Colocado por: DIYouselfCaro Rafael,
Agradecia que me contasse esse episodio do teste do esmate em pm para nao entupir o topico.
Relativamente ao dymatt hydro, nao é que naos goste, ate tenho apkicado numas caleiras zincadas preparadas com super primario de adesao, mas a elasticidade do Hitt para mim é uma vantagem que oa hydros nao possuem e relativamente aplicaçao dos hydro com trincha, nao sao tao faceis de aplicar como o Hitt.
Colocado por: DIYouselfEsse técnico da Dyrup deixou-lhe algo escrito com o que recomendaria para a obra? Fez-lhe um esquema de pintura? Esse documento para além de atestar a visita do técnico ao local de obra também lhe dá em caso futuro mais garantias sobre qualquer defeito do produto que possa aparecer.
Colocado por: DIYouselfNão entendo bem o que o técnico quiz dizer com o colar, porque como o sintético é de secagem lenta fazia mais sentido que o sintético colasse mais facilmente...
Colocado por: DIYouselfQuando falo em acabamento menos perfeito falo relativamente a lacagem do produto.
Colocado por: rafaelisidorosinceramente , eu apostava num esmalte da Dyrup mas não o Hitt apesar de ser uma boa escolha , como quer sem brilho aplicaria o Dymatt Hydro , ou meio brilho o Dyrulac Hydro ... a nivel de lacagens são melhores que muita coisa industrial e mais não digo , cada vez mais fico surprendido com este produto quando bem aplicado ... já falei muito destes produtos por cá e depois de completamente rigos e secos são melhores que esmaltes epoxys e sintecticos ... não há hipotese em concorrencia algum ...
Colocado por: rafaelisidorojá agora eu gostava de dizer o que permanesse em garantias e todas as grandes marcas o fazem ... só são obrigados a cobrir por defeito de fabrico e nada mais ... tanto a Sotinco , Dyrup , Cin etc etc portanto não vá em cantigas ...
Colocado por: Agonçalves
Não fez nada mais do que falar. Eu é que fui apontando o que ele dizia ("aconselhava", sem responsabilidades).
Ele disse que os esmaltes aquosos da Dyrup em aros colavam as portas. Ou seja, se estiverem em contacto entre si, mesmo depois de bem secos, podiam colar. Algo que também acontecia com os antigos Bondex aquosos e que o ADN veio a resolver.
Ou seja, a superficie não fica tão lisa, com algumas pequenas ondulações também derivadas da trincha?
E se o esmalte aquoso for diluído com água para ficar menos viscoso e secar mais lentamente?
Colocado por: rafaelisidoroortanto nem percebo muito bem esta do tecnico
Colocado por: rafaelisidoroquanto ao bondex extra tambem nunca vi queixa parecida era um produto por excelencia e isso numa terra como a que eu viv
Isso das colagens com o bondex aquoso vinha na ficha técnica
Colocado por: rafaelisidoroeste é um link que pode verificar esta mesma ficha tecnica e depois diga aonde leu isso ou verificou isso , no site da dyrup o produto já não está disponivel mas neste aqui consegue verificar o que eu digo
Colocado por: rafaelisidorogaranto que não o conheço e se fosse a si mostrava-me insatisfeito com o sucedido , só assim é possivel melhorar o serviço a clientes ...
Colocado por: rafaelisidoroa adição de agua nos esmaltes aquosos não atrasem a sua secagem mas sim o contrario .
Vi isso algures numa ficha técnica, creio que da Dyrup espanhola. O que lá vinha era que não era adequado para portas ou janelas.
Coloquei amigo entre aspas... Estou a ver que tenho de pedir nova visita técnica.meu amigo foi o que lhe disse da outra vez , acho que nunca vi nada assim mas se calhar somos nós que temos maneiras diferentes de trabalhar lol como tal já lhe disse tudo o que poderia fazer para solução do seu problema ...
Isto não sabia. Ou seja, não melhora a qualidade do resultado final com o esmalte? Com o ADN resultou bem e a qualidade do acabamento ficou muito melhor. Mas o ADN também é muito, mas mesmo muito viscoso.lá está você a distorcer o que foi dito ... o que eu disse foi ao colocar agua o produto nao vai secar mais lentamente como pensou mas sim mais rapidamente , no caso do ADN compreendo mesmo não sabendo porque o teve que diluir , nada o impediria de o fazer pois a diluição do produto é ultrapassada com a secagem e evaporação do solvente mantendo as mesmas caracteristicas iniciais ... já a questão agora se facilita ou não a aplicação depende da necessidade que tem ... para o efeito pretendido .
Pelo que percebi, o Hitt é mais flexível. Quais as restantes diferenças para o Dymatt e o Dyrulac?
Se o esmalte for em mate sedoso a diferença para a facilidade da lavagem é significativa?
