    • dato
    • 3 setembro 2013
     # 541
    nelson em qt fica uma wc dessas?
  1.  # 542
    Marmore será sempre um acabamento real... demonstra acabamento de topo, e os raiados ficaram muito simétricos parece ter sido bem trabalhado... na sala acaba por ir dar um toque de exclusividade, ou pelo menos eu nunca tinha visto, acho que vai marcar aí a diferença, já na WC a área em que usou é total, para mim fica demasiado abusado... teria usado uma pedra ou mosaico relativamente discreto... e então alguns pormenores a mármore... acho um bocado abusado, então a rosa.... ui... mas pronto, os gostos são gostos, e não são criticáveis, apenas discutíveis... parabéns pela casa, está a ficar muito gira e digna de se ver... a sala ampla sem outras divisões/escadas a ocuparem espaço dá liberdade para a decoração e disposição dos sofás e mobiliário... espero que fique tudo ao seu agrado!
    Só um bitaite, na minha moradia também ia deixar só uma ventilação para o recuperador em cima e disseram-me que normalmente fica amarelado ao pé dela se não levar uma entrada de ar de dimensões parecidas em baixo...
    PS: Desconheço a visibilidade do fórum em termos de publico e afins, mas nas fotos vê-se o local dos detectores do alarme... se possível e para sua protecção, procure evitar focar esses elementos ou mesmo fazer edição fotográfica e eleminá-los!!!
  2.  # 543
    Colocado por: AXNFoi você que teve a ideia de fazer este trabalho (revestimento do WC)? Espero que esse "padrões" não lhe cansem.
    Concordam com este comentário:sergyio,marco1,two-rok,ps casa,Sabrina
    A ideia de fazer este trabalho nos wc's partiu de mim e da minha esposa e também porque o meu sogro é marmorista. A mão-de-obra ficou muito em conta.
    Fui eu e ele com a ajuda de 2 arquitectos (pedraprima.pt) que escolhemos o material, cortámos e o aplicamos.
    Adoramos estes raiados com estes "casamentos" em pedra natural. Ficaram lindas e ainda faltam os lavatórios.
  3.  # 544
    Colocado por: datonelson em qt fica uma wc dessas?
    Depende de muitos factores.
    O preço do mármore varia muito. Depois depende também do desperdício que inevitavelmente irá ter. Por exemplo, nas minhas casas de banho decidimos que queríamos que o mármore fosse até ao tecto (2,60m).
    Tivemos de procurar blocos com no mínimo 2,70 de altura. O desperdício foi ainda maior porque normalmente o tamanho do blocos deste material vai de 1,10m a 1,40m. Então como tínhamos pedras de 70/80cm de largura, tivemos desperdicio de cerca de 40% em cada chapa.
    Para ter uma ideia, para a WC social, comprei 21 chapas. 2.70 * 1,40 = 3,78 * 21 = aprox. 80m2 * 24euros/m2 = 1920 + IVA só para material.
    Depois tem de acrescentar cimento cola, e o trabalho do marmorista em cortar, biselar, polir e assentamento.
    Eu apenas paguei o mármore e o cimento cola, o resto foi dinheiro que meti ao bolso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dato
  4.  # 545
    Colocado por: GT_racingSó um bitaite, na minha moradia também ia deixar só uma ventilação para o recuperador em cima e disseram-me que normalmente fica amarelado ao pé dela se não levar uma entrada de ar de dimensões parecidas em baixo...
    O recuperador tem na zona posterior uma entrada de ar do exterior, ou seja o ar dentro da chaminé que está em contato com o recuperador irá ser sempre renovado. Penso que não terei esse tipo de problema.
    Obrigado pelo aviso !!!
    • dato
    • 3 setembro 2013
     # 546
    Impecável!
    poderia ter poupado algum se em vez de colocar uma peça a toda a altura colocar 2 ou mesmo 3...
    mas n era a mesma coisa :)
    o q vale é q o sogro é da poda..lol
  5.  # 547
    Sim, é verdade quanto ao poupar.
