    Colocado por: Anonimo18072022A1 de Julho deste ano?
    2010:))
  2.  # 102
    Colocado por: J FilipePara usar como sistema Cappotto esqueça..
    Colocado por: J FilipeEsperamos pelos especialistas daqui do FdC para ver o que dizem sobre isso..
    Mau...primeiro sabia que não servia, agora já não sabe se serve ou não, precisa da opinião dos especialistas!!
  3.  # 103
    Obrigatoriedade Legal
    Regulamento dos Produtos de Construção - Marcação CE
    Entra em vigor no próximo dia 1 de Julho, a maioria das normas do Regulamento dos Produtos de Construção (RPC) (UE) 305/2011, de 9 de Março, publicado no Jornal Oficial da União Europeia de 4 de Abril, que revoga e substitui a Directiva 89/106/CEE Produtos de Construção, transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei 113/93, de 10/4, alterado e republicado pelo DL 4/2007, de 8/1.
    De entre várias alterações destaca-se que a marcação CE passa a ser comprovada pela declaração de desempenho emitida pelo respectivo fabricante, em substituição da declaração de conformidade.
    a portaria:
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:PT:PDF
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo18072022B
  4.  # 104
    Colocado por: PicaretaMau...primeiro sabia que não servia, agora já não sabe se serve ou não, precisa da opinião dos especialistas
    Não é necessário ser especialista para se ver que 2cm de isolamento aplicado pelo exterior (tipo Cappotto) não serve para nada a não ser para deitar dinheiro fora,não acha?
  5.  # 105
    Viva,
    @Fernando Ferreira, Só com isolamento de 20mm, não. Uma solução é aplicar uma placa de 16 ou 20mm acoplada a uma placa de poliestireno, criando o conceito de "capoto". Uma outra solução que poderá adotar é isolar com duas placas (interior e exterior), com conceito sandwich, sendo que no intervalo das placas, pode optar, para garantir o máximo de conforto, usar painel lã de rocha com menos espessura do que o habitual, ou espuma de poliuretano...
    Várias soluções, várias aplicações, vários fins...
  6.  # 106
    Colocado por: MASTERLEVEL@Fernando Ferreira, Só com isolamento de 20mm, não. Uma solução é aplicar uma placa de 16 ou 20mm acoplada a uma placa de poliestireno, criando o conceito de "capoto". Uma outra solução que poderá adotar é isolar com duas placas (interior e exterior), com conceito sandwich, sendo que no intervalo das placas, pode optar, para garantir o máximo de conforto, usar painel lã de rocha com menos espessura do que o habitual, ou espuma de poliuretano...
    e essas soluções que beneficios trazem? qual o preço das placas?
  7.  # 107
    Colocado por: MASTERLEVELUma solução é aplicar uma placa de 16 ou 20mm acoplada a uma placa de poliestireno, criando o conceito de "capoto".
    Para que ?
  8.  # 108
    Colocado por: Picaretaprecisa da opinião dos especialistas!!
    Picareta,você é um deles?
    Se sim,ajude cá a malta e deixe-se de tretas..
  9.  # 109
    Caro Fernando,
    Se estivermos a falar de um sistema de placas acopladas com isolamento, a MASTERLEVEL não executa, pelo que comercializamos unicamente as placas simples de Coretech, dos 8 aos 20mm de espessura com 1,20mx2,50m.
    As placas simples de coretech poderão ser utilizadas em correcção de pontes térmicas em fachadas, desvãos de telhado para suporte de ripados de telha, revestimento de fachadas como base para qualquer tipo de revestimento, paredes divisórias interiores, base para pisos para redução de sons aéreos e de percussão, tectos falsos....
    A utilização das placas simples acopladas a placas de gesso cartonado, poliestireno, sistema sandwich... são casos e soluções diferentes para situações mais específicas na construção, dependendo de caso para caso.
    Relativamente a custos, agradecia que enviasse mail com consulta para o e-mail: [email protected], pelo que como deve entender, a MASTERLEVEL não que fazer deste blog, um posto de venda, mas sim um local para esclarecimento de dúvidas e troca de opiniões.
    Obrigado pela atenção!
  10.  # 110
    já lhe mandei MSG privada com o meu mail. se puder mande as fichas técnicas legiveis, e tabela de preços / respectivos descontos.
    neste momento apenas tenho em mãos projectos (e são poucos)... mas nunca se sabe se estas placas não podem ser solução para algum deles... mas para poder avaliar, o factor preço é muito importante.
    cumprimentos
0.0158 seg. NEW
