    AdrianoP..
    deve estar enganado nunca disse que um era melhor que o outro!!...........não deve ser para mim a pergunta de certeza.
    penso que uma das pessoas que o poderá fazer é você,já que foi o que o sistema que optou para a sua casa.........
      bio
    • 24 agosto 2009
     # 62
    Olá mais uma vez,
    Vou ser sincero!
    Após 61 comentários efectuados, acho que não se chegou a conclusão nenhuma!
    Para aqueles que têm conhecimento de causa e que andam com "as mãos na massa" ou "tubagem", aqui vi:
    - Quais as vantagens e/ou desvantagens de PEX vs PPR vs inox vs multicamada?
    - Marcas de confiança e com provas dadas no mercado?
    - Preços de "tubagens" e acessórios?
    O que acham?
    Fica lançado o desafio por parte dum "leigo" na matéria.
    Obrigado,
    Bio
  2.  # 63
    Bio..
    pois.........e o meu desafio???
    para um leigo ou "leiga" tem a lição bem estudada........(alto questionário)
  3.  # 64
    No meu caso e devido a alguns problemas de comunicação, acabou por ser montado multicamada... Mas a minha preferência, a do construtor e a do canalizador era PPR.
    Segundo o contrutor e o canalizador, ambos abandonaram o PEX à algum tempo e estão muito satisfeitos... Por exemplo, a suposta facilidade de substituir tubos com mangas, desaparece a partir de determinadas espessuras do tudo a aplicar...
    O PPR apresenta vantagens significativas na manutenção da temperatura da água, por exemplo. As perdas térmicas são muito inferiores aos sistemas de PEX e de Multicamada. De resto, o canalizador aponta como vantagens a simplicidade e qualidade dos acabamentos, "soldagens" e reparações, bem como a capacidade de suportar pressões elevadas.
    Se eu tivesse tido disponibilidade para estar na obra aquando essa fase, a opção seria PPR, provavelmente marca COPRAX.
    Coisas da Casa
  4.  # 65
    AdrianoP..
    perguntas:
    1-que pex usavam..até que diâmetros?
    2-a mudança foi por essas razões ou por outras??..........sejam realistas (prêço)..(construtor+canalizador)
    3-e porquê Coprax e não outra marca?
    4-que multi camada usou na sua obra?
  5.  # 66
    Colocado por: aprendizAdrianoP..
    perguntas:
    Aprendiz, diga-me lá : vale a pena continuar a vir ver este tema à espera que passados 30 posts diga alguma coisa em concreto ou é melhor ignorar?
      bio
    • 24 agosto 2009 editado
     # 67
    "Será que alguém me pode dizer qual as vantagens e desvantagens de ambos os tipos de canalização?
    Qual a que aconselham para uma construção nova?
    Obrigado,
    BBio"
    -> Um profissional ou entendedor da matéria não procura ajuda, certo?
    -> Eu ajudo naquilo que posso e que conheço, e já o fiz embora em poucas ocasiões pois esta não é a minha área de trabalho!
    -> Em relação a "alto questionário" não acredito que seja, pois não é nada comparado com outros assuntos discutidos no forum.
    -> Acho que este forum e esta discussão deve ter um espirito de entre ajuda, sempre que possível. Mas acima de tudo objectividade, senão chegamos aos "100" comentários, por exemplo, e não se esclareceu nada.
    Já me esquecia, sou um leigo ;)
  6.  # 68
    Aeglos..
    já tardava........estava a começar ficar admirado de você não aparecer!!
    mas o que é certo é que você também não disse nada sobre o tema!!
    e quando aparece é só para me questionar pessoalmente!!
    QUESTIONE OS OUTROS..........
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aeglos
  7.  # 69
    1 - Não se sei dizer qual o PEX... Apenas sei que não usam hoje em dia nem recomendam...
    2 - Segundo o construtor, foi porque arranjou outro material melhor. Segundo o canalizador, é que com PPR nunca tem problemas nas instalações, as reparações são muito fáceis de fazer e tem melhor comportamento térmico.
