    Colocado por: PT
    A betonilha leva rede"galinheiro" na parte com menor espessura e os remates com a platibanda serão posteriormente (antes da tela) tratados com a realização de meia cana.
    Acha necessário a aplicação de primário? A tela deve estar colada ao suporte? Aqui tenho opiniões divergente!
    Esqueça a rede, fraccione em secções quadradas de 4mx4m.
    Quanto à aplicação da tela peça as fichas técnicas pois lá vem como as fábricas obtiveram as respectivas certificacoes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
  2.  # 362
  3.  # 363
    Colocado por: Anonimo16062021Primeiro isolamento de espuma rígida feita a partir de matérias-prima renováveis
    Tem nome?
  4.  # 364
    Foi feita a aplicação de isolamento exterir durante as obras de remodelação da casa onde estou a habitar há aproximadamente 3 anos, surgiram infiltrações nas paredes internas (em pladur), poder-me-ia dar a sua opinião, com base na análise da foto que disponibilizo pode afirmat-sr que as infiltrações resultam de aplicação incorreta do revestimento? A casa está localizada numa zona de solo argiloso. Obrigado
  5.  # 365
    A pergunta é para o Dias, mas atrevo-me a comentar apenas numa coisita!
    Como foi garantida a estanquicidade por baixo do bloco de cimento?
  6.  # 366
    e quanto a preços comparativamente ao xps e pir?
  7.  # 367
    Eu ate fiquei vesgo quando vi isso..não imaginava que a pergunta era para mim,veja bem:-))
    Não fui eu que fiz a questão!!!
    Como o tópico é o seu presumi que a pergunta era para si...
  8.  # 368
    Deduzo pelo comentário "até fiquei vesgo" que a aplicação foi feita de forma incorrecta. Poder-me-iam, por favor, referenciar o que está errado na aplicação do isolamento? Caso seja possível fazê-lo sem linguagem muito técnica, ou especificando o significado, agradecia. Pretendo apenas, certificar-me que, embora eu não perceba nada de construção civil,posso afirmar que as infiltrações podem ter origem na má aplicação do isolamento, apesar de (alguém) me tentarem convencer que um técnico supervisionou todo o processo, e que, por isso, não há hipótese de as infiltrações terem origem na aplicação incorrecta do isolamento. Muito grata pela ajuda.
  9.  # 369
    Colocado por: Duarte76Deduzo pelo comentário "até fiquei vesgo" que a aplicação foi feita de forma incorrecta. Poder-me-iam, por favor, referenciar o que está errado na aplicação do isolamento? Caso seja possível fazê-lo sem linguagem muito técnica, ou especificando o significado, agradecia. Pretendo apenas, certificar-me que, embora eu não perceba nada de construção civil,posso afirmar que as infiltrações podem ter origem na má aplicação do isolamento, apesar de (alguém) me tentarem convencer que um técnico supervisionou todo o processo, e que, por isso, não há hipótese de as infiltrações terem origem na aplicação incorrecta do isolamento. Muito grata pela ajuda.
    Essa não é a minha praia, mas esse técnico deixou algum documento escrito a validar a aplicação?
  10.  # 370
    Não há documento nenhum escrito. O que gostaria de saber é o que está errado, usando a foto que publiquei, é o único "documento" real que me possibilita (como leiga) afirmar que as infiltrações internas no pladur podem ter origem na má aplicação do isolamento.
    Aceito opiniões de vários comentadores deste forum, pareceu-me que o assunto se integrava neste tópico de discussão. Agradeço desde já a ajuda.
  11.  # 371
    Pode muito bem ser esse o caso,como o meu amigo ja referiu mais acima (o "artista") ter começado com o sistema acima do solo alguns centímetros sem se preocupar com essa zona mais baixa junto à calha de arranque,não tendo assim qualquer impermeabilização..
    Mas aquilo não tem calha de arranque, só uma régua a segurar a 1ª placa, ou sou eu que estou a ver mal?
