    Todas as marcas têm a ferragem oscilo-paralela, e não só a kommerling..o desempenho é idêntico, em termos de abertura é metade, e em termos de preço é 4x mais...
  2.  # 702
  3.  # 703
    se o preço é assim tão caro, infelizmente é uma hipótese que está fora de questão.
  4.  # 704
    Além me sabe indicar empresas que vendam e instalem caixilharia Finstral na grande Lisboa.
    Até agora só encontrei a JDM e a Cubistral.
    obrigado.
    • JoaoF
    • 20 agosto 2009 editado
     # 705
    como alguém que têm formação em materiais digo que janelas em metal é para esquecer. sim é verdade que são mais bonitas mas é só essa a grande vantagem.
    - Exposição ao sol
    Isto poderá será um problema há longo prazo (mais de 20 anos se chegar a acontecer) pois o pvc de hoje em dia não é o mesmo de há umas decadas em que ao fim de 5 anos ficava amarelo. Há outra solução que é capear por fora a aluminio que não é mais do que "forrar" pelo exterior com uma camada de aluminio (não altera a má condutibilidade do polímero em questão). Uma coisa que é tão ou mais importante que ser pvc ou aluminio é o vidro que terá que ser um vidro térmico de boa qualidade.
    Há 2 tipos:
    os que absorvem calor e libertam-nos gradualmente (grande vantagem deixam passar bastante luz, desvantagem quando o sol verão incide directamente manter o estore fechado)
    os que reflectem luz deixam passar muito pouco calor para dentro de habitação mas também passa pouca luz (recomendo para zonas onde está sempre muito calor o ano todo)
    Regressando à caixilharia o alumínio mesmo sendo de corte térmico não consegue igualar o pvc.
    -incêndio
    verdade que o pvc poderá ser pior e liberta gases tóxicos mas o alumínio também não lhe fica atrás pois com incêndio ninguêm consegue abrir as janelas( caso haja essa necessidade) pois o metal vai conduzir o calor e já para não falar que aumenta a temperatura dentro da casa, portanto nenhum é bom neste aspecto. Neste aspecto sobre o alumínio é uma opinião pessoal e não técnica.
    - segurança
    não vejo diferenças entre ambos
    - preço
    Se não houver aldrabices o pvc será sempre mais barato que aluminio de corte térmico, em relação a alumínio normal poderá ter preços similares mas acho que isso é uma comparação descabida
    Conclusão:
    PVC sem margem para dúvidas e sempre em oscilo-batente
  5.  # 706
    Colocado por: woodhouseQue lindo! Muito bonito mesmo, Sr. Gustavo Mendes!
    Lobito, fico à espera das novidades!
    Lobito e Woodhouse,
    Olá!
    Bom, só para vos dizer, especialmente às duas porque me parece que temos em comum um gostinho especial pelo genuíno e antigo, (ou muito me engano(?), e pelas conversas que se vão desenrolando no forum cada vez me convenço mais disso..e aqui relativamente a esta caixilharia muito bonita que a Lobito descobriu..De facto, bonita, mas nem sempre adequada. No meu caso, nada adequada mesmo, por estarmos a falar do caso de uma arquitectura portuguesa popular, do tipo saloio, não poderia nunca ter uma caixilharia tão elaborada, embora bonita, como a da imagem do Gustavo Mendes..por muito que quisesse.
    Mas, há de facto um possibilidade infinita de formatos pvc, aliás réplicas perfeitas de janelas originais que se mandam fazer fora do modelo "standard" das marcas, em pvc.
    Mas, lá está, Lobito...que sim, tudo tem o seu preço.
    Colocado por: lobitoObrigada, muito interessante. Quer dizer que se podem fazer janelas bonitas com acabamentos cuidados em PVC, mas que as pessoas não exigem tal coisa (ou então estão preocupadas so com o preço). So por curiosaidade, encarece muito as janelas em relação ao preço de base?
    Há preços que são proibitivos, e o caso de querer umas janelas "custom-made" para o caso particular da sua casa, a mim, bem me faz fazer contas (não sou forreta mas ainda tenho algum raciocinio ;o)). Imagine ter um modelo exclusivo, só para si..pronto e será essa a diferença, penso eu.
    Quando se encomendam janelas, as empresas têm catálogos, com modelos, perfis, cores, e escolhemos com base no catálogo.
    Agora se não queremos "catálogo", o que até pode ser uma opção..no meu caso não é..provavelmente as janelas acabassem por ultrapassar o valor pelo menos patrimonial da minha casinha saloia, percebe? Há que ter alguma lógica de pensamento também nestas coisas do "gastar" (!). É o tal "peso-e-medida" que geralmente usamos na vida!
    Relativamente ao Renolit, não encarece muito e sim, fica bonito, este sim, medindo risco-benefício vale a pena gastar um pouco mais que pela diferença, compensa. Eu optei pelo renolit em vez da pelicula lisa para obter o tal efeito madeira.
  6.  # 707
    Muito bem. Também achei que aquele pequeno pormenor da textura (que, realmente, não deve encarecer excessivamente) fazia uma enorme diferença. Achei também que o "remate" do batente também não devia ser muito difícil, ou caro, de acrescentar, e o facto é que as tais janelas nos enganaram, mesmo olhando para elas com muita atenção.
    Não cheguei a perguntar a marca porque, daqui até lá, não me doa a cabeça...
  7.  # 708
    Seja bem-vinda CMartin :)
    As suas janelas já estão escolhidas e instaladas?
