    Colocado por: datoé coisa para 20-30 euros... e deve ajudar bem...
    Eu até tenho ali um que não coube, nem vai caber no tubo que lá tenho, tenho que ver se arranjo forma de meter aquilo lá. Assim escuso de comprar outro...
  2.  # 462
    Colocado por: nandogonca
    existem redutores para isso mesmo..procure numa drogaria
  3.  # 463
    Colocado por: jorgealves
    e como é que acha que eram os primeriros AC?
    nada mais do que isso, a agua é um o fluido refrigerante mais usado em todo o mundo,
    existindo sistemas de expansão directa que usam agua no seu funcionamento invés de usarem gazes fluorados ou clorados.
    pior é que fd o gelo todo da sangria, ainda há umas horas deu-me na telha com este calor e fui comprar uma piscina para putos e agora estão la 3 adultos a coçar micoses lololol
  4.  # 464
    e se bem se lembra ha uns tempos falamos em aproveitar a agua fria de uma minha para arrefecimento................... por acaso na casa dos meus pais tem la isso mesmo, um tanque com agua da mina friaaaaaaaaaaaaaaaa sempre a correr, e eles andam a sofrer com o calor, ja estou a matutar para lhes colocar uma arrefecimento á maneira..... a ver vamos!!!
  5.  # 465
    em aproveitar a agua fria de uma mina
    é facil de fazer, arranja um radiador de automovel entra agua fria por baixo e sai por cima, arranja um aventoinha e coloca a ASPIRAR o ar do radiador e a mandar para dentro de casa, quanto menos caudal de agua corrente tiver mais potencia retira do ar.
  6.  # 466
    Colocado por: datoexistem redutores para isso mesmo..procure numa drogaria
    Não dá. O tubo está à face no tecto falso e o extractor tem que entrar nesse tubo...
  7.  # 467
    qual é a dimensão\diametro do tubo?
  8.  # 468
    Colocado por: jorgealvesqual é a dimensão\diametro do tubo?
    Por dentro tem 85mm por dentro e o extrator tem 90mm....
  9.  # 469
    é facil de fazer, arranja um radiador de automovel entra agua fria por baixo e sai por cima, arranja um aventoinha e coloca a ASPIRAR o ar do radiador e a mandar para dentro de casa, quantomenos caudal de agua corrente tivermais potencia retira do ar.
    nada disso homem sou picheleiro n sou mecanico lol, eles ja precisam dum tecto falso no quarto forro aquilo com umas placas radiantes aproveito umas sobras d inox articulado faço um permutador e bota pro tanque, ponho em carga um circulador e bota pra frente
  10.  # 470
    caro nando, na minha palhota tenho estado com temperaturas interiores na casa dos 26º, durante o dia tem malhado bem.
    Uma solução que já tinha deixado foi a entrada de ar do desvão sanitário (mini cave), aquilo é um autentico AC, coloquei umas dessas ventoinhas de extracção a puxar o ar de baixo para dentro de casa (cozinha e sala) e estas divisões ainda não passaram dos 23º, vem um fresquinho lá de baixo que resolve essa situação.
    Os vidros são os climaplus 4s claro que tenho cuidado com os estores, senão mesmo assim acabaria por aquecer mais um pouco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  11.  # 471
    boas,
    que isolamento é que tem na cobertura?
  12.  # 472
    Colocado por: rnja4Realboas,
    Tenho 3cm de xps logo debaixo das telhas e tenho entre a lage e o tecto falso 2 camadas de lã de vidro de 80mm cada...
      FD
    • 8 julho 2013 editado
     # 473
    Colocado por: nandogoncaAlguém me tinha pedido.
    No final ainda faltam aí uns pagamentos, mas nada de grande.
    A licença de utilização, também não me lembro quanto foi, mas nada de anormal... Tenho a ideia que foram cerca de 40€...
    Faltou também actualizar os gastos no banco, mas é só aumentar os empréstimos todos os meses até Março que foi quando dei a casa como concluída, eram cerca de 200€, mais seguros.
    Esta folha de cálculo fazia falta ali ao lado na discussão dos 100.000€...
    Obrigado pela partilha. ;)
  13.  # 474
    Acho que se tivesse isolado a placa teria melhores resultados,
    sabendo que tem no isolamento exterior 10 cm de EPS, caixilharia PVC sem grandes vãos e estores, penso que o seu problema estará no isolamento da placa.
  14.  # 475
    Eu não sei como a casa aqueceu assim tanto... Desde o ínicio destes dias de grande calor, não dei muita importância a escalada da temp no seu interior. Deixei aquelas janelas que apanham sol directo, a continuar a apanhá-lo, e deixava a porta que separa o acumulador da cozinha aberta. A situação começou cada vez pior e aí sim comecei a preocupar-me, mas não havia volta a dar o calor que lá está dentro não sai... Já tapei as janelas que estão expostas, mas o meu problema agora é aquele compartimento a 31º constantes e o sol sempre a aquecer cada vez mais... Mas como já disse anteriormente, não pretendo instalat AC só porque tenho meia dúzia de dias num ano que me vejo à nora... Em relação ao isolamento do tecto, ainda não tive a curiosidade de saber a que temp está o sótão, mas acho que o calor não vem daí...
  15.  # 476
    Colocado por: FD
    Vou dar um espreitada, mas agora não o tenho aqui comigo, mas pode partilha-la lá nessa discussão...
      alv
    • 8 julho 2013
     # 477
    Vivam!
    Nandonga, cumprimentos.
    Não se preocupe com esse calor dentro de casa! Com tanto isolamento só tem que dar graças a Deus e conservá-lo para o Inverno. Vai ver que este inverno não vai precisar de aquecer, só tem de o conservar com toda essa inércia! :) Just joking!
    Um abração apenas com a solidariedade de que com estes picos, não há casa que resista. A minha está quase na mesma, mas À noite volta À temperatura da noite, que nestes últimos dias tem sido aquilo que se vê, ou sente, quentinho! Isto passa e são apenas meia dúzia de dias por ano.
    "Fassam" parte.
  16.  # 478
    Acha que se tivresse mais atento ao comportamento térmico da casa podia evitar que a mesma aquecesse tanto, ou dada a situação metereológica mais tarde ou mais cedo iria ter o mesmo problema?
  17.  # 479
    Colocado por: alvIsto passa e são apenas meia dúzia de dias por ano.
    Boas. Como vai isso? Anda desaparecido... Um dias destes tenho que passar por ai para dar um mergulho pelo rio...
    Isto é o que eu penso e o que me leva a não colocar o AC. Estou a tratar de colocar rede mosquiteiras de correr nalgumas janelas para poder ventilar à noite. Parece que as mínimas vão descer por estes lados...
  18.  # 480
    Colocado por: nevess7Acha que se tivresse mais atento ao comportamento térmico da casa podia evitar que a mesma aquecesse tanto
    Isolamento não é o problema aqui...
    Colocado por: nevess7ou dada a situação metereológica mais tarde ou mais cedo iria ter o mesmo problema?
    Eu sei que não consigo evitar o calor, mas como já referi o meu problema que será difícil de resolver é o acumulador a aquecer aquela divisão cá dentro de casa... O resto são coisas fáceis de resolver.
0.0386 seg. NEW
