    quero agradecer desde já a todos os que me ajudaram com ideias e criticas construtivas,
    as chapas de policarbonato alveolar são de facto uma optima solução porque deixam passar a luz mas não o calor, são leves e quando chove não faz assim tanto barulho como alguém falava á uns posts atrás.
    agora já tenho o carro protegido da chuva e do sol por uns "módicos" 650€ e algumassssssss horas de trabalho
  2.  # 122
    Muito bem, poderia pensar em colocar um escoamento das águas em volta...isto é só uma opinião...mas bom trabalho...
  3.  # 123
    Colocado por: carlosfbmanuelpoderia pensar em colocar um escoamento das águas em volta.
    também ando a pensar nisso, não em toda a volta mas só na ponta onde vai cair a agua!!!
    se fosse daquelas caleiras em plastico ficava muito feio
    não sei como poderia fazer!!
  4.  # 124
    Oi fsilva106
    Estou a fazer exactamente uma pergola igual á tua (6,5m de comprido por 3,5m de largura) como extensão da minha garagem que só dá para um carro.
    Para estrutura optei por faze-la em betão deste genero http://poisaco.pt/perdulas.html
    É muito mais caro mas será definitivo ficando mais leve pois não leva tantas travessas e tem vigas mais compridas (no meu caso de 6,5m de comprimento). 2000Euros a extrutura como disse em betão.
    A minha duvida é como cobrir a pergola e onde ir comprar o material
    Tenho um orçamento de vidro laminado que fica em 2600Euros.
    Depois tenho orçamentos de placas de thermoclear alveolar (Policarbonato) com:
    10mm - 540Euros;
    16mm - 940Euros
    A minha pergunta é:
    Estou inclinado para não ir investir 2600Euros no vidro por agora e por isso estou indeciso se deva optar plo thermoclear de 10 ou 16mm. Alguem sabe o quanto duravel é este material e se faz muita diferença a durabilidade relacionado com a espessura?
    Será que há vendedores que me fazem preços mais baixos?
    Agradeço desde já qquer informação a este respeito.
    Um Abraço a todos.
  5.  # 125
    viva,
    se quiser pode colocar aqui fotos para a malta ver e opinar
    as placas que eu comprei são 2,10 X 6 metros policarbonato alveolar opalino 10mm
    as 2 placas, calhas U e calha H ficou em +-200€ sem iva
    pode pedir preços na Dagol ou na Plexicril
    em relação á durabilidade, as placas tem garantia de 10 anos por isso não sei
    o Pedro Barradas postou ai uma foto de umas placas com 5 anos e estavam impecáveis
    o policarbonato deve é fazer mais barulho da chuva a cair do que o vidro
    no meu caso nao faz diferença porque está um pouco afastado da casa +-3 metros
    mas coloque ai umas fotos para a malta ver!!
    abraço
  6.  # 126
    Ainda não tenho fotos uma vez que ainda só tenho as sapatas dos pilares feitos.
    Quando tiver logo adicionarei aki.
    A pergola ficará a 1,5 metros de casa, será q faz assim tanto barulho q justifique 2600Euros. Por agora vou colocar o policarbonato e se for mesmo muito barulhento mudarei daki a uns tempos para vidro. Certamente como situação intermédia irei optar plos 10mm pois é muito mais barato do que os 16 mm.... Não sei ainda vou ter que pensar mais um pouco.
    Vou dando noticias.
    abraço
  7.  # 127
    para mim nao justifica a diferença para os 2600€,
    veja é a questão do comprimento porque estava a dizer que vai ter 6,5 metros e as chapas so tem 6 metros, mas informe-se primeiro junto dos fornecedores das chapas
  8.  # 128
    Boa tarde fsilva106, o telheiro ficou realmente 5*!
    Tenho o mesmo problema que o seu e pretendia fazer um telheiro parecido com o que fez... Pode-me informar onde aqduiriu os materiais (madeiras e placas)?
