    Colocado por: LBBoas
    Sem querer agitar muito as águas, ambos os materiais tem prós e contras. Efectivamente o pex caiu um pouco em desuso, devido à resistencia inferior das paredes dos tubos. Eu, nas minhas obras, só uso multicamada. Se fôr preciso uma opinião no local, também estou disponível.
    Concordo consigo em relação aos prós e contras dos vários materiais,cada um tem as manias e artes de serem trabalhados.
    Quanto às opções essas normalmente são do instalador e poucas vezes do cliente, e como quem trabalha nesta arte sabe,enquanto se faz por exemplo uma casa de banho em PEX,fazem-se 3 noutros materiais como o PPR ou MULTICAMADA sem caixas de distribuição,verdade ou não?,daí a preferência talvez por outros sistemas
    que por sinal tambem prefiro devido pricipalmente à mão de obra reduzida.Quanto à resistência das paredes as medidas normalmente utilizadas em PEX são iguais às de multicamada .
    boa noite............o que é ou como definém multicamada? quantos tipos de multicamada existém ou que conhecem?
    quase que adivinho a resposta,mas..................é um desafio
    então..??? os que são a favor e os que são contra.........não comentam?? daqui a pouco vou perguntar as cores de todos os "PPR" existentes e também a cor mais procurada........então?
    ok............e os quase donos do forum não dizem nada?? é fácil de saber quem são..........................
    Eu sou do tempo do ferro galvanizado... Aqui vai o pouco que sei sobre PPR e MC.
    O PPR (polipropileno reticulado) é electro-soldado (soldado a quente).
    As cores é conforme o fabricante: o mais frequente creio que ainda é o Azul, da Coprax; há ainda em Verde (Sanitop?), Amarelo, Cinzento (com menos espessura?).
    O Multicamada é Pex+Alumínio+Pex (polietileno reticulado) e tem acessórios de prensar. Há o Branco da Aenor, e Preto da Geberit (bem mais caro).
    Caro «aprendiz», eu estou aqui para aprender. Esteja à vontade para corrigir e aumentar os meus conhecimentos.
    (tive um professor que dizia que a melhor maneira de aprender é a ensinar!)
    • ng3
    • 21 agosto 2009
     # 26
    eis a minha dúvida mas o pex dá sempre para substituir pois trabalha no interior de um manga e os outros será que dão?
  6.  # 27
    Colocado por: ng3eis a minha dúvida mas o pex dá sempre para substituir pois trabalha no interior de um manga e os outros será que dão?
    A resposta que pretende, deve andar nalguns 20 posts diferentes pelo fórum, basta utilizar o sistema de pesquisa que logo encontra, após uma leitura atenta do tópico.
    Cumps
  7.  # 28
    boa noite Luis K.W ...........também sou do tempo do ferro galvanizado..................PPR azul?? são "aos montes" PPR verdes?? são" aos montes"................
    da Sanitop??..só se forem as letras............Multi camada brancos?? são aos montes...........Aenor?? penso que seja uma sigla de certificação............
    Multi camada??..pex+aluminio+pex???.....nem todos o são............acessórios de prensar??....nem todos são de prensar...........
    o preto da Geberit??...polietileno alta densidade+alumínio+pex..."Mepla"...........
    a Geberit não tem só (o preto) tem vários,mas em Portugal apenas se comercializa (o preto ) e um branco especifico para aquecimento............
    a Geberit terá uma meia dúzia de tubos ditos "Multi camada" específicos (Suíça)..(Alemanha)
    ensinar?? nada disso,sempre pensei que o fórum seria para partilhar..apesar de na maioria das vezes não acontecer.."birras,contradições,prepotência,falsidade,interesses,estatutos,etc etc..........
  8.  # 29
    lamento que quando se fala em PPR ou em PEX todos digam o mesmo.......estes materiais são mais abrangentes do que possam pensar.
    nem todos os sistemas em Pex no mercado são substituíveis (dinâmicos)..........existem no mercado sistemas (estaticos) em Pex,com curvas,tês etc etc..........
    nem todos os Multi camadas tem necessariamente de levar alumínio.............
    a maioria esquece-se dos tri compostos.............
    e dos bi compostos.............
    também existem tubos Pex de 5 camadas sem alumínio......pertencente aos tão falados "Multi camada" ................
    Pex 5 camadas dá para sistemas dinâmicos como para estáticos...............
    nem todos os sistemas Multi camada usam acessórios de prensar ou de aperto manual..............
