    Colocado por: FDPorquê?
    Além da questão estética, eu não gosto mas cada um sabe de si, tem a questão da segurança, as lâminas de alumínio no interior, onde podem andar crianças a brincar parece-me pouco recomendável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD
    Caro Picareta, totalmente de acordo consigo ;)
    Somar, pode dar-me exemplos de portadas interiores, é que assim de repente não estou a ver nada, dentro do que me lembre, que me pareça que esteticamente fique bem e prático, mas gosto de ser surpreendido ;)
    Concordam com este comentário: nocas1
    O maior problema de lâminas de alumínio pelo interior não são as crianças, isso parece-me um bocado exagero. Aqui no escritório usaram essa solução para bloquear o sol e o resultado é no verão temos uns belos aquecedores dentro do edifício. Não se pode com o calor.
    Colocado por: nribasCaro Picareta, totalmente de acordo consigo ;)
    Nribas,
    De momento não tenho desenhos em formato digital das portadas mas em breve posto aqui. Tenho vãos de 2,8 e 1,2 mts com 4 e 2 bandas respetivamente. Esta solução é otima para os quartos em que as portadas abertas encostam às paredes laterais. Quais são as medidas dos seus vãos?
    Somar,
    Obrigado pela ajuda, mas as portadas abertas nao encostam as paredes. Portadas nao é soluçao
    Alguém tem contactos de lojas de backouts e screens motorizados?
    Colocado por: nribasAlguém tem contactos de lojas de backouts e screens motorizados?
    Qual a zona do país?
    Almada, Lisboa
    Na minha nova moradia, será cortinas + blackouts
    antoniolx,
    É para isso que estou inclinado também, no entanto hoje vi este exemplo que me está a deixar com dúvidas. Não houvesse um orçamento estipulado e para cumprir :D
    http://m.youtube.com/watch?v=DWn_uXQIpNs&feature=related
    A única coisa que trocaria era branco ser blackout em vez de screen
    nribas,
    Interessante. Não se consegue fazer o mesmo com cortinas?
  12.  # 32
    Devia ter pesquisado primeiro. Claro que há:
    http://www.youtube.com/watch?v=TcNpH1h9QXs
    http://www.youtube.com/watch?v=i3JV3IaU7G8
    Ainda não vi o custo, mas não deve ser nada de extraordinário...
  13.  # 33
    Depende do que considera extraordinário ;)
    Conhece cá em Portugal alguma loja que venda este tipo de material?
  14.  # 34
    calhas com sistema eléctrico qualquer casa da especialidade mais " evoluída" tem, não tem nada de mais e pode funcionar com comando de parede ou por controle remoto, basicamente consiste numa calha normal, onde é aplicado um motor que faz o funcionamento, é preciso ter atenção ao tipo de tecido pois se for tecidos pesados não vai trabalhar a 100%
  15.  # 35
    Não tendo hipotese de ter ponto de luz junto, sabem se existe algum motor destes que funcione com pilhas/bateria?
  16.  # 36
    A minha sala tem 5 metros de vidro mais 20cm para as colunas e tem estore interior.
    Penso que irei optar por cortinados (2) nem opacos a 100% nem muito translucidos... Não é fácil escolher a melhor maneira. Já pensei em 2 black outs de rolo também... Mas penso mesmo que o efeito ondulado ficará melhor... A ver vamos!
  17.  # 37
    Colocado por: koteNão tendo hipotese de ter ponto de luz junto, sabem se existe algum motor destes que funcione com pilhas/bateria?
    Que eu conheça não...
    Colocado por: ragdollA minha sala tem 5 metros de vidro mais 20cm para as colunas e tem estore interior.
    a meu ver colocar blackouts so mesmo em quartos e se não tiver outro sistema de bloqueio de luminosidade , numa sala nada como uma tela screen ou simplesmente controlo solar simples " as mais económicas" , quanto ao escolher cortinas , rolos , ou outro sistema ....vai do gosto pessoal, pessoalmente gosto bastante dos paineis deslizantes " japoneses".
  18.  # 38
    Tem fotos desses screens ou dos paineis japoneses?
  19.  # 39
    Painel japonês " deslizante"
  20.  # 40
    estore de rolo screen
0.0166 seg. NEW
