    sabe bem que só não vou porque estamos um pouco afastados, mas se por algum motivo passar por aí eu apito.
    Mas sempre pode explicar e colocar umas fotos ou um video....
  2.  # 82
    eu não sou instalador, nem vendedor, do que faço coloco fotos de tudo, não sei se tem reparado....
    Não sei se está recordado de uma certa altura em que se falou nisso... sabe qual foi a sua resposta? fechou-se em copas e nada disse... eu é que segui com a minha pancada.
  3.  # 83
    Colocado por: DOGMA
    mas já sugeri o contrário,ir eu....mas nem assim!
    venha. a minha casa recebe toda a gente, tb acho que já aqui á provas disso...
  4.  # 84
    quer que ainda hoje lhe tire a foto do colector?
    Da canalização meti as que tinha, e foi da que o canalizador teve de arrancar porque andou a fazer misturas de marcas.
    Mas mostre você a tal que depois mostro eu a do colector no tópico que lhe é devida.
  5.  # 85
    tretas.... tretas meu caro.
    conversa vejo eu muita, e desculpas esfarrapadas tb.
    meta lá as bolinhas no cepo....
  6.  # 86
    aquele colector fica assim?
  7.  # 87
    o tubo nota-se que é bastante fino, devem ser os tais 8mm.
  8.  # 88
    o tubo é de 9mm, 10mm e 20mm
  9.  # 89
    já vi, 9 10 e 20 é a altura da grelha sem isolamento e revestimento.
  10.  # 90
  11.  # 91
    é, tá lá no site.
    system height in mm 9 10 20 without screed covering and insulation
  12.  # 92
    Colocado por: Anonimo16062021
    9mm isolamento..8mm tubo..10/20 altura da grelha..
    nada disso, 9 10 e 20 são as 3 medidas com que eles trabalham, ou seja, 3 sistemas. em que a diferença é a altura da grelha.
  13.  # 93
    Colocado por: Anonimo16062021máximo total 34mm..
    14, 15 e 25, são as alturas finais do sistema completo.
  14.  # 94
    pelos bonecos do site em ingles não é essa informação que passa cá para fora.
    wp900
    wp 1000
    wp 2000
  15.  # 95
    eu estava a referir-me ao site da effidur e ao seu sistema e vocês estavam a referir-se ao max4...
    The effidur floor systems consist of three system types:
    WP 900 with a system height of 9 mm, applicable where the sub-floor shall be reinforced without heating of the newly created floor.
    WP 1000 with a system height of 10 mm, especially suited for the reconstruction of old buildings where underfloor heating is only possible with little floor heights.
    WP 2000 with a system height of 20 mm, advantage: heating pipes can be crossed and other ducts can be included.
  16.  # 96
    Já agora vou aproveitar para esclarecer uma duvida.
    Na semana passada estive á conversa com um conhecido que vai instalar piso radiante hidráulico e uma bomba de calor roca de 11kw.
    Até aqui tubo bem, mas depois diz-me que são 178m2 a aquecer... será que a bomba de 11kw vai conseguir dar conta do recado?
  17.  # 97
    Colocado por: ultrahipermegaJá agora vou aproveitar para esclarecer uma duvida.
    depende da envolvente da casa, da localização e do sistema do piso e tamvem do comportamento da bomba com as temperaturas exteriores, mas de uma forma simples e partindo do principio que a casa tem bom isolamento termico eu diria que esta muito curta.
  18.  # 98
    a casa é nova, ainda está em construção, tem capoto de 10cm 2,55 de pé direito, grandes vão envidraçados virados a sul e é cá em macedo de cavaleiros.
    a bomba é uma roca platinium 11kw
  19.  # 99
    Colocado por: ultrahipermegaa casa é nova, ainda está em construção, tem capoto de 10cm 2,55 de pé direito, grandes vão envidraçados virados a sul e é cá em macedo de cavaleiros.
    apesar de desconhecer a bomba, continuo a pensar que precisa de uma muito maior.
  20.  # 100
    e qual é a marca do piso e qual o sistema de regulação?
0.0228 seg. NEW
