    Colocado por: lfvmagalhaesExiste diferenças entre GU10 e MR16, sem ser o facto de terem entradas diferentes?
    Sim, =)
    Colocado por: lfvmagalhaesPor exemplo da mesma marca, a mesma gama, tudo igual, mas um GU10 e outro MR16, qual escolher e porquÊ?
    Se for para substituição directa, acho mais coerente manter aquilo que tem.
    para uma instalação nova dou preferência a sistemas de led integrado, (downlights, candeeiros com led de origem) pois possuem as vantagens de ambos, e não só.
    gu10 trabalha "directamente" em 230 (driver interno), enquanto mr16 trabalha a 12v, portanto é necessário um drive externo.
    Geralmente o driver é o elemento mais frágil de um sistema led, em termos de qualidade o driver interno por suas limitações fica em desvantagem para um driver externo de qualidade equivalente.
    (Mr16: caso toda a iluminação de uma divisão estiver ligada a um único driver e o mesmo avariar, nenhuma lâmpada irá trabalhar.)
    O driver também emite calor, portanto um led gu10 costumam atingir temperaturas ligeiramente mais elevadas que um led mr16 da mesma marca e consumo.
    Em termos variedade, preço e comodidade os leds Gu10 levam vantagem,
    Os leds MR16 são mais seguros em zonas onde há muita humidade, além das vantagens mencionadas acima.
    Cumprimentos. =)
  2.  # 62
    Colocado por: goliverfernandoR, onde posso encontrar à venda o plafon lâmpada fluorescente (2Gx13) de 40W e o Plafon led integrado 3x7,5W?
    Consegue encontrar facilmente com as seguintes referencias
    Led:
    69057/31/16
    Fluorescente:
    32610/48/16
    Cumprimentos.
  3.  # 63
    Colocado por: SomarAgradecia-lhe o favor do envio do pdf. E se viessem com preços de referencia era ótimo!
    Cumprimentos.
    Enviei as tabelas com o PVP para o seu mail, se estiver com problemas para efectuar o download dos catálogos diga-me que envio-lh para o seu mail.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Somar
  4.  # 64
    Ok! catálogos recebidos e em análise.Obrigado!
  5.  # 65
    Colocado por: fernandoR
    Estou neste momento a escolher os focos para abrir os alojamentos no pladur e há uma coisa que me está a deixar indeciso.
    Vejo muita oferta de downlights com Led integrado como aconselha o FernandoR, no entanto, daqui por 15 ou 20 anos quando o primeiro fundir já não vou encontrar o mesmo modelo, o que obriga a substituir por razões de estética, no mínimo, todos os Leds dessa divisão.
    Por este motivo estou inclinado para focos que permitam substituir as lâmpadas como por exemplo GU10.
    Estarei eu a pensar mal
    • HMAF
    • 13 novembro 2013
     # 66
    Colocado por: s0ares
    Se quiser uma opinião de alguém que está "careca" de vender projectores com todo o tipo de lâmpadas, opte por GU10, projector com aro metálico, seja aço escovado ou não!
    Com um casquilho GU10 consegue colocar uma lâmpada de 5W de leds com excelente rendimento e a um excelente preço a funcionar a 220V sem necessidade de ter transformadores pelo meio!
    Hoje em dia tanto Lampâdas de leds como as próprias fitas de led já não têm aquele preço exorbitante, isto se fugir das marcas comercias. (Philips/Osram - passo a publicidade)
    Se precisar de ajuda disponha.
    H
  6.  # 67
    Colocado por: HMAF
    De facto é está a minha ideia, no entanto, em algumas divisões estou a pensar colocar focos maiores com lâmpadas Led de roscar. Desaconselha?
    Obrigado pela ajuda.
    Cumps
  7.  # 68
    Bom dia.
    Aconselham a colocar projectores com lâmpada Led E27?
    Têm me aconselhado a optar pelo projector com fortimo em Led em vez das lâmpadas E27, o problema que o projector com um fortimo da Philips é caríssimo.
    Projetor em questão http://www.tromilux.com/crbst_398.html
  8.  # 69
    Tenho projectores da Tromilux com lâmpadas e27 e não tenho nada a apontar.
    Muito sinceramente a diferença entre economizadora e leds em e27 ainda não compensa.
    Em relação ao material da tromilux a relação qualidade preço na minha opinião é bastante boa, nomeadamente em inox.
  9.  # 70
    Porque diz que não compensa colocar lâmpadas em Led E27? Acha que não é significativa a diferença na fatura da luz relativamente ás economizadoras?
    Compensará mais um foco com um fortimo em Led apesar do maior investimento inicial?
  10.  # 71
    Colocado por: s0aresPorque diz que não compensa colocar lâmpadas em Led E27? Acha que não é significativa a diferença na fatura da luz relativamente ás economizadoras?
    Exacto e a diferença de uma plc para led em E27 é grande se a marca da lâmpada for boa. A diferença de consumo para a mesma intensidade luminosa por ex. para substituir uma incandescente de 60W deve andar na casa dos 6 W, é uma questão de fazer contas para ver se compensa.
0.0149 seg. NEW
