    • MDA
    • 27 julho 2013
     # 381
    eu no duche não metia nada,deixava-o cair livremente.....tem área suficiente,tenho duches quadrados 1,80x1,80 sem nada a proteger.
    mas estou a ver que você vai querer inventar....ou estragar.
    É uma boa ideia, mas ja estou a ver agua por todo o lado, e isso ia trazer-me problemas com a patroa. :) Quanto a inventar certamente irei. As vezes corre bem as vezes estrago, entretanto divirto-me.
    você criticou os fios e isso,você não quer mostrar fotos do seu sistema montado??
    Não critiquei. Disse que ficava mais feio quando os fios estivesem montados. Isso e diferente. Não tenho fotos dessa parte. Quando voltar para casa daqui a umas semanas tiro. Mas essas sim é que vão ser feias, e com muita coisa por acabar. Mas ja esteve pior.
  1.  # 382
    Agora lembrei-me disto (a publicidade ficou-me na cabeça, raios parta o homem):
    O Dogma já cá pôs inúmeras fotografias de soluções iguais à que ele defendeu.
    • MDA
    • 27 julho 2013 editado
     # 383
    Eu estava apensoar numa coisa destas, mas sem chuveiro de pé. Cabine tipo tubo, e a termostatica monocomando e o chueiro instalado no tecto.
    Não sei é se tenho bolso pra tanto, mas antes não ha como ver.
    • MDA
     # 384
    Cabeça do chuveiro seria algo deste genero.
    Para a valvula não encontro nada, mas seria uma monocomando rotativo, termostatica embutida no tecto, e depois com uma extanção para uma altura aceitavel. Depois te ter la a torneira embutida o resto tambem se faz.
  2.  # 385
    • MDA
     # 386
    mas sou do tipo disto!!
    nada de vidrinhos nem de silicones....pouca manutenção.
    Realmente cabines têm aguns problemas inclusive de criar um ambiente muito quente, e quando se sai, é um choque.
    Estou a rever os topicos das casas de banho a ver se encontro alguma inspiração.
    Encostado a muros simplesmente não da, quero manter a divisão ampla e tenho duas grandes janelas, dai a opção pela ilha.
    Cabines redondas e boas é sempre igual a muito dinheiro, se não forem boas partem em pouco tempo.
    Cabines quadradas com porta de abrir feitas em vidro temperado, ou laminado e acessórios em inox, é capaz de ser uma ideia, embora tambem seja um estouro.
    Fazer uma sala humida é tentador, mas ja estive em sitios com isso, e foi um chiqueiro, era agua a escorrer por todo o lado, papel higiénico seco era para esquecer. :)
    Neste wc uma das paredes vai ser granito rustico, e as outras ainda não sei bem, depende dos bolsos e das oportunidades. O ideal era um Estremoz branquinho sem junta como tenho no wc de baixo.
    • MDA
    • 28 julho 2013
     # 387
    depende....isto fez-me lembrar aqueles ou aquelas que dizem mal das cozinhas cozinhas open space.
    muitos nunca tiveram e muito menos usaram,no duche é igual porque o conceito é sempre o mesmo e igual para todos.
    cabines cabines cabines cabines cabines....mais cabines cabines cabines cabines.....................................................................................................cabines cabines,silicone silicone silicone silicone.............
    Entendo o que quer dizer. Ja usei, e olhe que durante bastante tempo. O problema é mesmo haver agua por todo o lado, e mais nenhum.
    Silicones por melhores que sejam são sempre um problema, nunca duram muito.
    Posso sempre experimentar sem nada como diz e depois se for muito mau e se a patroa me moer o juizo ponho uma coisa tipo biombo, ou cortina em aro suspenso.
    Como tenho muito tempo até fazer mesmo a obra vou pensando.
    Vou pensar numa solução.
    • MDA
    • 28 julho 2013
     # 388
    É quase isso! :) Obrigado.
    • MDA
    • 28 julho 2013
     # 389
    Sem a menina! A patroa não ia gostar :)
    A base é gira mas ja mostrou bases embutidas no pavimento, que devem ficar bem tambem.
    Base em inox, e depois o mesmo acabamento por cima, apenas recortado no perimetro.
    O chuveiro a sair do tecto e a misturadora tambem, deve ficar giro. Se calar uma coluna inox suspensa para suportar a misturadora.
    • MDA
    • 28 julho 2013
     # 390
    existem muitos....o problema é que são marcas de topo.
    Acredito, mas tenho resto da casa para recuperar, não quero gstar tudo num wc.
    As vezes o engenho bate as soluções de topo. Essas muitas vezes são para quem quer qualidade e não se quer preocupar com nada. Eu posso precupar-me com algumas coisas ir aos sitios e fazer muita coisa.
