    ahh já sei quais são... não sabia que se chamava laje vigada...
    Pois aí há o tal inconveniente das vigas.
    Mas uma laje aligeirada do genero que falei com as abobadilhas em eps para fazer menos peso não é boa opção?
    Eu estou por assim a compreender certas questões... Tudo o que fosse de estrutura, pilares vigas laje ser tudo com o mesmo material foi isso que quis dizer nesta frase certo? "Eu olho para as soluções com vigotas e abobadilhas como soluções de menor qualidade, pois terá "dentro da estrutura" diferentes materiais com comportamentos diferentes."
    Sim.
    Eu evitaria a todo o custo a solução de lajes de vigotas.
    Até pq n estou a ver que consiga poupar assim tanto em material, e terá um acréscimo de mão de obra.
    Ao nível acústico certamente terá um comportamento pior, mas não tenho dados que me comprovem a minha ideia.
    Colocado por: lfvmagalhaesO que tenho em mente são áres amplas :) lool, será que é melhor laje maciça ou aligeirada?
    ola ifv, para conseguir areas amplas usamos lajes pre fabricadas. As que utilizei sao lajes da empresa castelo. O modelo livia. Podem fazer 10 m sem pilares ou vigas.
    Boas PMMA, trate-me por magalhaes é melhor :). lfv quer dizer luis filipe viana:) por isso magalhaes é mais fácil.
    Isso é mesmo o quê? pode-se fazer 10m como assim? 10 x 10? 100 m2 só com 4 pilares por assim dizer?
    Magalhães
    grosso modo na edificação corrente apenas tem da saber o seguinte.
    lajes maciças permitem-lhe fazer "grandes distancias" sem pilares no interior e como é evidente quanto maior forem essas distancias maior espessura terá que ter a laje e as vigas a existirem quer sejam apenas periféricas ou no interior também. Esta laje e sistema estrutural ficará sempre mais caro embora seja uma melhor solução em muitos aspectos.
    uma laje com vigotas e abobadilhas corrente será sempre limitada ao comprimento das vigotas no mercado sensivelmente 6 metros e ainda exigir mais vigas e pilares no interior de construção. E' uma solução mais económica no entanto.
    O facto de colocar os tectos falsos poderão ser uma mais valia para "tapar" as vigas, contudo é sempre um obstaculo lol.
    o facto de ser construção terrea altera em alguma coisa?
    Qual a grandeza dos vãos a que se refere: 6 m? 7 m? 10m?
    As lajes maciças dão mais "liberdade" em termos de distribuição de pilares e vigas, o que não quer dizer que com lajes aligeiradas não seja possível esconder a estrutura, geralmente é. Outra vantagem é permitir vencer vãos maiores. Também é mais cara. Isto dos preços é sempre um assunto controverso, na minha opinião e em termos médios a diferença não deve fugir muito dos 20 €/m2 - mais uma vez depende da dimensão dos vãos. Há que contar também com a diferença de peso da laje maciça - pode atingir os 200 ou mais kg/m2, o que implica maiores vigas, maiores pilares e maiores fundações o que constitui um custo acrescido.
    é possivel então fazer por exemplo 60 m2, da forma 6 x 10, com as vigotas e abobadilhas sem pilares a meio e isso?
    É, desde que se possam colocar as vigotas da direcção dos 6 m
    Pois, é isso que estava a pensar.
    Ola sr. magalhaes. pode fazer vaos com mais de 10 m, com menos de 30 cm de espeçura de laje. Fica aqui o pdf.
  12.  # 32
    Boas caro PMMA,
    Isto para um leigo como eu ler o que está nesse pdf parece que essa laje pre fabricada é bastante boa, mas eu sou leigo na matéria, e como sempre gostava de ouvir mais opiniões sobre este produto, se é assim bom de certeza que é bastante utilizado, você utiliza estas lajes caro PMMA? Tem fotos que possa mostrar?
    Contudo como disse sou leigo nisto, pelo que li é boa solução. Obrigado pela partilha.
  13.  # 33
    Tudo depende que tipo de estrutura é, essas vigas castelo são interessantes mas para pequenas obras não me parecem as mais indicadas por duas razões: colocação em obra e a espessura minima é de 26cm, com laje maciça e para seis metros de vão 20cm é suficiente, laje maciça vigada.
    Aqui alerto que continua a haver alguma confusão; ao principio quando o Magalhães referiu laje maciça, referia-se a laje em betão armado apoiada em vigas (laje vigada), era? E parece-me haver confusão com laje fungiforme maciça (laje sem vigas apoiada directamente nos pilares).
    Para um pano de laje de 6x10, com vigas periféricas, a laje de vigotas tem um comportamento adequado.
  14.  # 34
    Por exemplo, temos um rectangulo de 6 x 10 certo? quatro pilares, um em cada canto. Tem de haver 4 vigas a ligá-lo certo? É nessas 4 vigas que irá "assentar a laje" certo? Caso seja laje maciça a laje assenta na mesma sobre as vigas? Ou faz parte das vigas?
  15.  # 35
    Em ambos os casos é tudo betonado ao mesmo tempo, laje e vigas, e o aspecto final é igual (a de vigotas deve ser rebocada na face inferior). Numa, maciça, o ferro é armado sobre a cofragem da laje e enche-se tudo com betão, na outra as vigotas (nas quais apoiam as abobadilhas) "entram" +ou- 10cm na viga e é tudo betonado (leva camada de betão e armadura sobre as abobadilhas com pelo menos 5 cm).
    Qual é o problema na escolha da laje?
  16.  # 36
    o Melhor seria arranjar mesmo um engenheiro...
  17.  # 37
    Não é problema, é querer saber o que é que existe, e saber assim como "leigo" o que é que difere umas das outras.
    E também o facto de não querer "pilares" a meio de um espaço :) querendo eu um espaço amplo, por isso perguntei isso das lajes, como é que era "melhor" para que de uma certa forma conseguisse ter quase só os pilares de exterior, isto é, os pilares exteriores que estarão com as paredes interiores... Porque para o interior sei que se consegue contornar a questão do pilar, mas é sempre mais complicado, e leva a maiores espessuras de parede ou então ficasse com uns cantos num lado..
    • PMMA
    • 9 julho 2013 editado
     # 38
    Colocado por: lfvmagalhaesvocê utiliza estas lajes caro PMMA?
    Estou a utilizar na construção da minha casa. Para mim a maior vantagem destas lajes fui na cave não levar pilares no meio, e no res do chao tenho um vão de 8 metros sem pilares.
  18.  # 39
    8 metros por??
    Tem fotos da sua construção?
    • PMMA
    • 10 julho 2013
     # 40
    Colocado por: lfvmagalhaes8 metros por??
    8 metros e o cmprimento da laje minos, dpois em largura e o que quisermos.
0.0159 seg. NEW