    Obrigado!
  9.  # 129
    Belo projecto!
    O planeamento que fez em 3D foi com que programa?
  10.  # 130
    as madeiras comprei na Imowood na Sertã
    http://www.imowood.pt/
    as placas pode ver na plexicril ou na dagol
    http://www.plexicril.com/
    http://www.dagol.pt/
    o projecto em 3D foi feito no google sketchup e a fotomontagem no photoshop
  11.  # 131
    Colocado por: fsilva106era mais ou menos isto que eu tinha idializado
    tinha de ser em chapa sandwich por causa do ponto
    Se fosse meu eu arrancava isso tudo e fazia uma fogueira... um coberto desses a tapar parte das portas e janelas... chiça!
    Concordam com este comentário: rui coutinho, maria rodrigues, Piny, Bricoleiro, luis_guilherme
  12.  # 132
    pois esse é o meu dilema..tapas uma das janelas da cozinha...para mim faria um que fosse todo transparente,mas acho que ainda não se faz....para deixar passar toda a luz...já pensei em fazer o telhado todo em telha de vidro, mas os pilares e vigamento de suporte estarão sempre lá...portanto uma boa sugestão a pensar para os senhores arquitectos e senhores engenheiros aqui do forum...posso servir de cobaia ;)
  13.  # 133
    Ainda está para nascer alguma coisa que não tenha sido já inventada :)
    Outro dia passei numa empresa que tinha este sistema no hall de entrada e acho que é o mais minimalista que existe em termos de segurar um vidro de alguma dimensão que não possa ser só feito do lado da casa...
    null
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosfbmanuel
  14.  # 134
    quanto a humidade nas sapatas da madeira com betão ,tenho a certeza que isso vai durar e durar e durar,nem percebo como tem comentarios em que afirmam que em anos ja estara a trocar,eu tenho os pilares do portão aplicados da mesma maneira e sem a tela betuminosa e ja la vão 12 anos sem mexer,agora o tipo de telhado,so espero que não venham ventos fortes,ou senão parecera um parapente!
  15.  # 135
    o pior é que não deve ficar bem esteticamente na minha moradia...depois coloco foto da entrada
  16.  # 136
    Colocado por: ramos1999quanto a humidade nas sapatas da madeira com betão ,tenho a certeza que isso vai durar e durar e durar,nem percebo como tem comentarios em que afirmam que em anos ja estara a trocar,eu tenho os pilares do portão aplicados da mesma maneira e sem a tela betuminosa e ja la vão 12 anos sem mexer,agora o tipo de telhado,so espero que não venham ventos fortes,ou senão parecera um parapente!
    obrigado pelo comentário, tambem acho que irá durar muitos anos, mas só o tempo o dirá, mas se tal acontecer já tenho solução
    em relação aos ventos fortes, já houve uns dias mais complicados mas aguentou-se bem. inicialmente tinha preso com anilhas de plastico mas já as substitui e coloquei anilhas de aluminio
  17.  # 137
    Algumas soluções
  18.  # 138
    O exemplo da 2ª foto é só para interior. É um sistema de tratamento de ar com controlo de humidade e temperatura apropriado a carros de colecção.
  19.  # 139
    mas eu não quero o telheiro para o carro...é para quando está a chover não ter de andar à pressa a colocar as crianças dentro do carro, tirar as compras à pressa e para não nos molharmos...agora só para o carro...ui o melhor era mesmo arranjar um telheiro portátil para depois utilizar nos locais onde estaciono....
  20.  # 140
    Colocado por: carlosfbmanuelé para quando está a chover não ter de andar à pressa a colocar as crianças dentro do carro, tirar as compras à pressa e para não nos molharmos
    epá e isso vale apena!!!? não tem chovido quase nada!!!!
    Concordam com este comentário: pedromdf
0.0214 seg. NEW