    • MDA
    • 28 julho 2013
     # 391
    mas você é que quer inventar,e inventar significa gastar dinheiro e muitas vezes deitar dinheiro ao lixo!!
    Gosto de inventar, e as vezes deito dinheiro fora. Mas como planeio muito e demoro muito tempo, pelo meio mudo muitas vezes de ideias e afino muito bem as coisas. Por isso por enquanto o saldo é extremamente positivo. Corro riscos, mas tambem tenho proveitos.
    quando se trata mesmo de topo é muito difícil,nem a copiar!!
    esse prato por exemplo você não o consegue fazer em lado nenhum,pode sim fazer mas não nesse material.
    Eu nunca faço, igual, apenas tiro ideias. Alias as coisas nunca são exactamente o que eu quero por isso mudo sempre umas coisas..
    1500mm, é realmente grande, o material não sei, o que é. Fibra não é de certeza :)
    • MDA
    • 28 julho 2013
     # 392
    Por acaso so uma vez é que usei uma geringonça desse tipo, e a verdade é que é muito porreira mesmo.
    Claro que não foi em Portugal. Alias em Portugal uma coisa dessas deve ser um estouro de dinheiro.
    • MDA
    • 28 julho 2013
     # 393
    Por falar em retretes caras como o raio!
    Dei-me ao trabalho de ver o preço de um geringonça destas, pois achei graça ao conceito, e pelo facto de ser compacta. Mal vejo o preço da dita até me asustei.
    Por acaso ja a vi ao vivo na FIL, mas nunca tinha tido a infeliz ideia de ver o preço.
    Ja me vão mandar com qualidade design ideia, etc. Tudo tem o seu lugar.
    A foto foi posta no forum por um dos heterónimos do Dogma.
    • MDA
    • 29 julho 2013
     # 394
    estas para o MDA devem estar umas fezes de certeza!
    Olhe que não! Olhe que não!
    Eu gosto do metodo que utilisei, dão mais trabalho a afinar, mas depois funciona tão bem ou melhor que esse.
    Realmente estar dentro do armario escondidinho tem as suas coisas boas. O meu é mais rustico.
    As vezes mais do que estar bem, é agradar quem o tem.
    • MDA
    • 29 julho 2013
     # 395
    Colocado por: MDAdão mais trabalho a afinar
    dão trabalho??? não sei porquê!?
    termómetro digital a fazer a leitura e meter a escala correcta.....fácil!!
    As minhas é que dão mais trabalho, mas nas minhas tambem so preciso de uma chave alen, mais nada.
    • MDA
    • 29 julho 2013
     # 396
    Esta tudo de ferias, ou a aproveitar a fresca la fora.
    Eu é que ainda estou a trabalhar se não fazia o mesmo.
    • MDA
    • 29 julho 2013 editado
     # 397
    Uma coisa que nunca vi vinda de si.
    Redutores de caudal, areadores, chuveiros de pupança de água etc.
    Ja sei que vai dizer que o material de boa qualidade ja tras isso tudo e mais alguma coisa. Mas os mais forretas ou mais foleiros tambem podem querer usar uma coisa dessas sem gastar balurdios.
    Como isto anda parado pode ser um tema.
    • MDA
    • 29 julho 2013
     # 398
    pois....imagine o que obriga o raio do duche em ilha.
    sem contar com o que vai deitar fora a inventar.
    O que deito fora a inventar é tempo, mas não me dou com a cabeça parada. O resto é so quando calha.
    • MDA
    • 30 julho 2013
     # 399
    errado....o Luis K. W. algures no tempo perguntou sobre como calcular o caudal para um determinado numero de chuveiros,e eu disse que dependia do chuveiros.
    hoje é uma contradição,cada vez existem mais chuveiros a necessitar de grandes caudais....as banheiras aumentam de tamanho..etc
    poupa-se no caudal da torneira de lavar as mãos e depois vai-se gastar no duche.
    alguns fabricantes já tem de série alguns modelos de torneiras com poupança de água....e com técnicas distintas.
    isto faz-me lembrar os carros...um dos argumentos de venda são os cavalos
    Desculpe, não vi.
    Essa dos chuveiros tambem ja me interroguei. Chuveiros grandes são giros, mas aquilo gasta agua que se farta. Para alem de gastar água, gasta electricdade, e provoca efluentes.
    • MDA
    • 30 julho 2013
     # 400
    Por exemplo eu tenho uma torneiras da Sanindusa que têm duas posições, mas eu acabo sempre por puchar aquilo ao maximo porque aquilo parece que fica sem presão.
    Acho mais piada aos limitadores, pois mantem a presão.
0.0496 seg. NEW
