    Colocado por: Anonimo16062021
    E grande:-))
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    mas olhe que nao sou grande coisa
    Colocado por: pc ferreiraAmanha vou passar na obra para arrancar com o tubo, e fazer as ligações aos colectores, pode ser que consiga ver.
    muito importante nao esqueça de fazer o check up as botas da malta que vai la andar a começar pelas suas
    Ui,
    Restauração? e que do isolamento do chão?
    Depois queixam-se-----
    Colocado por: RuicanUi,
    Veja este post:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=543366
    A placa já tem um isolamento
    uma fartura para uma restauração é mais que suficiente......
    Colocado por: Ruicanuma fartura para uma restauração é mais que suficiente......
    O isolamento é como os homens não se mede aos palmos.
    Já agora que está a opinar, que tipo de isolamento e com que características é o isolamento?
    depende..... ha homens que gostam de se medir..... e fazem disso uma regua para a vida! =P
    Mais fotos:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
    Segunda feira lá vai ser betonilha normal com 8mm.
    eh pá o tubo ser encarnado é que estraga tudo.
    Para combinar com a placa laranja havia de ser verde fluorescente.
  12.  # 32
    Colocado por: Anonimo16062021Amigo Ferreira,um autonivelante (K 425) 20mm espessura ficava ai a matar:-))
    Um dos males da mão de obra (supostamente pela produtividade) barata, passa por aí, não se usam betonilhas de aplicação e reacção rápida.
    • Leom
    • 18 abril 2013 editado
     # 33
    Que tipo de betonilha se deve usar num piso radiante para aquecimento e arrefecimento para um sistema Bekotec therm, por exemplo? Tenho alguns orçamentos para piso radiante, e por acaso escapou-me esse pormenor... Acho que nenhum deles inclui a betonilha.
  13.  # 34
    Num sistema "normal" tem que aplicar 45mm de betonilha devidamente fraccionada em seccoes em quadrado com o máximo de 30m2.
    No sistema bekotec 8mm sem juntas de fraccionamento.
  14.  # 35
    Como assim?
    O pessoal tem tempo para fazer e para esperar para aplicar o acabamento.
  15.  # 36
    Para que serve a betonilha?
  16.  # 37
    Esqueci-me de ressalvar, quanto às juntas as betonilhas de anidrite. Depende de marca para marca.
  17.  # 38
    Ainda bem que fez essa pergunta (tipo Vitor Gaspar).
    São betonilhas cuja base em vez de ser cimento portland, são de base de gesso e calcio.
  18.  # 39
    Colocado por: DOGMA
    pode servir para fazer feitio.
    Nesse caso pode meter a espessura que quiser.
  19.  # 40
    Eu só conheço assim. Betonilhas auto-nivelantes também podem ser de base cimentosa. Quem domina isso é o Anonimo16062021.
0.0224 seg. NEW
