    Foto do estrago
  2.  # 342
    "Será que quando limpou o computador raspou com algo aguçado no PCB, por ex uma chave que tenha escapado e raspado na motherboard ?" Afinal sempre houve um problema no PCB :P
    Nao tera tentado encaixar uma ram ao contrario ? Mesmo que a board nao estiesse a trabalhar, o simples facto de estar ligada a corrente implica que algumas partes fiquem alimentadas
  3.  # 343
    Se estiver ligado a corrente, quando se encaixa a placas e memorias a bord toca no chassi
    e faz isso, para derreter o pcb os componentes não devem ter ficado famosos.
  4.  # 344
    Pois... antes de descobrir esta novidade, teria jurado que o cabo de alimentação não estava ligado, porque por norma, no meu trabalho tenho sempre o cuidado de ligar a alimentação no fim, mas em casa, às vezes facilita-se. Esta experiência adquiri-a precisamente à conta de lixar uma fonte por estar a colocar memórias e... fazer curto-circuito.
    Agora não tenho tanta certeza.
    Para mim a grande novidade foi, principalmente, o conector da fonte com 4 pinos que, nesta board encaixa numa ficha de 8 ligações (???), mas tive o cuidado de ver onde estava antes de o desligar e confirmar onde de facto deveria ser ligado, nas instruções da board.
  5.  # 345
    Colocado por: Frog2001Para mim a grande novidade foi, principalmente, o conector da fonte com 4 pinos que, nesta board encaixa numa ficha de 8 ligações (???), mas tive o cuidado de ver onde estava antes de o desligar e confirmar onde de facto deveria ser ligado, nas instruções da board.
    Essa ficha alimenta 12v para as memorias, é possível que o curto se tenha dado aí,
    se for isso as memorias foram para o galheiro.
  6.  # 346
    Mas nesse caso não deveriam apresentar sinais exteriores de danos?
    Não espero ver um CI estourado, mas uma leve mancha acastanhada nas pistas do circuito impresso, seria um bom indício.
  7.  # 347
    Colocado por: king25
    O conector de 8 pinos pode levar de facto 8 pinos no caso dos sistemas que tenham um maior consumo, por ex por terem um cpu muito consumidor.
    Alias, essa alimentação de 4 ou 8 pinos é para o CPU e não para as rams, penso eu . O consumo das rams é desprezivel
  8.  # 348
    Colocado por: Frog2001Mas nesse caso não deveriam apresentar sinais exteriores de danos?
    É uma roleta russa.... pode ter acontecito tanta coisa para essa pista ter derretido, que tudo o que possa dizer não passa de especulação ... só há uma garantia: é que ai passou uma amperagem considerável.
    Provavelmente o componente que alimenta essa pista (mosfet, regulador), deve ter fritado ... provavelmente um dos que regula a voltagem das rams ...
  9.  # 349
    Boas, troquei os outros 3 condensadores e a MB ficou 5*****. E numa MB asus que supostamente é boa: Grandas crab%ões!!!
    Colocado por: civismo
    Se um dos grandes está inchado, é provavel que outros tambem estejam maus, poius os grandes costumam estar em paralelo (normalmente sao 3 ou 4 iguais).
    E os pequenos estao todos bem, sobretudo na zona da bios e na zona das rams ?
    E ja testaste com outra fonte ?
    QUal é a board ja agora ?
  10.  # 350
    Já agora a minha placa grafica que sobreaqueceu até dessoldar 3 componentes , continua a funcionar 100%
    É uma by Browse to Save" id="_GPLITA_0" style="text-decoration:underline" href="#" in_rurl="http://i.trkjmp.com/click?v=UFQ6MzUxODU6MTA5ODpyb2xldGE6ZDA2MjlkOTgxNzA3NGVmYTUxZTdjMzU5MWQ4MDE2Njg6ei0xMDYzLTE1MjI3OmZvcnVtZGFjYXNhLmNvbTozNzcyMTo4YTZmNWM5OWRhZjNhODg2OTZiNGMzY2MwMGExNjYwMg">roletarussa.... pode ter acontecito tanta coisa para essa pista ter derretido, que tudo o que possa dizer não passa de especulação ... só há uma garantia: é que ai passou uma amperagem considerável.
  11.  # 351
    Colocado por: system32Boas, troquei os outros 3 condensadores e a MB ficou 5*****. E numa MB asus que supostamente é boa: Grandas crab%ões!!!
