    A sonda do rucuperador que vai ligar a centralina
    O recuperador praticamente instalado
    As entradas de ar vistas pelo exterior, falta efectuar o acbamento e levar a s repectivas grelhas
    Tubo de descarga para o exterior
  5.  # 45
    Finalmente o recuperador entrou em fase de ensaio, e foi acesso 5 dias depois de se ter iniciado os trabalhos
  6.  # 46
    No 1º teste atingiu as minhas expectativas. A lenha que queimei não foi a mais indicada. Foi sobre e azinho. Mas pela primeira experiencia terá que ser lenha de eucalipto bem seca , para dar uma explosão mais rapida. ao Fim de 1,30 h a queimar atingiu os 60º e as 2,30 estava nos 70º.
  7.  # 47
    Estava a queimar bem
  8.  # 48
    No 1º teste passou com distinção. Deitou uns cheiros a queimar o produto novo.
  9.  # 49
    A pensar na lenha. Foi feito uma caixa de inox 0,003 m. com as medidas de 0,70 de fundo 0,70 de altura e 0,45 de largo com rodas , para colocar ao lado do recuperador leva cerca de 150 ks, de lenha
  10.  # 50
    As pardes laterais do rcuperador dado tratarem-se de paredes que ficam do lado norte para o exterior, foram devidamente isoladas, e de seguida vao levar pladur
  11.  # 51
    A paede do lado esquerdo levou o mesmo tratamento
  12.  # 52
    Ao meter pladur nas paredes, aproveitei e distibui tubagem para passar cabos como : colocar mais tomadas, tv, internete e som
  13.  # 53
    Colocação da Moldura Silver no aro para ensaiar. Um único senão neste recuperador. A Moldura silver que custa 15% do valor do recuperador, ao ver no catalogo, parecia uma coisa e depois saiu outra. A adaptação ao recuperador ficou muito a desejar, havendo necessidade recorrer a uma alteração quanto a montagem.
  14.  # 54
    Vista da moldura de outro angulo
  15.  # 55
    Aqui esta a forma como encontrei de fixar a moldura. Soldar 3 porcas na chapa que proteje a porta de gilhotina, e furar a moldura apertando a moldura com 3 parafusos m8
  16.  # 56
    Apresento aqui o rascunho inicial do recuperador
  17.  # 57
    Os testes foram efectuados, e chegou a hora de dar inicio a montagem da hotte . Foi feita em gesso cartonado
  18.  # 58
    Finalmente a hotte está praticamente concluida.
  19.  # 59
    A hotte vista de outo angulo
  20.  # 60
    A hotte vista com o carro inox para a lenha
0.0235 seg. NEW