Colocado por: rafaelisidorose em Portugal o produto funciona bem sendo o mesmo produto vendido em Espanha não vejo porque raio o produto não possa ser aplicado ...mas se calhar até seria um produto diferente , por isso não falo mais nisso a unica coisa que posso dizer é que o produto pinta o que quiser pintar no exterior e mais até lhe digo que em alguns casos foi usado para pintar e colorir betão, ferro e pedra !!!!
Colocado por: rafaelisidorolá está você a distorcer o que foi dito ... o que eu disse foi ao colocar agua o produto nao vai secar mais lentamente como pensou mas sim mais rapidamente , no caso do ADN compreendo mesmo não sabendo porque o teve que diluir , nada o impediria de o fazer pois a diluição do produto é ultrapassada com a secagem e evaporação do solvente mantendo as mesmas caracteristicas iniciais ... já a questão agora se facilita ou não a aplicação depende da necessidade que tem ... para o efeito pretendido
Colocado por: rafaelisidoroquase que posso dizer que é como de um aquoso normal para um sintectico normal á moda antiga com uma secagem mais rapida ... caso contraio fica muito dificil expor tudo por aqui mas o Dyrulux , Dyrulac e o Dymat HYDRO são duros como os sintecticos , tem aspectos visuais lacagens como os sintecticos em relação ao hitt são menos absorventes porque são mais duros como já disse ... agora o trabalhar é completamente diferente dos aquosos antigos por exp HITT ou os sintecticos sendo que é preciso ter cuidados e perfeição até começar a sua aplicação ...
Não, era mesmo o Bondex Extra. Há-de perguntar ao pessoal da Dyrup Portugal o porquê da Dyrup Espanha disponibilizar muito mais informação dos produtos. Em todo o caso não é isto que me interessa porque já tenho as janelas e portadas exteriores acabadas com o Bondex ADN Acetinado. As portas interiores vão levar um produto à base de óleos e ceras naturais.
Podia explicar melhor? Os resultados são superiores, comparativamente ao Hitt, mas o processo de aplicação é diferente?
No meu caso, tenho aros de portas, rodapés de duas peças com 30 cm de alto e forros de madeira de vãos de escadas, tudo original com cerca de 100 anos e várias camadas de tinta, aparentemente bem agarradas.
Pelo que estou a perceber, para os forros das escadas o Hitt parece ser o mais aconselhável pela grande flexibilidade. Para os rodapés e aros, aí a história pode ser outra, e a maior resistência pode valer a pena. Por outro lado, estamos a falar de madeira maciça que, mesmo com a idade, mexe-se. Ou seja, tenho algum receio que se o esmalte for muito duro passado algum tempo se comece a ver as fissuras entre as diferentes peças.
E em termos de possíveis reparações pontuais por acidentes? Estes esmaltes permitem essa reparação pontual sem que se note as diferenças de cor e brilho?não nem esses nem nenhum outro esmalte mesmo que seja da mesma lata , o fenomeno luz lixa essa teoria toda , por alguns momentos do dia até pode não reparar mas as marcas irão aparecer sempre até terem um uso consideravel ...
Colocado por: rafaelisidorobom por acaso ainda tenho umas latas destas por aqui tive a ler a parte espanhola e digo é toda igual á portuguesa e vem marcada na lata , não fala em nada disso pelo que se calhar em alguns casos menos conseguidos na Espanha tiveram a necessidade de colocar restrições no produto !!!! e por experiencia o ADN cola mais que o Extra mas isso até estar completamento seco e se não nota isso no seu ADN e uma das suas vantagens foi ter diluido o produto isso originou a sua secagem melhor ...
Colocado por: rafaelisidoronão nem esses nem nenhum outro esmalte mesmo que seja da mesma lata , o fenomeno luz lixa essa teoria toda , por alguns momentos do dia até pode não reparar mas as marcas irão aparecer sempre até terem um uso consideravel ...
Colocado por: rafaelisidoromaior resistencia nada tem a ver com maior durabilidade lembre-se que uma risistencia ao tempo nada tem a ver com resistencia ao choque ... pancada , lavagem etc ... as fissuras mais dia menos dia irão aparecer excepto se usar cola e veda na união das mesmas peças , caso contrario tanto um como o outro irá falhar nesse campo !
Colocado por: rafaelisidoropoderá usar qualquer um dos esmaltes nesta situação , tem é que ver o aspecto final
Colocado por: rafaelisidoroo hitt é um produto que tem a mesma forma de trabalhar como qualquer esmalte de qualquer materia prima , apenas é mais flexivel e tem uma apresentação tradicional de um esmalte aquoso ( parecido a uma boa tinta de agua )
Ok, é que na publicidade vem a dizer que as cores se mantêm inalteradas, mas estou a ver que não é bem assim.
Então nem mesmo o Hitt aguenta essas pequenas dilatações por vibrações, por exemplo, no caso do forro das escadas? E no caso dos aros, as junções têm de ser coladas ou é melhor aplicar silicone por cima e só depois dar o acabamento?
