    • PMMA
    • 18 agosto 2013
     # 181
    • PMMA
    • 18 agosto 2013 editado
     # 182
    A drenagem sera executada assim:
    Concordam com este comentário: lfvmagalhaes
  1.  # 183
    Tenho umas questões, e será bom para mim acompanhar uma discussão como esta já que sabemos que o PMMA é constante nos avanços da obra e relata-os aqui muito bem.
    Eu que pouco percebo, acho que está bom, la está a minha pequena "achega" seria mesmo ter isolado (não impermeabilizado, que isso você fez) as sapatas.
    Por exemplo, você encostou a areia já às sapatas.
    Mas o que é melhor:
    -Retirar alguma dessa areia isto é, deixar (na parte de dentro) uns 10 cm's a sapata à vista, comprimir bem a areia com aquelas máquina "batedoras" ali tudo muito bem comprimido, e depois esses 10cm's serem preenchidos com brita para depois levar a "laje"? (não sei se é assim que se diz)
    • PMMA
     # 184
    Colocado por: lfvmagalhaesTenho umas questões
    O que vai acontecer na minha situação, e é o mais correto a fazer porque é melhor ter sempre alguum recobrimento de toda a estrutura das sapatas no interior. Vai ser tudo comprimido ao nivel das sapatas e depois vai levar uma espeçura de brita que vai cobrir tudo. Em seguida vou fazer o chao a cota com betao afagado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aslogi
  2.  # 185
    Também não estou a dizer para retirar a areia toda. Praticamente aquilo como vai fazer foi aquilo que disse, só que vai ter uma cama mais fina de brita, e era essa a situação que eu gostava que me respondessem.
    Isto é, aquilo que você vai fazer vai ser uma "laje maciça" agora certo? (isto é mais ou menos porque não sei como se chama a essa "estrutura" do chão... é laje? ou é chão?
    • Leom
    • 18 agosto 2013
     # 186
    Qual é a durabilidade de um produto destes pintado nas sapatas?
    • Nss
    • 18 agosto 2013
     # 187
    Acho que teria ficado melhor desta forma.
    • Nss
    • 18 agosto 2013
     # 188
    Outra.
    • Nss
    • 18 agosto 2013
     # 189
    Ainda vai a tempo de alterar algumas coisas.
    Concordam com este comentário: ze79
    • PMMA
    • 18 agosto 2013
     # 190
    Colocado por: lfvmagalhaesIsto é, aquilo que você vai fazer vai ser uma "laje maciça" agora certo? (isto é mais ou menos porque não sei como se chama a essa "estrutura" do chão... é laje? ou é chão?
    É apenas um pavimento...
    • PMMA
     # 191
    Boas nss. Eu ainda estudei fazer o isolamento com telas, tudo soladado e estanque.Tive ate orçamento. Mas desisti, mas fazer o que está feito nestas fotos tambem não fazia... Ou tem que ter muito cuidado mesmo com o que vai fazer agora ou pode ter ai um grave problema... Se a agua passar do dreno para baixo vai ficar presa no plastico.
    • PMMA
    • 18 agosto 2013
     # 192
    Nesta ultima foto o dreno já fui enterrado com a brita?
    • Nss
    • 18 agosto 2013
     # 193
    Colocado por: PMMANesta ultima foto o dreno já fui enterrado com a brita?
    Sim o dreno passa á cota inferior da fundação e o que vê na foto não é plástico mas sim manta geôtextil suja. O plástico foi colocado em cima do betão de regularização do piso, o acabamento foi a betão afagado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nasg
    • PMMA
     # 194
    O que eu estou a ver na foto #212 e que o plastico tambem dobra para cima da parte de fora das sapatas, onde deveria levar o dreno... Se ficou assim... A agua fica ali presa..
    • Nss
    • 18 agosto 2013
     # 195
    Colocado por: PMMAO que eu estou a ver na foto #212 e que o plastico tambem dobra para cima da parte de fora das sapatas, onde deveria levar o dreno... Se ficou assim... A agua fica ali presa..
    O plástico que vê foi colocado em toda a periferia do desaterro para que a água da chuva não provocasse derrocadas, antes do aterro foi retirado.
    • ze79
    • 18 agosto 2013
     # 196
    Nss pelos vistos já passou nos testes , para quando um apanhado do resultado ;-)
    Que inveja ;-))
    Boa sorte para o futuro ,muita saúde ;-))
    • Nss
     # 197
    Colocado por: ze79Nss pelos vistos já passou nos testes , para quando um apanhado do resultado ;-)
    Que inveja ;-))
    F
    Dentro de um ano já faço um resumo do comportamento da casa.
    • ze79
    • 18 agosto 2013
     # 198
    Colocado por: Nss
    F
    Só daqui a um ANO morro de inveja , aquele acumulador ,aqueles tubos alinhados ,etc... deixa-me antever um DO feliz ;-)
    • Nss
    • 18 agosto 2013
     # 199
    Nem lhe conto as dores de cabeça que tive e ainda não sei o que me espera.
    Estou contente com o esforço empregue.
    • ze79
    • 18 agosto 2013
     # 200
    O trabalho final é reflexo do esforço empregue por si e não só , o homem dos tubos é especialista tem brio no que fez ;-)
0.0396 seg. NEW