    3 - Porque é a marca com que o "meu" fornecedor de materiais trabalha e transmitem segurança e qualidade. Mas eu disse provavelmente, teria que ir "estudar" a alternativa.
    4 - A marca é Uponor Uponor Multicamada Penso que seja isto...
    Coisas da Casa
  8.  # 70
    Bio..
    a negrito.????.........um texto a negrito??
    nem com 1000 comentários por este andar.
    e realmente para um leigo como diz pareceu-me um pouco agressivo.
    que eu saiba no fórum só participa quem quer.
    sejam democráticos e deixem de bater no ceguinho.
  9.  # 71
    AdrianoP..
    sim como marca neste caso é um Grupo,é tido como um material de qualidade e de referencia....tanto no multi camada como no pex.
    melhor não,o que arranjou foi outro sistema outra opção para trabalhar.
    Coprax...sim claro se é o seu fornecedor habitual é normal que assim seja.
    pex...não usam nem recomendam......acho estranho é só o que posso dizer.
  10.  # 72
    Boa tarde caro aprendiz,
    Venho seguindo este tópico à muito tempo e também sou da opinião que você em nada tem contribuído na interajuda que deve reinar aqui.
    Por umas vezes parece ter conhecimentos por outras parece ser apenas alguém que aqui está para dar cabo da paciência das pessoas que aqui vêm, ou porque precisa ou apenas por curiosidade, alimentando picardias.
    Esta é a minha opinião e já vi que há mais gente no forum com opinião parecida com a minha.
    Obrigado! Nuno
      bio
    • 24 agosto 2009
     # 73
    Em relação ao texto a negrito vou-lhe confessar:
    Enganei-me pois só queria colocar "um leigo" a negrito!
    Se fui agressivo, não estou a ver onde mas pelo facto peço desculpa sobre tal.
    De igual modo não pretendo bater nos ceguinhos pois estas pessoas teriam um pouco de dificuldade em participar no forum, sem querer ferir susceptibilidades.
    Mas dou-lhe razão em que só participa quem quer.
    As minhas perguntas foram para todos os participantes e não especificas para alguns.
    Bio
  11.  # 74
    Aprendiz, você prefere a pergunta retórica e arrogante à conversa normal... Talvez se mudar de postura, lhe façam algumas perguntas interessantes... Do que vejo, não está a revelar ter conhecimentos na matéria...
    Porque se tem conhecimento e não o partilha... não tem conhecimento nenhum...
  12.  # 75
    AdrianoP..
    assim seja senhor........tá no seu direito.
    não respondi como queria???...foi???
    que ia adiantar agora a minha opinião quando voçe não conseguiu por o material que queria....enfim!!
    novamente,..o que é certo é até agora mais ninguém respondeu ao desafio.............excluindo o Luis K.W.....
  13.  # 76
    nparrinha..
    para si a mesma resposta........
    se a maioria é que vence,que posso fazer.
    e já agora diga alguma coisa sobre o tema e deixe-se de ataques pessoais!!
  14.  # 77
    Caro aprendiz,
    não encare o que escrevi como um ataque pessoal, mas sim como uma crítica.
    As pessoas que aqui andam, principalmente os que pensam construir a sua casa, querem saber o porque de se usar um sistema? Quais as vantagens e desvantagens? Se um determinado produto é melhor que os outros num determinado contexto e o porquê?
  15.  # 78
    nparrinha..
    critica é um forma de ataque neste caso.........
    e quando se vai ou pensa fazer casa já muitos técnicos a estão a trabalhar (gabinete arquitectura engenharia) depois virão outros.
    esses técnicos superiores deviam ser as primeiras pessoas a informar e projectar em função.......e nunca um estranho opinar á distancia sem conhecer a realidade
    etc etc.....................................
  16.  # 79
    Já me passou a fase de apenas aceitar as respostas que quero ouvir... Tal como já percebi o seu tipo de comportamento... :) Aprendiz na internet é que não sou...
  17.  # 80
    Caro aprendiz,
    devemos ter consciência que a grande maioria das pessoas apenas faz o projecto de licenciamento (não é o meu caso) e que muitas das situações/opções são decididas em obra.
0.0176 seg. NEW