    Mas iria ter mais juntas e com o passar do tempo ficam sempre mais escuras e não conseguiria ter os "casamentos" que tem.
    No meu caso as juntas foram seladas com cola de marmorista, e não com aquelas massas que normalmente se usam. Além disso foram adicionados corantes para ficar com a cor o mais idêntica possível.
  6.  # 548
    Pois ou isso, no fundo poder-se-á dizer que é o escurecimento do teto derivado dos gases quentes saírem, não por circulação mas sim forçadamente...
    Mas ainda bem que já foi pensada a entrada de ar frio... como está fora, deixava o alerta, melhor assim ;)
    Vá continuando a partilhar que a malta gosta de ver ;)
  7.  # 549
    Acho o rosa e o creme cores já um bocado antiquadas, e normalmente caem bem em casas de arquitetura/estilo mais tradicional... A wc branca até consigo digerir...
  8.  # 550
    em todo o caso no meu gosto o mármore não é para fazer desenhos
    Concordam com este comentário: two-rok, DOGMA
  9.  # 551
    Quando os raiados são mais ténues... agora com raiados pretos ou quase pretos em pedra branca... se calhar deixá-los de forma não organizada era capaz de ficar... sei lá... esquisito... :/ aí não acho que a ideia tenha sido má... meto um like, pelo menos no recuperador ;)
  10.  # 552
    Colocado por: DOGMA
    se for ali para a zona de Fraião/Bom Jesus em Braga...vê montes de casas ditas contemporâneas com este tipo de pedras e com a mesma configuração!
    Sou de Leiria, aqui a malta é tesa, poucos sabem o que é mármore... :) até eu...
    Mas acredito, as pessoas tentam fundir o que tem qualidade e é tradicional da zona, com o estilo novo da casa... mas para mim é como já disse, uma wc forrada a mármore, não é bem do estilo que o resto da casa tem... mas pronto, tínhamos discussão para 1 ano se fossemos falar do que é ou não bonito...
  11.  # 553
    dogma
    não estou a ver agora assim de repente, mas de certeza que o fez ou faz em determinado contexto ou situação sem grande ruido.
  12.  # 554
    Colocado por: DOGMAporque se forem coladas directas ao suporte/parede é costume ser por pontos,porque dupla colagem e em pedras grandes não é fácil.
    O barramento das pedras foi completo assim como a parede. Não porque poderiam cair, mas porque se fosse por pontos poderiam ficar manchadas. Assim, ficou decidido que o barramento era geral para a cor ficar uniforme no caso de escurecer.
    PS: O cimento utilizado foi branco
  13.  # 555
    Colocado por: DOGMAmas a moda agora é os ONIX,esses ainda são menos discretos.
    É verdade, são muito bonitos, mas são dos mais caros, também.
    Há 2 anos, quando estive em Itália(Verona) com o meu sogro, na feira (http://www.marmomacc.it/) tive a oportunidade de ver pedras únicas.
  14.  # 556
    Colocado por: DOGMAse for ali para a zona de Fraião/Bom Jesus em Braga...vê montes de casas ditas contemporâneas com este tipo de pedras e com a mesma configuração!
    grande terra pah!!!! tem um foto duma casa que tirou que é mesmo ao pe da minha!!!
  15.  # 557
    Viva Sr. Nelson,
    Novidades em relação ao novo lar? Como acompanhei este tópico fico curioso para saber se faz proveito do seu lar.
  16.  # 558
    Colocado por: musciViva Sr. Nelson,
    Bom dia
    Os acabamentos andam devagar, devagarinho....
    Mas já falta pouco :)
    Cump
  17.  # 559
    Bom dia
    Já vivemos na casa há uns meses. Deixo-vos umas fotos actualizadas de como está neste momento.
    Ainda faltam algumas coisas para terminar, mas no geral está concluída.
    Apreciem e comentem à vontade ;)
    Concordam com este comentário: hugo80
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca, Picareta, jorgealves, Martins_31, Jorge_Gonçalves
  18.  # 560
    +1
0.0266 seg. NEW
