    • LYS
    • 6 agosto 2013
    Olá, boa tarde.
    Num determinado prédio com quase 25 anos, a empena não possui caixa-de-ar, e o se acabamento final é em telha lusalite, ou mesmo fibrocimento até ao término da placa do R/C que é garagem colectiva. Um condómino, o do 1º andar, tem a casa no Inverno repleta de humidade nas paredes há mais de 10 ano, o que se tem vindo a agravar. O perito da companhia seguradora elaborou um relatório, em que determina que o tempo de vida útil já caducou, está podre, e até possui fissuras, que são visíveis. Pergunta, qual o ou melhores materiais a aplicar, de forma definitiva?
    Muito grata!
    a meu ver:
    1º "descascar" tudo
    2º corrigir possíveis patologias na estrutura
    3º chegar mesmo a refazer as paredes, a parte de tijolo e se possível com tijolo ou bloco térmico
    4º adoptar o sistema ETICS vulgo capoto
    é claro que isto é radical e não fica nada barato.
    • LYS
    • 7 agosto 2013
    Colocado por: marco1a meu ver:
    1º "descascar" tudo
    Boa noite!
    Se bem percebi, 1º há que remover tudo, ou seja as tais “telhas” da empena!
    2º - Corrigir problemas estruturais em que aspecto? Debaixo das telhas, o tijolo está à vista…
    Nota: Está a referir-se à ausência de caixa-de-ar? Ou de fendas e fissuras?
    3º - Como assim, refazer paredes? Não basta consertar, caso se verifiquem situações no acima ponto 2º?
    4 º Radical? Peço desculpa, não percebi, então a insalubridade não obriga a corrigir o problema?
    Por último, mas não menos importante, 2 pessoas já adoeceram, tendo uma delas sido internada co problemas respiratórios. Há que resolver o problema. Não é minha pretensão discutir custos, mas soluções, e melhores materiais defintivos. O condomínio não vai estar a pagar para remendos!
    Muito grata pela sua participação.
  2.  # 4
    Lys
    olhe aquilo que eu disse se fosse alguém do ramo tinha compreendido, ou seja quero eu dizer que ao invés de como leigo que é, estar na net á procura de dicas para uma situação patológica grave, devia era contactar alguém profissional e discutir soluções ( com as coisas á frente) e os seus custos.
    o que eu quero dizer é que tem que se ver até que ponto as partes do betão armado estão danificadas e também da parede em tijolo em si e depois reparar ou substituir mesmo o tijolo, seguidamente aplicar o sistema de isolamento pelo exterior ETICS vulgo capoto. isso da caixa de ar neste sistema não entra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LYS
    • LYS
    • 7 agosto 2013
    Mas naão sou do ramo, e por isso questiono, qual a melhor solução para a substituição de uma empena, cuja parede interior é APENAS em tijolo, por mais que isto custe interiorizar.
    Hum, tá-me a querer dizer que há partes em betão, tipo pilares? É isso?
    Porofissionais do ramo? É isso que se pretende determinar. A Construção Civil é por demais abrangente.
  3.  # 6
    sim pilares e vigas que podem estar afectados
    e esse tijolo, que de certeza estará muito danificado
    um bom construtor ou um engenheiro de certeza que lhe farão um diagnostico do estado de degradação dos elementos e lhe dirão quais os procedimentos e soluções
    a que parece mesmo evidente é optar por um sistema de isolamento pelo exterior, repito ETICS depois de devidamente preparado e reparado o suporte ( o sistema estrutural e as paredes em tijolo) não sei se agora já me fiz entender melhor.
    • LYS
    • 7 agosto 2013
    Obrigada.
    Se bem percebi, não basta a solução definitiva da opção capoto, mas há que primeiro remover, fazer uma análise cabal, e só depois disso é que uma empresa de capoto vai dar o orçamento.
    É necessário mais de que uma empresa de construção civil? Ou estão todas as de capoto habilitadas para o que mencionou?
    Tenho que procurar na WEB, sendo que depreendo, as mais próximas do prédio, serem mais baratas, por não haver lugar a deslocação.
    O que realmente importa é ficar bem feito, mas em matéria de condomínio, quase que corto o meus pescoço como vão escolher o amis barato. Eu não partilho dessa opinião, há que tem em conta os materiais aplicados, e por pesquisa já percebi que há 3 classes de capoto. Depois a garantia, quer da mão-de-obra, bem como dos materiais aplicados.
      FD
    • 7 agosto 2013 editado
    Colocado por: LYSÉ necessário mais de que uma empresa de construção civil? Ou estão todas as de capoto habilitadas para o que mencionou?
    Escolha um empreiteiro geral que depois pode ou não subcontratar outras especialidades.
    Em termos de garantia é o ideal.
    • LYS
    • 7 agosto 2013
     # 9
    Só mais duas perguntas. O trabalho pode ser feito em qualquer época do ano? Ou sugerem algum específico?
  4.  # 10
    Estamos em presença do mesmo prédio de
    Estou com graves problemas de infiltração desde há cerca de dez anos
    • LYS
    • 8 agosto 2013
     # 11
    Colocado por: pedromdfEstamos em presença do mesmo prédio de
    Não, de modo algum!
    • LYS
    • 8 agosto 2013
     # 12
    E digo mais, graças a DEUS não é o mesmo.
    Neste caso, pelo que li aqui, há muita condensação provocada por não haver caixa de ar e isolamento, sendo a pior situação, no canto, desde o tecto ao chão do quarto. É um T1 e o condómino está desesperado, o colchão e almofada no inverno, bem como a roupa da cama, fica tudo molhado. Tem o parquet a levantar.
0.0093 seg. NEW
