    • Nss
    • 18 agosto 2013
     # 201
    Colocado por: ze79O trabalho final é reflexo do esforço empregue por si e não só , o homem dos tubos é especialista tem brio no que fez ;-)
    Mas isso já todos sabem por isso o escolhi para partecipar neste projeto.
    • PMMA
    • 22 agosto 2013 editado
     # 202
    Qual o metodo mais usado para deixar as caixas e os tubos de etetricidade embutidos em muros de betão?
  1.  # 203
    Qual o metodo mais usado para deixar as caixas e os tubos de etetricidade cravados em muros de betão?
    usa caixas normais de aparelhagem e derivação pregadas na cofragem e tubos tipo ERFE serie forte,
    ou usa caixas especificas também elas pregadas na cofragem com os mesmos tubos, isto antes de betonar obviamente,
    mas mais importante que os processos é o aplicador estar familiarizado com eles, senão pode dar burrada, porque depois não dá para ajeitar,
    e não vá em cantigas de usar tubo anelado que "é igual e faz o mesmo".
    • PMMA
     # 204
    A confragem não e de madeira... As caixas terão que ser presas ao ferro... E tipo uma gaiola que requer é tempo e paciencia...
    • PMMA
     # 205
    Sinceramente não tenho a certeza.. Visto que vão ser alugadas pelo empreiteiro... Sei que fazem 3 metros de altura por 2,4... Para betão a vista... Devem talvez ser de madeira laminada ou pvc...
    • PMMA
    • 22 agosto 2013
     # 206
    De qualquer maneira as caixas e os tubos tem que ser preparadas antes dos paineis cá estarem... Ai esta o problema... Mas faz-se claro...
    • PMMA
    • 2 setembro 2013 editado
     # 207
    O pessoal do forum ta todo de ferias.. Ca vao umas fotos de como se fez para deixar os tubos para os inturruptores e tomadas nos muros em betão aparente.
    • PMMA
    • 2 setembro 2013
     # 208
    Colocado por: DOGMAtá a falar de quem??
    Do proprio forum talvez... Ta muito parado ...
    • PMMA
     # 209
    Colocado por: DOGMAdeve ter medo de mostrar fotos
    Ja meti bastantes agora...Que acha do metodo que se utilizou?
    • PMMA
    • 2 setembro 2013
     # 210
    Mas são tubos...
    • PMMA
     # 211
    aquilo ta bem fixado... mas o nosso medo e que saia do sitio a levar com o betão ou com o vibrador... Vamos la ver se corre bem...
    • PMMA
    • 2 setembro 2013
     # 212
    Colocado por: DOGMAse for do meus eu comento sem problemas e venha quem vier!!
    Ainda é cedo para esses... Mais lá po fim do ano...
    • PMMA
    • 2 setembro 2013
     # 213
    Mas eu sei bem que você tem uma opinião sobre... Ainda mais em betão... lol
    • PMMA
    • 2 setembro 2013
     # 214
    em converssa sobre o assunto com o empreiteiro, falei para na prumada onde tiver colocado tubos para tentar não ir la tanto com o vibrador... mas ai tambem corremos o risco do betão ficar mal...
  2.  # 215
    que ferro colocaram para fazer essa parede?
  3.  # 216
    Colocado por: DOGMApara mim o problema é o amassar dos tubos.....os vibradores de alta frequência levam tudo à frente.
    e não so, o betão aquece e com a temperatura mais o peso dele muita tubagem fica completamente bloqueada
    • PMMA
    • 3 setembro 2013
     # 217
    Colocado por: rnja4Realque ferro colocaram para fazer essa parede?
    12 na vertical e 10 na horizontal.
    • PMMA
    • 3 setembro 2013
     # 218
    Colocado por: Sergio Rodriguese não so, o betão aquece e com a temperatura mais o peso dele muita tubagem fica completamente bloqueada
    Pelo menos tentei... Vamos ver como corre...
  4.  # 219
    Colocado por: PMMAPelo menos tentei... Vamos ver como corre...
    nada disso! fez bem, não estou a dizer o contrario, so falei porque ja vi isso a acontecer mas não foi com tubagens electricas!! se esta bem seguro não deve ter problemas de maior
    • PMMA
    • 12 setembro 2013
     # 220
    Boas as todos. Fui com o empreiteiro a empresa onde vai ser alugada a cofragem para os muros da cave, que por dentro vão ficar a vista... O que acontece e que os taipais já tem o contraplacado bastante danificado e não dão para usar assim... O que nos propuseram fui cofragem igual mas com chapa metálica, estes estão novos e nas juntas ate ficam com melhor acabamento. A questão é, ao serem de chapa metálica o aspeto final será muito pior do que se fosse contraplacado?
0.0300 seg. NEW
