    • 22 maio 2013
     # 21
    Colocado por: danobregaHá outro problema com os fotovoltaicos que é a curva de produção, completamente desfasada da curva de consumo.
    Se pensar no consumo global do País, a curva não é desfasada. O maior consumo é feito durante o dia.
  1.  # 22
    Colocado por: eu
    Podes, desde que não estejas ligado à rede elétrica.
    Gastas uma pipa de massa em baterias, o que inviabiliza o investimento.
  2.  # 23
    Colocado por: euEu faço as contas assim: imagina que o sistema custa 10,000 euros. Imagina que tens um retorno de 1000 euros anuais. Isso representa 10% de retorno anual. Que outra aplicação financeira nos dá 10% praticamente garantidos?
    Falta um "pequeno" pormenor nessas contas: numa aplicação a prazo recebo os juros anuais e no prazo do vencimento tenho lá o mesmo capital nominal, neste caso os 10.000€. No caso dos painéis, no fim de vida destes, tenho pouco mais que zero euros de valor residual.
  3.  # 24
    Não é bem assim.
    Podes ter duas as redes em casa não podes é misturar!!
    Colocado por: eu
    • 23 maio 2013
     # 25
    Colocado por: J.FernandesFalta um "pequeno" pormenor nessas contas: numa aplicação a prazo recebo os juros anuais e no prazo do vencimento tenho lá o mesmo capital nominal, neste caso os 10.000€. No caso dos painéis, no fim de vida destes, tenho pouco mais que zero euros de valor residual.
    Eu não me esqueci desse pormenor. É que há outro pormenor a ter em conta que também não referi: os painéis duram pelo menos 25 anos. Nesses 25 anos, podes considerar, na pior das hipóteses, que 10 anos de produção de energia servem para recuperar o investimento. O resto (15 anos) são juros a uma taxa de 10%.
    E ninguém sabe quanto tempo duram os painéis... os melhores podem mesmo durar 40 ou 50 anos...
  4.  # 26
    Colocado por: eu
    E as baterias quanto duram?
  5.  # 27
    Colocado por: pc ferreira
    caso esteja a vender a electricidade à edp, n precisa de baterias para nada
    • 23 maio 2013
     # 28
    Colocado por: pc ferreiraE as baterias quanto duram?
    Que baterias? A energia é vendida à rede...
  6.  # 29
    Mas a pergunta vai no sentido do auto-consumo.
  7.  # 30
    Colocado por: pc ferreiraMas a pergunta vai no sentido do auto-consumo.
    O tempo de vida util das baterias tem muito a ver com o nivel de descarga e o seu ciclo de utilização, podem durar 5/6 anos ou 9/10 anos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  8.  # 31
    Eu continuei sem perceber se é possível ter uma casa "autonoma" em termos energéticos?
    Sem ser ligado à rede? Então se a casa poder ser autonoma para que é que quero estar ligado à rede?
    É um assunto bastante interessante este, ao qual eu ainda não pesquisei muito sobre ele, mas assim de muito alto: já vi aí dizer que o valor anda nos 7,500€...
    Então se para ser uma casa rentavel ao longo dos supostos 25 anos de duração dos paineis, podemos colocar outros 7500 para duas "fases" baterias... já que já li que podem durar cerca de 10 anos... Isto é, duas fases queria dizer que dos 7500, 3250 era para os primeiros 10 anos, e os outros 3250 era para os outros 10 anos... (não sei se estes valores são se quer perto da realidade)
    Então teriamos 15000 euros para 25 anos...
    25 x 12 = 300
    15000 / 300 = 50€...
    Alguém paga 50€ por mês à EDP?
    Se pagar menos não compensa, se pagar mais compensa... E depois não se esqueçam que o preço da eletricidade está sempre a aumentar...
    Certo há manutenções que se tem de fazer etc etc etc... Mas acho que se no fim de todas as contas, não ultrapassar os 75€/mês e aí já estamos a falar de um investimento de 22.500 e limitando ao tempo de 25 anos, acho que poderá ser compensatório...
    Mas como disse ainda não pesquisei sobre isto, nem qual é a média de consumo mensal de uma familia à EDP etc etc etc... Estas contas todas feitas só assim se consegue avaliar o investimento...
    Isto se der para a casa ser autonoma... Dá?
