    • big
    • 21 outubro 2013
     # 502
    boa tarde,
    estou a pensar remodelar o meu sotão, de forma a construir um quarto, mas o que eu pensava ser mais fácil (colocação das escadas de acesso)tem-se revelado o mais dificil de conseguir, ao ver as suas fotos o espaço na plataforma de origem parece mais pequeno que aquele que possuo, no entanto tem-me colocado dificuldades para conseguirem construir a escada, gostaria de saber qual o espaço na abertura da placa, no seu caso, e presumo que as dimensões que falava 1.40mts : 1.10mts se referiam à plataforma de origem?
    qual em sua opinião é o melhor isolante em termos térmicos para o sotão o roofmate ou a lã de rocha?
    Colocado por: bigboa tarde,
    Olá, as medidas são do buraco na placa.
    Em termos de isolamento, penso terem comportamentos parecidos em termos térmicos, porém em termos acústicos acho que a lã de rocha ganha.
  3.  # 504
    Boa noite,
    Investi cerca de 3 horas a ler o post, e nao estou nada arrependido, pois, caso avance na aquisicao de um Imovel, tenho ideia de fazer o mesmo.
    Nesse imovel, o telhado sera todo reconstruido em vigota, onduline e telha. A minha duvida e se sera tambem necessario isolar com esse tal esferovite e espuma amarela na vigota, ou posso simplesmente aplicar pladur e la de rocha, que ja nao corro o risco de entrar chuva?
    • jd_
    • 29 outubro 2013 editado
     # 505
    Primeiro que tudo parabens pois fez um excelente trabalho, mas surgiu-me uma duvida e desde já peço desculpa se não tiver cabimento, mas caso tenha um problema com as telhas, uma telha partida ou varias como é que tem acesso ao telhado para as reparar?
  4.  # 506
    jd_
    da mesma forma como terá de por uma telha partida, por cima, ou seja terá que aceder ao telhado exteriormente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jd_
  5.  # 507
    Colocado por: franklimNesse imovel, o telhado sera todo reconstruido em vigota, onduline e telha. A minha duvida e se sera tambem necessario isolar com esse tal esferovite e espuma amarela na vigota, ou posso simplesmente aplicar pladur e la de rocha
    se vai aplicar a subtelha onduline, basta depois aplicar pelo interior, o pladur e a lã mineral.
    • jd_
    • 29 outubro 2013
     # 508
    Colocado por: marco1jd_
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jd_
    Mas por exemplo num predio, o acesso ao telhado faz-se atraves do sotao, numa situação destas em caso de um telha partida teria que se recorrer a andaimes ou a uma grua é isso?
  6.  # 509
    E caso nao leve o onduline?
    < blockquote>Colocado por: fernandoFerreira
  7.  # 510
    Olá a todos, peço desculpa mas andei ausente pois nesta fase os trabalhos no sótão são mínimos pois para mim está praticamente concluído.
    Estava em falta a instalção dos Acs para tornar a área 100% confortável, já o consegui fazer (mandar fazer) e a diferença é enorme.Consegui uma boa promoção no AKI e comprei duas unidades 12.000Btus inverter para climatizar todo o sótão.
    Até aqui tudo bem, não fosse a pré instalação estar mal conseguida, para começar a caixa estava muito perto do tecto e não dava espaço para a máquina e esta ficava abaixo do esgoto, como resultado tivemos de partir um pouco da parede para puxar os tubos para baixo de forma a nivelar a máquina mais abaixo e cortar o tubo isogris que estava vincado logo à entrada e o cabo não passava. Com isto tudo para além da instalação, ainda tive de pagar mais duas bombas de condensados (uma para cada máquina).
    No final até nem ficou mal de todo, pensei que ficaria mais feio (por causa da bomba), mas a dimensão da mesma e da calha necessária até é relativamente pequena.
    Enfim deixo fotos para verem.
    • nasf
    • 20 janeiro 2014
     # 511
    Será que me podia indicar se o ar condiconado que instalou funciona bem? ou seja é silencioso (Unidade Interior/Exterior)?
  8.  # 512
    Sim funciona bem e é silencioso.
    • nasf
    • 20 janeiro 2014
     # 513
    pelo que verifiquei a maquina é de 12000, mas de qualquer forma julgo tem 1 modo quiet.
    Será que me pode indicar se consegue dormir com a maquina ligada?
    E quanto a programação permite fixar 1 programação?
    P. ex. ligar todos os dias as 21H e desligar as 08h.(Sem ter que mexer no comando diariamente)
  9.  # 514
    Sim tem o modo silencioso (nocturno) e sim já dormi com ela ligada (velocidade no mínimo). Quanto à programação penso que só dá um regime de cada vez, ou seja, ou programa para ligar ou para desligar, não me parece que consiga criar uma rotina (tipo ligar todos os dias às xx horas).Nem sei se existem máquinas (comercializadas nas superficies) que disponibilizem essa opção.
    • mltn
    • 23 outubro 2014
     # 515
    Muitos parabéns, pelo seu trabalho, e sobretudo por partilhar online.
    Tenho um projeto idêntico ao seu para iniciar em breve.
    Porque usou esferovite antes do wallmate? por não ter nada que impermeabilizasse?
    obrigado
  10.  # 516
    Usei esferovite entre as vigotas e wallmate por baixo destas.
    Concordam com este comentário: joaobatista_32, Honda
  11.  # 517
    Quero um sótão assimmmmmm!!!!!!! Espetáculo!!! Os meus parabéns !!!
    Concordam com este comentário: Rodri12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CIMENTO
  12.  # 518
    No meu sótão tenho algumas partes do telhado cujo acesso só pode ser efectuado por fora, que ainda não foram isolados e nota-se a diferença.
    Um destes espaços é a arrecadação que abri no closet de um dos quartos. Acabei por encher este espaço com os restos da obra e mais coisas que vamos acumulando, só que outro problema é que aquilo não tendo isolamento nenhum entra o pó todo e lixo da rua por entre as telhas e suja-me as coisas todas.
    Estou a mentalizar-me para isolar este espaço (só entre as vigotas) pois sobraram-me placas de esferovite, a vontade não é muita mas tenho de o fazer em breve...
    Concordam com este comentário: nelsonbe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rua Maria Pia
  13.  # 519
    Obrigado por partilhar. Muita info util para amadores e certamente para profissionais.
  14.  # 520
    Cimento, vou fazer o mesmo que vc fez, Isolar termicamente um sótão para habitar, e tenho muitas dúvidas, mesmo depois de ler ao pormenor todo o seu excelente tópico.
    Vou deixar aqui algumas questões que talvez o Cimento ou outros colegas de fórum me possam esclarecer.
    Desde já o meu obrigado.
    - Não vou usar EPS, vou colocar XPS de 6cm directamente nas vigas e depois será finalizado com gesso carbonato. Qual a melhor maneira de colocar o gesso cartonado no Xps? Terei de usar madeiras como o cimento usou ou perfis ómega? Não se pode aparafusar o gesso ao XPS directamente?
    - No WC não se isola? Reparei que nas suas fotos não colocou XPS no WC. Porquê?
    - As paredes laterais do meu sótão estão em bruto, com o tijolo à mostra. A melhor maneira para isolar estas paredes laterais tb é com XPS e acabamento em gesso carbonato?
    - Quero colocar janelas nas paredes laterais, são mais baratas que as velux. Mas já tenho visto sótãos que têm velux e não aproveitam as paredes laterais para colocar janelas normais. Há alguma razão para isto?
0.0381 seg. NEW