  12.  # 372
    Colocado por: Duarte76Foi feita a aplicação de isolamento exterir durante as obras de remodelação da casa onde estou a habitar há aproximadamente 3 anos, surgiram infiltrações nas paredes internas (em pladur), poder-me-ia dar a sua opinião, com base na análise da foto que disponibilizo pode afirmat-sr que as infiltrações resultam de aplicação incorreta do revestimento? A casa está localizada numa zona de solo argiloso. Obrigado
    sugeria que metesse uma foto do interior. (onde tem a humidade)
    e outra do exterior como está agora
  13.  # 373
    Anonimo16062021, uma pergunta para si:
    uma empresa de Aveiro que constroi em LSF utiliza EPS 150 nas paredes exteriores e EPS 250 na cobertura. O que pensa disto? É demasiado? Pelo contrário, até é
    bom que assim seja? Tem mais vantagens ou inconvenientes?
    O meu obrigado.
    ST
    • PT
    • 13 janeiro 2014
     # 374
    Boas,
    Podem tecer aqui algumas considerações a esta dúvida para apresentar na próxima reunião de obra?! Obrigado. Com a colocação dos rufos (quinta-feira) na cobertura, duas semanas depois de de finalizarem (quase) a aplicação do Etics, aconteceu, o que... Eu avisei.... está ilustrado na imagem... Com o estado do tempo, chuva e vento, entrou água por onde não deveria e o a água drenava por onde podia, passando pelo interior do etics!!!!!! Agora, deixo colocar os rufos sem o sol aquecer de novo? terei patologias desagradáveis no futuro? A água era bem visível e em quantidades bem assustadoras! Durante os últimos dias protegeram, mas na altura (natal/novo ano) esteve uma semana à intempérie.
    • PT
    • 13 janeiro 2014
     # 375
    Provavelmente que sim..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PT
    Podem acescentar algo....Etics?....Gostava de poder argumentar algo?! Só me lembro que pode ter entrado alguma semente de pinho e mais tarde tenho um pinheiro projetado da parade!!! Isso não, ainda ganho um prémio de arquitetura!!!
  14.  # 376
    Colocado por: Anonimo18072022APreocupe-se se o sistema é certificado (duvido bastante....perdoe-me) e se usam pelos menos as buchas de fixação próprias.
    Etics, obrigado pela informação.
    Ainda ontem lá estive e reparei que tinham produtos da Weber; contudo, não perguntei se o sistema é certificado.
    Quanto às buchas não tenho dúvidas: informaram-me que não são aplicadas porque o LSF não permite. Ou melhor, permitir permite, mas os movimentos estruturais do aço iriam dar cabo do EPS, deixando-lhe marcas muito pouco agradáveis.
  15.  # 377
    Continuando o assunto do post anterior...
    As placas de EPS são coladas às chapas onduladas de aluzinco que fazem parte da estrutura. Essa cola foi desenvolvida para este efeito pela Sika.
    ST
  16.  # 378
    Se a temperatura da superfície for superior ao ponto de condensação não existe condensação.
    Chame-lhe o que quiser :-)
    Segundo o que sei a Weber com os produtos que trabalha em Portugal, não tem sistema certificados para esse tipo de aplicação.
    Como as certificações em Portugal valem o que valem....
    Em sistema LSF com bases em OSB além da colagem integral devem-se aplicar buchas adequadas para fixação em OSB.
    Portanto na solução em LSF que fala a base de colagem do EPS são chapas de aluzinco. É isso?
    Não consegui citar só o que pretendia...
    Exatamente. Esta empresa não utiliza o OSB como revestimento externo, mas sim a tal chapa ondulada de aluzinco.
  17.  # 379
    Colocado por: Anonimo16062021...o que eu sei é que,com BPV ou la o que seja,tais como folha de alumínio ou tipo papel kraft teoricamente (dizem) resolver quase todos os problemas de condensação,na prática é,infelizmente diferente,ou seja,as condensações no isolamento quando aplicado pelo interior é praticamente impossível de evitar..essa é que é essa
    Mas pode ser resolvida desta forma, ou não?
  18.  # 380
    Colocado por: Anonimo16062021as condensações no isolamento quando aplicado pelo interior é praticamente impossível de evitar
    Mau.....
0.0514 seg. NEW
