    Já encontrei várias vezes esse problema.
    Trata-se de uma pequena folga entre o motor e a roda de coroa devido a um freio que parte ou que não existe (só existe o sitio).
    Nota: Neste caso o motor desloca-se mas não electricamente, ele fecha um pouco mas com o motor parado, não sei se é o caso.
    SAudações,
    Caros camaradas, pergunto se podem colocar link com os automatismos em causa:
    Avidsen 85,
    proteco
    É que tenho procurado e não encontro esses modelos.
    Abraço
    Boas tardes
    Adqiri o meu sistema aster 4 proteco a cerca de 3 semanas e tem estado a funcionar bem, contudo a uns dias aconteceu algo estranho ao abrir o portao com a chave parei a meio e quando o voltei a fechar a folha que devia fechar 1º fechou em ultimo. depois la arranjei isso so que desde esse dia que quando fecho o portao ele fica mt duro mas passadas umas horas parece que os motores perdem um pouco a força será normal?
    • 28 julho 2014
     # 44
    Tive o primeiro problema num dos sistemas chineses do Bricomarché "Avidsen".
    A placa eletrónica ficou cheia de humidade e a corrosão levou a uma avaria num dos componentes. Troquei o componente, dei-lhe um banho com WD40 e a placa ficou como nova!
    Já está a funcionar outra vez. Recomendo a todos que abram os módulos eletrónicos uma vez por ano e apliquem WD40 para repelir a humidade. Pode ser a diferença entre a placa durar 4 anos ou 40 anos.
  4.  # 45
    ja pensaram na marca bem conheçida MOTORLINE Motores de batente como deslizantes marca italiana e agora ja prodozidos em PORTUGAL a boms preços
    Concordam com este comentário: sousal
    • jabss
    • 20 abril 2018 editado
     # 46
    Ola a todos,
    Estava à procura de automatismos para o meu portão e dei com este post, iniciado em 2011, vou esticá-lo até 2018!
    Já tive alguns orçamentos (marcas ROGER e ARREKA) mas rondam os 600/700€, pelo que um sistema (ainda que com uma qualidade inferior) a menos de 200€, é de facto aliciante, pelo que gostava de perguntar:
    - Os AVIDSEN chineses ainda estão a funcionar? (já passaram 7 anos)
    - Alguma marca aconselhável? (melhor relação qualidade-preço)
    - Os orçamentos (com montagem) que tenho para ROGER e ERREKA a rondarem os 600/700€ + IVA estão dentro dos valores normais?
    (aqui fala-se em 400/500€ sem ser com "chinesisses", qual será o valor equivalente em 2018?)
    - Alguma opinião entre ROGER, ERREKA, PROTECO e MOTORLINE?
    • 22 abril 2018
     # 47
    Colocado por: euPor este preço, até vou comprar um suplente para peças. Quando os dois sistemas no activo avariarem ( e vão avariar, não tenho dúvidas) é só ir substituindo...
    LOL... alguns anos depois e ainda não precisei do sistema suplente. O avidsen chinês continua a funcionar bem e trabalha intensamente...
    • 22 abril 2018
     # 48
    Colocado por: jabss- Os AVIDSEN chineses ainda estão a funcionar? (já passaram 7 anos)
    Sim.
    Um deles teve aquele problema de corrosão na placa eletrónica, mas foi resolvido facilmente e nunca mais avariou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jabss
  5.  # 49
    Boa noite a placa do portao antigo avariou e substitui por uma nova da portematic.italiana, na placa indica para alimentar 24ac. Mas eu falei com quem vendeu e disse que poderia colocar um transformador 24dc 200w que daria, a questao e que eu programo o portao de 2 folhas e fica a funcionar passado uma hora ja nao funciona direito e altera a forca dos bracos, qual sera o problema?
0.0129 seg. NEW
