente desligar todos os periféricos da MB, disco, cd, memoria, grafica, etc.
    Algumas placas tem um interruptor/jumper adicional para fazer reset ao BIOS/CMOS. tente procurar onde está e alem de retirar a bateria, retire também o jumper durante 1m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Frog2001
  4.  # 325
    Caro adias agradeço a sua sugestão.
    De facto não me recordo se alguma das vezes testei sem as memórias colocadas, embora tenha desligado tudo o resto (disco, drive, gráfica externa).
    O reset ao BIOS é feito por jumper, embora quando o fiz tivesse a bateria colocada, e quando retirei a bateria não fiz o reset por jumper. Vou testar, porque já aprendi há muito tempo que nestes casos devemos rezar muito... e repetir várias vezes até surgir o defeito.
    Cada vez mais receio que o processador seja a fonte do problema, mas na pior das hipóteses, assumindo que ficou sem arrefecimento e fritou, é suposto terem um mecanismo de desligar automaticamente a partir de certa temperatura.
      king25
     # 326
    o reset por jumper é feito com a bateria colocada.
    Já agora veja lá se não tem o cabo de alimentação
    da memoria desligado, costuma ser uma ficha de 4 pinos.
  5.  # 327
    Caro king25, neste ponto já faço reset com e sem bateria, não vá o diabo tecê-las (brincadeira).
    Entretanto tenho estado a ver que esta MB já tem problemas de nascença. Espero que não se tenham revelado só agora.
    Obrigado pela sugestão.
  6.  # 328
    Será que quando limpou o computador raspou com algo aguçado no PCB, por ex uma chave que tenha escapado e raspado na motherboard ?
    Na minha opinião deveria tentar experimentar com outra placa gráfica, ou pci express ou então uma velhinha PCI
    E fonte de alimentação ?
    Já apanhei fontes de alimentação instaveis, que acabam por induzir em erro no restante diagnostico
      FD
    • 9 abril 2013
     # 329
    E a electricidade estática? Eliminou-a enquanto limpava o computador? Escovas, fricção, os ingredientes estão aí...
  7.  # 330
    Colocado por: FDE a electricidade estática? Eliminou-a enquanto limpava o computador? Escovas, fricção, os ingredientes estão aí...
    Isso da electricidade estatica é um mito urbano :)
  8.  # 331
    Caros FD e civismo, agradeço as vossas sugestões.
    Desde que coloquei a questão, ainda não tive oportunidade de "olhar" novamente para a placa. Conto fazê-lo amanhã.
    Não usei objectos pontiagudos que pudessem causar algum tipo de rasgão, mas...
    Relativamente à gráfica, habitualmente uso a externa, mas achava que se a desligasse, passaria automaticamente para a "onboard" e seria muita coincidência terem avariado ambas.
    Já quanto à fonte, tinha descartado a possibilidade de avaria, porque vejo que coloca corrente no sistema (as ventoinhas trabalham e ouço o dvd).
    Mas concordo inteiramente com a teoria de que quando foi verificado tudo o que era possível de avariar, devemos procurar no que achamos ser mais dificil.
    olha que não é bem assim,
    basta teres as condições certas para serem gerados dezenas de volt´s que numa descarga curto-circuitam partes dos CI´s,
    e o principal gerador é mesmo o aspirador doméstico.
  10.  # 333
    Colocado por: civismo
    De mito não tem nada!
    Se me disseres que em 99.9% das vezes mexes nos PCs de "mãos nuas" e corre tudo bem é uma coisa, que não existe é outra.
    Dependendo da tecnologia de semicondutor, alguns basta olhar mais intensamente e já se estragam (mas esses não os encontras em PCs.... :D ).
  11.  # 334
    A Tecnologia sensivel a electricidade estática chama-se CMOS já não se usa... mas ficou o mito...
    Colocado por: ClioII
  12.  # 335
    Colocado por: system32A Tecnologia sensivel a electricidade estática chama-se CMOS já não se usa... mas ficou o mito...
    CMOS não se usa?!??! :D :D :D
    Amigo, se me disser que os velhinhos CD4xxx não se usam ainda aceito, agora CMOS usa-se e cada vez mais em SoC.
    Mas se quiser coisas "à homem" sensíveis à estática tem GaAs.
  13.  # 336
    Eu não gosto de luvas nem pulseiras nem preservativos anti estaticos ,tiram-me a sensibilidade, prefico mexer nos semicondutores ao natural :)
  14.  # 337
    A tecnologia CMOS claro que ainda existe, mas passou-se a colocar no chip, uma resistência de valor muito elevado nos terminais de entrada que são de muito alta impedância, para evitar que a electricidade estática dê cabo deles. O tempo dos CMOS com papel de prata já acabou.
    CD4xxx.... não tenho saudade deles... :)
    Quanto a "GaAs", confesso a minha ignorância relativa a problemas nesta tecnologia, mas duvido que um PC use disso, e mesmo os telemóveis , já abri e vi abrir tantos , e sem ter precauções, que devido que existam problemas desses. Agora em aplicações mais hi-tech.. não sei mesmo!!
  15.  # 338
    Isto tudo cozido com batatas deve ser fixe :):)
    Ate me passo nestes topicos que metem informatica ao barulho... Nao percebo um corno do que voces para ai escrevem!!
    Acho que foi por isto que "inventaram" os irmaos mais novos:):)
  16.  # 339
    Boas, hoje como tinha algum tempo livre fui testar as vossas sugestões, e comecei por desmontar a MB para fora da caixa e observá-la com muita atenção quer pelo lado dos componentes quer pelo lado das pistas.
    Talvez por estar com mais luz e uma lupa melhor, consegui detectar uma pista queimada e partida.
    Estive para a reconstruir com um fio de cobre, mas como consegui com um pouco de solda, resolvi não mexer mais e testar.
    O resultado é o mesmo. Como acho lógico, se aquela pista ficou assim, mais alguma coisa também deverá estar estragada e começo a chegar à conclusão que o melhor é mesmo substituir a MB, mas por uma questão de orgulho ainda não me vou dar por vencido.
    Agora levantam-se algumas questões:
    - Embora a pista esteja queimada, não encontro nenhum componente com aspecto danificado. Poderá ficar estragado e visualmente não apresentar sinais?
    - Esta pista situa-se por baixo do banco de memórias, e parece-me que faz mesmo a ligação ao primeiro slot, mas, nem a placa que estava lá, nem as restantes, apresentam qualquer sinal de queimadura.
    - (Agora vem o mistério) Obviamente que para isto acontecer eu liguei mal alguma ficha, embora jurasse que não, ou esta situação pode resultar de uma fonte com avaria?
    Deixo algumas fotos da situação.
    Frente
0.0370 seg. NEW
