    Eu sou técnica, e infelizmente, por vezes também me engano.
    Como nunca passei por uma situação semelhante, e antes de pôr o assunto na boca do lobo, gostaria de ter algum conselho de colegas de como devo proceder e das possíveis consequências.
    Peço a ajuda aos colegas mais experientes.
    Foi submetido um projecto de arquitectura que recentemente obteve aprovação.
    Contudo, verifiquei agora, que houve um erro entre a totalização das áreas e, que a área bruta total de construção está incorrecta (deveria ser +40 m2). Houve um engano entre área útil total e área de construção bruta total.
    Antes de se requerer o alvará de licenciamento, deverá solicitar-se a reaprovação do projecto de arquitectura?
    A rectificação das áreas não deverá trazer dificuldades ao deferimento, uma vez que se mantém em cumprimento com os limites dos regulamentos e normas em vigor.
    Assumo o erro, e procuro uma solução. Contudo, não procuro dificultar todo o processo com esta rectificação.
    Sei que há vários colegas no fórum.
    Algum que me possa aconselhar?
    A ver se eu percebo. Na memória descritiva está um valor da área bruta total de construção, que é inferior ao valor real? E se corrigir esse valor cumpre na mesma os parâmetros?
    Proceda à reapreciação e elabore uma nova informação com a correcção.
    Vejo que ainda não foi emitido o alvará pelo que não houve lugar ao pagamento de taxas.
    Sim, é isso que se passa
    Só não erra quem não faz.
    Se a proposta de decisão não se altera e ainda não houve decisão, não há qualquer problema.
    Já houve «decisão». O pedido de licenciamento do projecto de arquitectura foi deferido.
    Se houve decisão sem emissão de alvará deve fazer uma nova informação referindo que não há alteração dos pressupostos quanto ao cumprimento do PDM, etc., e que tal se refere apenas a diferença de áreas para efeitos de cobrança de taxas à data da emissão de alvará.
    A outra hipótese seria propor a revogação do acto, mas essa via será por agora, desnecessária.
    Dr Alter Ego para que eu não fique com dúvidas.., agradeço que me confirme o seguinte:
    Está então a dizer que no requerimento de alvará de licenciamento, devo também informar da rectificação da área bruta total de construção, que é tal... m2, e que não há alteração dos pressupostos do cumprimento do PDM, e que tal se refere apenas a diferença de áreas para efeitos de cobrança de taxas à data de emissão do alvará, e assim se junta para o efeito os seguintes elementos: - memória descritiva, ...(e todos os restantes implícitos).. etc
    Desde já muito obrigada
    Pensei que era técnica de câmara.
    Então deverá entregar novas peças devidamente corrigidas e solicitar a aprovação.
    De qualquer modo a câmara deverá proceder a uma medição para calculo de taxas.
    propi
    a questão que levanta resume-se a uma rectificação de cariz administrativo, é tão simples como por a questão aos serviços camarários e ao faz um aditamento á memória descritiva ou lhe dizem pura e simplesmente para proceder a pagamento das taxas correctas no momento do levantamento da licença de construção. Isto se eu entendi bem, que só existe a incorreção ao nível da memoria descritiva.
    E como está na Estimativa Orçamental? Normalmente, é pelos valores apresentados na EO que as taxas são aplicadas...
    Hélio
    pela experiencia que tenho de algumas camaras é assim: independentemente do que escrevemos no projecto e nas partes escritas, eles fazem a sua própria medição através dos dwf e até tem outra concepção das áreas a tributar diferentes da que pomos lá.
    Colocado por: marco1eles fazem a sua própria medição
    Também a minha experiência me diz isto.
    Quanto a este caso eu não fazia nada, pelo menos antes de ter o alvará na mão.
    Colocado por: marco1Hélio
    Áreas diferentes das que lá colocamos? E depois, essas câmaras, pedem para rectificar os elementos que dizem o contrario?
    uma coisa é um erro nosso na relação das partes escritas com os desenhos, e isso tem que ser rectificado, outra é a diferente definição das áreas a taxar por parte deles em relação á nossa descrição de áreas.
    Colocado por: Hélio PintoÁreas diferentes das que lá colocamos?
    Sim, costumam dar erros de 1 ou 2 m, normalmente por causa da caixa dos elevadores, couretes, caixas de escadas...) e a medição da Câmara serve apenas para cobrar as taxas.
    Em todos os meus processos (e já lá vão 20 anos) os valores constantes na EO sempre foram os taxados...quando assim não foi, rectifiquei - obrigatoriamente - a peça(s) escrita(s) e/ou desenhada(s) para que tudo, no final, estivesse a bater.
    Colocado por: Hélio Pintorectifiquei obrigatoriamente a peça(s) escrita(s) e/ou desenhada(s) para que tudo, no final, estivesse a bater.
    mede as couretes?
    d) Área bruta de construção
    Superfície total da edificação, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e eixos das paredes
    separadoras das unidades de ocupação, e inclui varandas privativas, locais acessórios e a quota-parte que lhe
    corresponda nas circulações comuns do edifício.
    i) Área bruta de construção, também designada por Ab - o somatório de todas as áreas de
    pavimentos
    a construir acima e abaixo da cota de soleira, com excepção das áreas em cave
    destinadas a estacionamento ou a instalações técnicas; dos sótãos sem pé direito regulamentar
    para fins habitacionais, dos terraços e das varandas;
    Fonte: PDM de .....
0.0163 seg. NEW