  9.  # 30
    «aprendiz»,
    Agradeço-lhe ter corrigido e aumentado os meus conhecimentos.
    Mas, como você escreveu «são aos montes» por 3 vezes, e «nem todos» por 5 vezes, mas sem especificar, fiquei só "um bocadinho assim" mais informado...
  10.  # 31
    boa noite Luis k.w............antes de mais nada quero informa-lo que não tenho formação académica,por isso as 3 ou 5 vezes que repeti é normal para um labrego como eu...........claro que ficou apenas um bocadinho informado ou (indiferente) com o que escrevi,mas também é normal..........agora como sabe,teorias e teóricos no fórum é coisa que não falta,mas pratica "alguma"experiência aí já duvido....pior ainda será quando a maioria questiona sem nunca ter visto,sentido, apalpado ou aplicado........nada como as coisas fisicamente ali há nossa frente para se mexer ou até cheirar e aplicar... também é preciso tomar-mos a iniciativa para aplicar alguns produtos e não ser-mos mais uns a fazer o que todos fazem.....costumo utilizar este argumento:*em 100 instaladores 99 fazem todos o mesmo todos a guerrearem-se uns com os outros nem se apercebem que estão a dar-me trabalho todos eles*.........são muitos anos e além disso gostar muito do que se faz e ter a coragem de dizer que se está muito há frente..........
  11.  # 32
    aprender.??? por isso escolhi a alcunha de "APRENDIZ" para participar no fórum...............até morrer.
    de todas as repetições que viu e se calhar vai ver mais,apenas lhe digo que posso confirma-las todas até fisicamente se necessário...........
    se reparou de inicio lancei um desafio,logo de seguida desafiei os manipuladores do fórum,por acaso não é o seu caso Luis.K.W,mas o que é certo é que ignoraram,quero dizer que mantenho o desafio.............
    vamos senhores partilhem.................
  12.  # 33
    O ESTÁR MUITO HÁ FRENTE pode ser que alguém não goste e assim vamos ter fórum vamos ter partilha........vamos ver..vamos ver
  13.  # 34
    Caro aprendiz
    Aqui fica o seu desafio:
    Com essa experiência que evidencia, porque não um pouco de didactismo e explicar a solução que preconiza em moradias (90%) do forum, tem a ler instaladores, projectistas e construtores:
    a) facilidade de trabalho (mo)
    b) qualidade de material
    c) custo de tubagem
    d) custo de acessórios
    e) rapidez de execução
    f) versatilidade da solução a longo prazo (remodelações)
    Concordam com este comentário: Crazynight
  14.  # 35
    Boas!
    E que tal Tubo Inox? Obviamente com todos os acessórios em Inox.
    A diferença de preço não compensa? É que uma instalação em Inox é para toda a vida, certo?
  15.  # 36
    para o JOAOCAR..........nao entendi muito bem o que quer,mas....penso que existem também engenheiros,arquitectos,comerciantes,etc etc a ler o fórum como disse.
    sobre o que questiona: depende,questionar dessa forma é fácil....
    podia-lhe responder com outras perguntas....
    mas não estava a fazer comparações entre materiais,perguntei apenas para definirem multi camada e quantos conheciam e existiam.....
    mas posso responder-lhe em concreto se me der as suas referencias (materiais,tubos+acessórios,sistemas) para responder de uma forma lógica se é que ela exista...(lógica)
  16.  # 37
    para o Luis Pereira.............
    lá voltamos ao mesmo..........inox há muitos........quais???.......que sistemas???.......para toda a vida???........custa-me a crer..talvez.
    não se esqueçam dos prós e contras.........quais???
  17.  # 38
    para aprendiz...
    Essas perguntas são as que eu gistava de ver respondidas :-)
    Eu só fiz questões porque as dúvidas são muitas.
    Que tubos de inox existem?
    Quais os contras?
  18.  # 39
    LuisPereira.............foi você que falou em "inox" e disse que era para toda a vida..........questionei de seguida com algumas perguntas.
    Concordam com este comentário: alexys_21a
  19.  # 40
    Colocado por: aprendizLuisPereira.............foi você que falou em "inox" e disse que era para toda a vida..........questionei de seguida com algumas perguntas.
    Aprendiz,
    Peço desculpa mas penso que não percebeu bem a minha primeira intervenção.
    Apenas efectuei questões sobre uma solução que é o uso de Inox e espero que alguém com conhecimento de causa possa ajudar a responder ás mesmas.
0.0197 seg. NEW
