    • PMMA
    • 21 abril 2013
     # 101
    Tivemos que mudar uma oliveira com cerca de 600 a 800 anos, deu uma carga de trabalhos, a maquina não podia com ela e tive que ir a tombos, e ficou um pouco maltratada...
    • PMMA
    • 21 abril 2013
     # 102
    • dato
    • 21 abril 2013
     # 103
    já n há respeito pelas oliveiras...:)
    vai fazer cave? é q pela qtd de água q tem agora, eu pensava 2 ou 3x antes de a fazer..
  1.  # 104
    Colocado por: datovai fazer cave? é q pela qtd de água q tem agora, eu pensava 2 ou 3x antes de a fazer..
    Lá está você a opinar sobre aquilo que não sabe. Não vi problema nenhum, o solo parece-me bom, e a rede de drenagem e a impermeabilização resolvem o problema da água.
    Concordam com este comentário: J Filipe
    • dato
    • 21 abril 2013
     # 105
    Colocado por: Picareta
    é da pide?? lol agora n posso mandar as minhas postas??lol
    por acaso disse para n fazer seja o q for?? ali no douro existem umas quantas pontes com pilares dentro de água...lol
  2.  # 106
    Colocado por: datoagora n posso mandar as minhas postas??lol
    Pode, só que está a induzir em erro o PMMA, imagine que o PMMA pensa que o dato é especialista em obras e deixa de executar a cave com medo da água!!
  3.  # 107
    Colocado por: datopor acaso disse para n fazer seja o q for??
    • dato
    • 21 abril 2013
     # 108
    Colocado por: J Filipe
    j filipe, eu penso q voce sabe ler...
    onde leu que eu disse para n fazer a cave? isto aqui é só espertos..
    n comento mais acerca deste assunto, ok picareta e j filipe?
    • dato
    • 21 abril 2013
     # 109
    para terminar o pmma, já está à tempo suficiente para saber q eu n sou especialista nenhum em obras!!
    só disse que se fosse eu, pensava melhor antes de fazer a cave(provavelmente gastava mais tempo e euros para fazer uma boa impermeabilização)
  4.  # 110
    Concordo com o picareta...
    Ou se sabe o que se diz ou então mais vale não dizer nada. É que da maneira que falou, parecia que não era bom fazer a cave com aquela água. Está a induzir em erro o PMMA e os outros leitores.
    Acredito que foi com as melhores das intenções, mas nestas coisas mais vale deixar para os profissionais, e contarmos as nossas experiências.;)
    Se o PMMA já estava com medo, acredito que depois de ter lido o seu post ainda ficou com mais, e pelos vistos sem motivos para isso.
    • dato
    • 21 abril 2013
     # 111
    Colocado por: sergio_pintas
    caro sergio, secalhar o meu comentário foi incompleto, como já expliquei a seguir...
    o pmma não tem nada a temer caso as coisas sejam bem feitas!!
    eu começava por fazer um poço, pelo menos água n vai faltar:)
    • zeto
    • 21 abril 2013 editado
     # 112
    Podia- me ven dar uma oliveira dessas quer?
    Com respeito ao nascente de agua eu estou na mesma situação, ainda pior porque no meu desaterro, esta a nascer a volta de 700 litros hora, mas só começou a nascer depois de fazer o desaterro e já está assim quase a 4 meses, o que me aconselham? Se quizerem posso colocar fotos
    • dato
    • 21 abril 2013
     # 113
    Colocado por: zetoPodia- me ven dar uma oliveira dessas quer?
    de acordo qt à oliveira :)
    o picareta já falou numa solução, mas eu apontava mais para uns drenos verticais, ou canalizar a água para um poço e caso necessário bombear a água para fora
    mas um eng civil arranja lhe a solução para o seu caso, qual a solução q o seu técnico lhe deu?
    • zeto
     # 114
    Uns dizem uma coisa outros outra,portanto o melhor será voce ter uma idea e fazer assim como voce quer, as vezes quantas mais opniões mais o caso se complica, a minha ideia foi fundar mais ai um metro, colocar argolas perfuradas no fundo ai umas 3 de 5o cm, para a agua se infiltrar para dentro depois colocar argolas normais sem buracos até mesmo acima, neste caso ai mais umas 8 de 50cm" colocar um icone no topo e a tampa para assim ter acesso de cima
    E até mesmo entrar dentro do posso com uma escada, para limpar colocar bomba etc.etc. a casa irá trabalhar por fora das argolas....
    Será que alguém vai discordar?
    • ze79
    • 21 abril 2013
     # 115
    Colocado por: zetoUns dizem uma coisa outros outra,portanto o melhor será voce ter uma idea e fazer assim como voce quer, as vezes quantas mais opniões mais o caso se complica, a minha ideia foi fundar mais ai um metro, colocar argolas perfuradas no fundo ai umas 3 de 5o cm, para a agua se infiltrar para dentro depois colocar argolas normais sem buracos até mesmo acima, neste caso ai mais umas 8 de 50cm" colocar um icone no topo e a tampa para assim ter acesso de cima
    caro zeto para não estarmos a poluir o tópico do PMMA poderia criar um para seguirmos a sua aventura e ai podermos expor as possíveis soluções para o seu caso ;-) .
    Entretanto para o seu caso e o do PMMA o melhor è criarem um poço para receber a agua do (dreno) e investir numa boa drenagem das fundações pois nunca é de mais as humidades
    podem se tornar num cancro para as construções caso não sejam bem projectadas de inicio ;-)
    Boa sorte para os dois ;-)
    Disponham ...
    • PMMA
    • 23 abril 2013
     # 116
    Bem a agua tem descido todos os dias... O mais certo e que era agua das chuvas ainda acumuladas. Menos mal assim.
  5.  # 117
    Colocado por: PMMABem a agua tem descido todos os dias... O mais certo e que era agua das chuvas ainda acumuladas. Menos mal assim.
    A tendência agora é o nível das águas descer, mas quando voltar a chover vai subir, não poupe na impermeabilização da cave, falo por experiência própria!
  6.  # 118
    faça uma drenagem por baixo do piso, para mais tarde não se arrepender, ja agora é fossa ou saneamento?
  7.  # 119
    Ola a todos. Continuo com duvidas em qual das opções para isolar/impermiabilizar as sapatas. A terra tem agua no inverno... Neste momento ja ta seca... Já via por aqui as opções de alguns foristas... Mas ainda estou em duvida se colocar uma tela/plástico no fundo das sapatas... ou se barre so lateralmente com a tela líquida...
  8.  # 120
    Colocado por: dato
0.0396 seg. NEW