    E, sim, os nossos sonhos e gostos têm de ser bem geridos com uma boa dose de realismo e pés bem assentes na terra, embora por vezes seja bom fazer umas loucuras ;)
  8.  # 709
    Olá Woodhouse..e obrigada!
    Sim, estão escolhidinhas, mas ainda não instaladas. Vão ser agora em finais de Setembro..e ainda bem, estou desejosa por ver como vão ficar e também o melhor isolamento (especialmente sonoro, que bem preciso) que vão proporcionar.
    Fazer loucuras é sempre bom, a vida sem ela seria demasiado igual...desde que não nos garantem um internamento por insanidade, lá se vão fazendo umas de vez em quando!
  9.  # 710
    CMartin
    e sempre foram de duas folhas ou de uma ??
    • jma
    • 3 setembro 2009
     # 711
    dê-nos depois "feedback" dos resultados do isolamento sonoro!
  10.  # 712
    E sempre foi pela Kommerling? (se não for indiscrição, claro)
  11.  # 713
    Olá todos,
    Isto foi o que adjudiquei
    Janelas com caixilharia em PVC Kommerlig, Eurofutur Elegance, em cor: Aro verde / folha branca com Enchimento:
    Vidro duplo e com quadriculado interior
    Vidro laminado silence 3+3-12-4:
    1 Janela basculante
    Altura: 800
    Largura: 630
    1 Janela basculante
    Altura: 530
    Largura: 470
    com Veda luz de 1 folha
    6 Janelas oscilo-batente
    Altura: 1080
    Largura: 870
    e para 3 destas janelas
    3 Veda luz de 2 folhas
    Preço: 3001 euros (inclui IVA montagem das novas janelas e desmontagem das velhas).
    E a nossa expectativa sobre o isolamento sonoro e o resultado estético é muita! Darei feedback.
    Abraços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rogerio Goncalves
  12.  # 714
    Boa noite.
    Depois de reler os vários comentários e excelentes aspectos técnicos permitam-me colocar aqui algumas questões sobre as quais solicito a vossa atenção: o facto é que pretendo construir uma moradia cujo projecto contempla 18 janelas das quais as mais problemáticas sejam 5 (2,20x0,60 - 1,60), 2(2,70x2,10 - 1,80), 2 (2,10x1,70 - 1,40), 1(2,90x1,70 - 2,00), 1(2,90x2,10 - 2,00)e 1(1,70x1,70 - 1,70).
    A descrição das soluções apresentadas diz que os vãos envidraçados serão com vidro duplo (com Neutralux - Isolar Akustex - Akustex 22/33 da Vitro Chaves ou equivalente)6+4mm e 12mm de lâmina de ar. Caixilharia em alumínio anodizado cinza com corte térmico, sem quadrícula. Protecções exteriores em persianas de réguas metálicas de cor clara. U=1,7W/m2.ºC e factor solar do envidraçado=0,03.
    ...continua....
  13.  # 715
    Ora acontece, que as janelas são compostas por uma componente fixa com a largura conforme o inserido a (- bold) e uma componente móvel de batente.
    Um dos problemas prende-se com o facto da impossibilidade de limpeza interior das persianas na componente fixa dada a reduzida distância das mesmas ao envidraçado; ainda recentemente vi situação semelhante em que depois de descidas, as ditas persianas apresentavam um quadro de besouros mortos e prensados impossíveis de remover.
    O outro diz mais ao facto de a componente fixa parecer demasiado grande em relação à componente móvel.
    Em face, solicito e agradeço os vossos comentários no sentido de uma solução para o problema da limpeza interior das persianas na componente fixa e também..... continua ....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  14.  # 716
    Em face, solicito e agradeço os vossos comentários no sentido de uma solução para o problema da limpeza interior das persianas na componente fixa e também indicação de custos inerentes a esta solução apresentada para os vãos envidraçados, bem como alternativas a este modelo que sejam no V/entender mais válidas e com melhor relação preço/qualidade.
    Bem assim, se não existir solução para efectivar limpeza eficaz, alternativa a este modelo de janelas ainda que tal passe por diminuição da largura dos vãos com a indicação de quais a diminuir e tudo mais que vos vier à ideia.
    Muito obrigado.
    Carlos
  15.  # 717
    Colocado por: PenhasA descrição das soluções apresentadas diz que os vãos envidraçados serão com vidro duplo (com Neutralux - Isolar Akustex - Akustex 22/33 da Vitro Chaves ou equivalente)6+4mm e 12mm de lâmina de ar. Caixilharia em alumínio anodizado cinza com corte térmico, sem quadrícula. Protecções exteriores em persianas de réguas metálicas de cor clara. U=1,7W/m2.ºC e factor solar do envidraçado=0,03.
    O vidro é bom, a caixilharia é alumínio...
    As dimensões estão descritas por largura x altura ou altura x largura ? o primeiro vão com 2.20 x 60 com 1.60 fixo é uma janela com apenas 0.60 de altura ?
    Persianas com U de 1.7 w/m2.ºC acho muito estranho....são em PVC ?
  16.  # 718
    Boa tarde. Conforme fotos a descrição é largura x altura e os 5 vãos 2,20x ,60 correspondem ás janelas de wc´s e lavandaria.
    Os valores indicados do U e resto, é o que vem na Certificação Energética; como refere também factor solar do envidraçado não sei se tem a ver com persianas ou com janelas; tão pouco sei o que esses valores querem dizer.
    Agradeço todas as ajudas e todos os comentários ou alternativas.
    Obg.
    Carlos
  17.  # 719
    Então não se arranja uma boa vontade em ajudar?
    Obg
  18.  # 720
0.0267 seg. NEW
