    Boa tarde a todos,
    Por opção não vou colocar sancas de iluminação com fitas LED na cozinha, ao contrário do resto da casa.
    Vou optar por colocar focus, muito possívelmente LED.
    Gostaria de saber a vossa opinião e sugestão relativamente à minha opção. Precisava também que me ajudassem e sugerissem quantidades de fócus a usar e modelos.
    Para tal deixo-vos uma imagem (bastante simplificada) que ilustra a configuração da cozinha. A cozinha fica no R/C da moradia.
    Obrigado a todos.
    Quais são as medidas do espaço?
    Qual o tamanho do vão entre os armários suspensos/baixos?
    Cor dos móveis, paredes e tecto?
    cumps.
    Medidas : 4,65 m x 3,20 m sensivelmente
    Paredes e tecto branco
    Móveis branco e nogueira
    fernandoR,
    Pediu-me estes dados porque me vai dar uma sugestão ou foi apenas curiosidade?
    Boa noite nribas.
    Foi mesmo para dar uma sugestão,
    No geral em cozinhas prefiro um plafon ou armadura saliente T5 que ilumine a toda a volta, inclusive tecto (luz geral),
    e aplicar spots led apenas nas bancadas e em zonas de trabalho para não criar demasiado contraste e sombras,
    No esboço utilizei como alternativa a suspensão na área de refeição e os downlights direccionados para a parede próxima da entrada com a finalidade de criar uma iluminação mais coerente.
    Só não percebi qual o tipo de colunas na descrição da imagem
    • zpike
    • 30 maio 2013 editado
    Boa tarde
    Pode optar por downlights de encastrar com lâmpadas PLC em Leds, ou se preferir os spots redondos ou quadrados a 12V ou a 230V optar por colocar lâmpadas LED.
    Pode optar ainda por lâmpadas tubulares em luminárias de encastrar no tecto falso, e utilizar as lâmpadas T8 em Leds.
    [pub]Comprei algumas e com preço muito bom neste site: www.intelilar.pt.
    Não têm todos os modelos no site, mas enviando um email dão orçamento e enviam para todo o país.[/pub]
    fernandoR, obrigado pela sua ajuda. As colunas são 3 com cerca de 2m de altura. Está ali um bom estudo. Está perto do que tinha pensado, mas com o seu esboço e explicação fico mais esclarecido.
    zpike, obrigado também pela sua ajuda. Nestas situações as opiniões e ideias nunca são demais.
    Abraço.
    Concordo em absoluto com o estudo apresentado, muito bem!!
    Na minha cozinha também tenho distinção de zonas:
    - suspensão na zona da ilha com lâmpadas económicas (o mais utilizado);
    - fita de Leds por debaixo dos armários por cima da bancada;
    - focos de ~13cm para iluminação "geral" das zonas de passagem
    - 2 focos projectores GU10 orientáveis, salientes, fixos na parede diante da bancada, cujo objectivo é somente iluminar a zona de lavar a louça
    Contudo, tenho um amigo que tem uma cozinha bem grande, com cerca de 7x4,5m, e tem apenas 6 focos no tecto falso, +-20cm diâmetro, em LED, e aquilo até cega um gajo!!!
    trelocadao,
    Pois... com 20cm de diâmetro. Devem ter sido baratinhos ;)
    Alguém tem contactos de lojas na zona de Lisboa e Almada?
    Abraço
    Boa noite nribas.
    Foi um prazer.
    já sabe ao certo o material que vai utilizar?
    Cumprimentos.
    Não percebo a sugestão de ter 6 spots com leds de 0,6w. Qual o objectivo? Luz de presença?
    Opte por fitas de leds para instalar por baixo dos armários superiores, de forma a iluminar linearmente toda a bancada de trabalho. Neste caso nem iria precisar de ter os três focos no tecto próximo da bancada, porque criam sombras.
    Boa noite goliver.
    Colocado por: goliverNão percebo a sugestão de ter 6 spots com leds de 0,6w. Qual o objectivo? Luz de presença?
    falha minha, não mencionei que os spots de 0,6w possuem ângulo de 24º, portanto trata-se de luz pontual,
    Colocado por: goliverOpte por fitas de leds para instalar por baixo dos armários superiores, de forma a iluminar linearmente toda a bancada de trabalho
    É uma opção a ponderar, entretanto não acho o mais indicado em termos estético em relação a sugestão inicial.
