    Depois ainda vou fazer mais uma alteração.
    Vou fazer um carro onde a bancada fica, assim se os extintores estiverem muito longe da carrinha passo a bancada para o dito carro e levo a bancada mesmo ao lado do extintor, assim não tenho de andar com eles ás costas
  2.  # 382
    O meu colega hoje fez uma engenhoca com a qual fiquei encantado , e aproveito para partilhar !
    pegou num ecran LCD-TFT LED de 15.6" de um portátil, o qual estava estalado, desmanchou-o e sacou a parte do LCD partido em Si.
    E fez uma caixa de luz. Ficou espectacular, aquilo atinge uma luminosidade fantástica .
    Até para efeitos decorativos tem enorme potencial .
    Imaginei tambem uns quantos (10, 20, 30) num contexto mais artistico, por ex num palco, numa instalação de arte, na decoração de um edificio ...
    No meio disto tudo o que deu mais trabalho foi mesmo fazer um regulador de intensidade para os LED´s.
    Por estas fotos não dá para ter a noção do quanto isto é luminoso / brilhante, pois a máquina fotografica abafa muito essa percepção ... mas é brilhante, acreditem !
    Detalhe da ligação que fez na fita dos led´s
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  3.  # 383
    Mais um compressor jeitoso ... o que acham deste ?
    http://valongo-valongo.olx.pt/compressor-silencioso-iid-437511831
  4.  # 384
    esse motor é parecido com um que eu lá tenho, demora um pouco a encher.
    mas por esse preço compra um normal. a vantagem de ter um assim é sermos nós a fazer reciclando material.
  5.  # 385
    Tb tenho um do género.... Que fiz para usar com aerografo....
  6.  # 386
    esse extintor é de 2kg., mas esqueceu-se ai do pressostato.
  7.  # 387
    exacto, não tem pressostato.... na altura não tinha nenhum e ficou sem isso. dá para o que pretendo assim
  8.  # 388
    o problema é se enche mais depressa que você retira o ar.
  9.  # 389
    Não acontece pois o compressor não tem força para levar a pressão ao máximo do extintor ou seja, chega aos 5bar (axo eu, agora não me lembro bem se é esse o valor) e não enche mais porque não tem força.
  10.  # 390
    esse compressor enche a 8Bar. mas o problema não é rebentar o extintor, é o motor estar a trabalhar em esforço diminuindo assim a vida util do mesmo.
  11.  # 391
    Acho que não chega a tanto, no entanto foi feito para desenrascar.
    De qualquer maneira já não trabalho com o aerografo, pelo que só serve para soprar o pó dos computadores e encher os pneu da bicicleta, pelo que esse perigo já não existe dada a curta utilização do mesmo.
    Mas sim falta o pressostato, e falta um filtro entre o compressor e o depósito para ficar algo mais em condições e também uma purga.
  12.  # 392
    Já agora e por falar em aerografo, tenho uma certa curiosidade em trabalhar com um.
    Que tintas é que utilizava para o aerografo?
    Pode ser uma tinta qualquer desde que bem diluida?
    Pressão que trabalha o aerografo?
    Tenho aqui na loja um que veio de uma penhora de um cliente, mas nunca lhe peguei, pode ser que seja desta.
  13.  # 393
    Sinceramente nunca me ajeitei muito bem com aquilo, como usava tintas acrílicas pois era para pintar em madeira, acabavam por secar muito no aerografo e passava mais tempo a limpar aquilo do que a pintar e acabei por desistir. Mas sim têm que ser bem diluídas. As que mais me ajeitei era daquelas tintas para caneta. Mas há próprias já para os aerografos e já diluídas e tudo mas nunca experimentei...
  14.  # 394
    Eu não tenho grande jeito para desenho livre, mas tenho um serviço para fazer á mais de 1 ano, pintar o logotipo de um clube numa parede, e foi aí que me lembrei do aerografo.
    O logotipo ainda é grande, pois vai ficar com cerca de 2mx1m, vou investigar e depois já vejo.
  15.  # 395
    isso ainda é grande para pintar com aerografo.... penso que seria melhor mesmo à pistola e já que não tem jeito para desenho livre use stencils que são faceis de fazer... penso que seria a melhor solução....
  16.  # 396
    os contornos vou fazer com ajuda de um projetor de vídeo, depois é só preencher com as cores.
  17.  # 397
    Acabei de fazer o tal modding /bricolagem na antena num TG787 !
    Antes disso, peguei num portatil com o Inssiser , e fiz uns testes.
    Conclui que das duas fichas para antena (WJ1 e WJ2), praticamente só a a WJ1 é que faz tudo, ou seja, a olhometro diria que 70 a 80% do power está na WJ1 e o resto na WJ2.... Ou então isto aconteceu por o portatil que estava a usar ser a 54Mbps (802.11G), talvez se tivesse uma ligação com a norma N de 150mbps, já tivesse notado mais o efeito da WJ2.
    Convem referir que a antena que vem ligada na WJ2 é a plaquinha interna, e que a antena exterior que pode ser rodada está na WJ1
    No meu caso peguei numa D-Link direccional e liguei na ficha mais potente, ou seja precisamente na WJ1, e passei a antena existetente para o WJ2.
    Fiz isto inspitado no caso deste chines : http://www.crystalradio.cn/thread-156795-1-1.html
    Na minha opinião ele fez mal, pois meteu uma antena maior ligada na WJ2, a qual nao aquece nem arrefece...
    AInda nao tive oportunidade de exprimentar muito profundamente, mas pareceu-me melhorar o sinal, sobretudo ao atravessar varias paredes.
    Amanhã vou ver se faço a experiencia de comparar este com a direccional com um outro igualzinho , o qual ainda esta intocado .
  18.  # 398
    Tenho um desses, mas não deve ser boa ideia andar-lhe a mexer pois é da meo...
    No entanto dava-me jeito melhorar-lhe o sinal, pois há uma zona da casa em que tive de usar um kit powerline para ter internet.
  19.  # 399
    Será que isto aguenta 300Bar??
  20.  # 400
    Colocado por: DOGMAhttp://www.dinheirovivo.pt/Faz/Artigo/CIECO159844.html
    ISto é estranho ... anda meio mundo à procura de melhores baterias e condensadores, e esta moça vinda do nada consegue-o aparentemente sozinha ?
0.0326 seg. NEW