    • 7 junho 2013
     # 32
    A solução com baterias não é a ideal devido ao investimento nas baterias e à perda de eficiência na carga e descarga.
    Do meu ponto de vista, a melhor solução é ligar os paineis à rede. Assim, o excesso de produção é usado pela rede (outros consumidores) e quando nós precisamos, vamos gastar da rede.
    É muito mais eficiente que usar baterias.
    • CG.
    • 7 junho 2013
     # 33
    Viva,
    Qual é o preço médio de um pequeno hidrogerador/bomba?
    Tenho um terreno com alguma inclinação cerca de 15m.
    A ideia é simples, utilizar os painéis solares e o aerogerador para produzir energia conforme as condições climatéricas. O hidrogerador substitui de certa forma as baterias, pois aproveita a água do tanque superior para o inferior, desnível com cerca de 15m. Ou seja, se a produção da eólica e painéis solares for superior ao consumo o hidrogerador bombeia a água para o tanque superior, senão o hidrogerador produz electricidade.
    Tenho perfeita noção que a bombagem, por segundo, ou tem um caudal inferior ou um consumo superior à produção por unidade de tempo. Mas como grande parte do tempo o consumo da habitação é residual...
    A ideia parece-me auto sustentável, mas os custos do sistema deduzo que sejam superiores à vulgar ligação à rede publica...
  9.  # 34
    Certo eu, mas da forma que está neste momento é que acho que está mal...
    Portugal é um país que mesmo no Inverno tem dias de sol bastante bons, no verão nem se fala, aquilo que eu digo em relação à casa 100% autonoma acredito que não seja com 10 paineis 20 baterias e tá andar... à todo um conjunto de factores que se tem de conjugar... mas por exemplo, de verão se certeza que um casa normal poderia usar a energia criada pelo próprio painel, se sobrasse vender à rede... Não é como agora que, primeiro só pode produzir metade da potencia contratada, não pode consumir o que produz, tem de consumir tudo da rede, é certo que eles pagam a energia que produz, mas também cada vez pagam menos... já foi a cerca de 0.50€, passou para os 0.30, agora tá quase na metade disso...
    Claro que há perda de eficiencia das baterias, mas como disseram aqui em comentários anteriores, as mesmas aguentam-se 10 anos...
  10.  # 35
    magalhaes, fica mais barato comprar energia à rede q a produzir.. mas mt
    só compensa vender à rede por causa dos apoios...pq se fossem vender ao preço q compram, secalhar nem em 50 anos tava amortizado o investimento
  11.  # 36
    Pois, eu isso não sei dato...
    Também depende muito do tipo de casa que é, como é que está isolada, etc etc etc, a tal conversa das casas passivas que necessitam de pouquissima energia para se autosustentarem...
    Eu não sei se aquelas contas que fiz num comentário anterior (#31) se estão minimamente correctas... Se estiverem dentro do correcto, poderá não ser um investimento assim tão mau... Há muitos se's... Eu pessoalmente nao sei a média de energia que uma familia de 4 pessoas por exemplo gasta por mês à edp... são todas essas contas que devem contar aquando da aquisição de um equipamento como este....
    Olhe aqui onde eu estou, até fico surpreso com a quantidade de paineis fotovoltaicos com seguidores solares que existem.... Note-se que é zona de aldeia, num raio de 1 km, deve encontrar prai 30... há imensos (isto é, para mim isto são imensos)
  12.  # 37
    O consumo de uma família de quatro depende de muitos factores, posso dizer que na minha casa nós consumimos bem menos do que na casa de um nosso amigo que tem o mesmo número de pessoas. Depende se há ou não fogão a gás, o isolamento da casa, o tipo de aquecimentos, o número de lâmpadas, o tamanho da casa/apartamento, os hábitos, etc.
  13.  # 38
    Pois, acredito que sim.
    Por isso é que eu estava a dizer tentar saber uma média... é certo que poderá haver familias que consomem menos porque outros tipos de equipamentos, iluminação de baixo consumo ou até mesmo leds, uma casa pequena etc etc... Assim como deverá haver familias com consumos elevados porque tem lampadas incandescentes de 60w, tem frigorificos mais antigos, etc etc etc... Por isso é que a média "balizava" estes dois opostos
  14.  # 39
    35€ para uma familia de 3 pessoas num simples T2.
  15.  # 40
    35€ o quê? A média?
0.0179 seg. NEW