    Os 3 downlights estão posicionados para cumprir 3 funções distintas, das quais nenhuma está relacionada (de forma directa) com a bancada.
    Cumprimentos.
    Bom dia, a todos
    Com as sugestões aqui apresentadas fiquei baralhado com a variedade de soluções existentes para iluminação de cozinha. E agora não sei a melhor forma de iluminar a pequena cozinha em area comum com sala de jantar e estar cf. planta anexa e que vou começar a construir. Trata-se de sala com 42 m2 com teto aberto, em madeira, e cozinha branca com bancada de 3,5 mts e armarios de topo a 1,40mt. A questão é a luz na cozinha não interferir com a sala e por isso colocar leds por baixo dos armários de topo. Mas os leds seriam em fita ou não? Para iluminar o modulo de forno, micro-ondas estava a pensar num foco por cima do módulo a incidir no mesmo. Mas não sei onde encontrar esse material. As v. sugestões são mt bem vindas!
    Cumprimentos,
    Parece qua não entraram os anexos...
    Colocado por: fernandoRBoa noite goliver.
    Cumprimentos.
    O que é que entende por luz pontual? 0,6w não servem para nada, a luminosidade associada a essa potência é irrisória.
    As sombras acabam sempre por existirem na solução que deu, porque a tendência é ligar as luzes da cozinha e da bancada de trabalho quando as pessoas estão a preparar as refeições. Em minha opinião, não seriam precisos esses três focos, tendo em conta que o resto das soluções me parecem bem.
    Quanto à parte estética, não compreendo. As fitas de leds costumam estar escondidas, ocupam muito menos espaço e têm a vantagem de iluminar uniformemente e sem interrrupções, toda a bancada de trabalho.
    Colocado por: goliverQuanto à parte estética, não compreendo. As fitas de leds costumam estar escondidas, ocupam muito menos espaço e têm a vantagem de iluminar uniformemente e sem interrrupções, toda a bancada de trabalho.
    A cerca da parte estética refiro-me ao efeito da luz, (luz projectada em formato cónico), neste caso a escolha entre a luz difusa das fitas/reguas ou luz projectada por focos prende-se mais a uma questão de gosto. =)
    Colocado por: goliver 0,6w não servem para nada, a luminosidade associada a essa potência é irrisória.
    Não é assim tão simples, além da qualidade da óptica, dissipador e do próprio díodo, há que termos atenção as dimensões do espaço a iluminar, a distância entre a fonte de luz e as superfícies (ter a perspectiva tridimensional), e ter em consideração a capacidade de reflexão envolvente.
    Cumprimentos.
    Cumprimentos.
    As fitas de leds distribuem a luz a 120º e difundem a luz de forma mais abrangente comparativamente aos focos que projectam e concentram a luz, pelo que só vejo vantagens.
    Quanto aos focos de 0,6w, a questão é precisamente a da luminosidade que debitam. A óptica, o dissipador e o díodo são aspectos totalmente secundários quando essa potência não serve para iluminação, mas apenas para luz de presença. E acho que não é isso que se pretende numa bancada de trabalho.
    Se calhar você não está a perceber aquilo que quero dizer.
    Colocado por: goliverAs fitas de leds distribuem a luz a 120º e difundem a luz de forma mais abrangente comparativamente aos focos que projectam e concentram a luz
    Concordo consigo, nunca disse o contrário.
    O que disse foi que ao meu ver o esboço inicial em particular a iluminação dirigida conjuga melhor com o envolvente,
    aquilo que enfatiza como desvantagem é justamente o que pretendia alcançar
    aaaa
    A qualidade do díodo, óptica e driver estão directamente ligados a luminosidade e capacidade de projecção da luz, o 0,6w está ligado ao consumo, a função do dissipador é estabilizar (arrefecer) o sistema.
    Colocado por: goliverque se pretende numa bancada de trabalho.
    Quantos LUX é que recomenda para uma bancada de cozinha?
    Obs: A área em questão tem cerca de 1,6m² por 60cm de "pé direito".
    Cumprimentos.
    Boa tarde somar.
    Gosto do projecto.
    Estou a ter dificuldades em identificar os números na planta,
    Pretende ter os móveis conforme estão dispostos na planta?
    Qual a altura do pé direito na zona central (parte mais alta) e nos cantos?
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Somar
0.0199 seg. NEW