    São boas mas não sao eternas ... exemplo de publicidade da asus:
  12.  # 352
    Colocado por: system32Já agora a minha placa grafica que sobreaqueceu até dessoldar 3 componentes , continua a funcionar 100%
    São peças sobresselentes :P
    Agora a sério, pode continuar a funcionar , mas pode ter perdido funcionalidadades, por ex saida Svideo, Saida para 2 ecrans em simultaneo ...
    Ou entao pode parecer tudo fixe, mas depois a jogar o videos HD bloqueia
    • musg
    • 13 abril 2013
     # 353
    Eu como não percebo muito de informática, o mínimo como utilizador. Preciso de ajuda que para alguns de vocês deve ser "canja".
    Não é sempre mas em alguns casos, quando estou num site e tenho um link para abrir através desse mesmo site, ao clicar no mesmo, aparece uma estrela amarela com um ponto de exclamação dentro. Em alguns caso se insistir até acaba por abrir mas noutros não. O que posso fazer para isso não acontecer?
  13.  # 354
    Estamos a falar de componentes da alimentação do chip da gráfica. E obviamente a placa não funciona sem eles.
    Não sei é como o chip da gráfica aqueceu tanto e sugou tanta energia que faz derreter solda de varias soldaduras, sendo apenas uma um componente de montagem de superficie( mais facil de cair) E nada se queimou!! ;)
  14.  # 355
    Pois , mas curiosamente amba as placas eram da asus e foi a mais recente que se passou . Fui buscar os condensadores À mais antiga (avariada).
    Ou seja , À condensadores e condensadores ( tal como você já tina postado).
  15.  # 356
    Musg, pode dar mais alguma indicação? Qual é o browser (programa de acesso à Net) que usa? O Firefox não deve ser pq nunca vi o que descreve.
    Pode fazer um printscreen desse erro?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: musg
      FD
    • 15 abril 2013
     # 357
    Colocado por: musgNão é sempre mas em alguns casos, quando estou num site e tenho um link para abrir através desse mesmo site, ao clicar no mesmo, aparece uma estrela amarela com um ponto de exclamação dentro. Em alguns caso se insistir até acaba por abrir mas noutros não. O que posso fazer para isso não acontecer?
    Colocado por: Frog2001Pode fazer um printscreen desse erro?
    Com um printscreen podemos logo dizer o que se passa mas, à partida será uma funcionalidade para bloquear pop-ups.
    Acontece isso em todos os sites ou só em alguns? Pode dizer qual o site?
    • musg
    • 15 abril 2013
     # 358
    Colocado por: Frog2001Musg, pode dar mais alguma indicação? Qual é o browser (programa de acesso à Net) que usa? O Firefox não deve ser pq nunca vi o que descreve.
    Colocado por: FDCom um printscreen podemos logo dizer o que se passa mas, à partida será uma funcionalidade para bloquear pop-ups.
    Desde já obrigado.
    Não acontece com todos os sites e também não acontece sempre. Por exemplo no site do Correio da Manha por vezes acontece quando através do site cliko para abrir outro link. Normalmente não acontece mas quando está a acontecer eu insisto e cliko várias vezes até que acaba por abrir o Link.
    Agora neste caso concreto no Site do banco popular, nunca abre o link. (só faz um "clak" de som) e aparece essa estrela amarela com um ponto de Exclamação dentro. Durante mais ou menos 2 segundos e desaparece. Volto a insistir mas nada. Faz sempre igual. Quando acontece por exemplo no site do correio da manha eu vou insistindo e ás vezes ao fim de 2, 3 ou 4 tentativas abre o outro link normalmente.
    Fiz um printscreen que envio na imagem mas como fazendo o Printscreen não aparece essa estrela eu fiz em desenho para poderem ver. O Browser que estou a usar é o Internet explorer.
    Obrigado pela atenção.
    • musg
    • 15 abril 2013
     # 359
    Colocado por: musg
    Desde já obrigado.
    Outra coisa que reparei agora. Eu fui jantar e deixei o site do banco que estava a fazer a simulação ligado. Quando voltei, cliquei em simulação e já funcionou. Abriu o link diretamente.
    Voltei a fechar o site e abrir de novo. Comecei tudo de novo e voltou a apresentar a estrela amarela com o ponto de exclamação lá dentro. Fico com a sensação que tenho que esperar um tempo, até que depois já abra quando clico para abrir outro link. Estranho.
    Sim parece tipo um bloqueador de pop-ups mas penso que não.
  16.  # 360
    Sinceramente nunca vi tal símbolo..... Já experimentou outro navegador? o chrome por exemplo.... Eu deixei de trabalhar com IE e agora uso o chrome, é muito mais rapido e funcional.
0.0334 seg. NEW
